Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 22.04.2022, 14:09   #121
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
По умолчанию Re: проблема с коробкой
ViBer, к совету надо было полноую инструкцию по технике безопасности напечатать и приложить?
когда у человека проблема, он рад любому совету и часто в желание по быстрее ее решить совершенно не думает о последствиях своих действий. Не только профи по обслуживанию авто и специалисты в области техники безопасности ими владеют. Просто несколько раз видел таких горячих парней и последствия.
Старый 23.04.2022, 00:33   #122
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
да здравствует естественный отбор!
инь янь хрень
Старый 23.04.2022, 10:37   #123
Ilja*
Аватар для Ilja*
Онлайн: Ilja* вне форума
Был(а): 23 апр 2022 12:19
Спасибо Всем! Причина скорее всего в правой наружней гранате! Заказал, цена 6к, жду! Дальше вскрытие покажет!
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Ilja*, Вы продублировали сообщение в разных темах.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=943&page=56
Спасибо! Понял! Так как новичек на форуме особо не знал куда писать и где быстрее ответят! Сейчас знаю что здесь на форуме много отзывчивых людей и ответят в любом случае!!! Спасибо всем!!!
Р.S. Не буду клонировать сообщения!))
Старый 25.04.2022, 00:31   #124
archibalddias
Сообщение от Ilja* Посмотреть сообщение
Спасибо Всем! Причина скорее всего в правой наружней гранате! Заказал, цена 6к, жду! Дальше вскрытие покажет! )
да ладно в гранате! не может быть. ты бы тогда ехать не мог там бы всё гремело и молотило. Не, конечно люди всякие бывают и когото грохот из ходовой не смущает, но я всё же думаю что лопнул вал правого привода на входе в гранату, а сам наружний шрус жив.
инь янь хрень
Старый 25.04.2022, 13:06   #125
Ну так привод молотило бы не меньше, мало того сокорее всего улетел бы куда нибудь, в трипоиде он ничем не держится...
Скорее всего если грохота нет или шлицы слизало на палках(в этом варианте должен быть порван пыльник), или обломило часть трипоидов которые входят в полуосевые. шестерни . Ну и самое противное что то с дифференциалом.
Старый 25.04.2022, 13:41   #126
С дифом все нормально, иначе бы назад ничего не передавалось.
Угловой редуктор снимает мощность с привода переднего колеса.
Старый 25.04.2022, 14:06   #127
Ну с привода он точно ничего не снимает, так как шестерня редуктора приводится от корпуса дифференциала(на котором жестко закреплена ведомая шестерня главной пары) , а не от привода колеса. А привода переднего привода приводятся во вращением полуосевыми шестернями которые внутри корпуса дифференциала. То есть, если даже полностью развалятся внутренности дифференциала в КПП, то задний привод будет работать.
Старый 25.04.2022, 16:22   #128
archibalddias
Поддерживаю! И будет это продолжаться пока какой нибудь удачливый обломок не попадёт в распор между корпусом и зубчатым колесом главной пары, но даже потеряв кусок корпуса и масло - коробка ещё некоторое время проедет.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Автор болячки не сказал что он увидел под машиной, по этому мы тут и гадаем, но у дастера довольно жёсткие пыльники ШРУС и автор что то написал про внешнюю гранату,- предполагаю что он увидел как вал свободно вращается а внешний шрус стоит на месте - наиболее вероятная причина такого поведения это лопнул сам вал на входе в шлицы. Еслиб развалилась внутренняя обойма то вал гремел бы и колбасился и пыльник его бы не удержал. А тут место слома быстренько смазалось смазкой шруса и негромко чиркает что только со стетоскопом и можно услышать.
Несомненно это только моё предположение, но у меня ж опата больше...
инь янь хрень
Старый 25.04.2022, 21:05   #129
еслиб развалилась внутренняя обойма то вал гремел бы и колбасился и пыльник его бы не удержал. А тут место слома быстренько смазалось смазкой шруса и негромко чиркает что только со стетоскопом и можно услышать.
пыльник жестко крепится хомутами на палке и ШРУСЕ, если палка крутится свободно относительно ШРУСА ,то пыльник скорее всего порвется.......
Насчет ж опаты не знаю, у меня 50 размер
Старый 25.04.2022, 23:05   #130
archibalddias
пыльник жестко крепится хомутами на палке и ШРУСЕ, если палка крутится свободно относительно ШРУСА ,то пыльник скорее всего порвется.......:
резиновый да, а пластиковый нет, вал в нём проворачивается и крутиться как будто так и надо. Но подождём что расскажет пострадалец.
инь янь хрень
Старый 26.04.2022, 11:17   #131
Вспомнил, у меня еще приезжала машина у которой лопнула ось сателлитов, причем в двух местах....тоже вариант.
Старый 26.04.2022, 15:19   #132
archibalddias
да, но не вяжется с правой гранатой
инь янь хрень
Старый 27.04.2022, 17:48   #133
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Дастер, 2 литра, ПП, 2019 г, на гарантии до июля с.г. Осенью 2020 г. появился скрип педали сцепления. Проявляется следующим образом: при длительной эксплуатации (более 200 км) появляется звук, похожий на скрип, сама педаль нажимается не плавно, а с небольшим усилием. Такое впечатление, что об что-то трется). В прошлом году летом 2 раза обращался к ОД по гарантии. У них ответ стандартный: посторонние звуки и шумы, не влияющие на работу машины, к гарантии не относятся. Сам ОД 2 раза промазывал мне смазкой шток педали сцепления (главный цилиндр сцепления), звук пропадал, но не надолго. Сейчас уже понимаю, что звук пропадал не от смазки, а от того, что машина остывала. В итоге, прошлой осенью, один серьезный дядька поменял мне главный цилиндр сцепления на новый вместо раздолбанного у ОД, при этом сказав, что это не поможет и вся проблема в выжимном подшипнике. Оказался прав. Проблема и поныне со мной. Соответственно, вопрос: как можно заставить ОД признать случай гарантийный? Насколько серьезна такая проблема в машине в части аварийности? Или можно забить на проблему? Но мне что-то не очень хочется. Спасибо.
Старый 27.04.2022, 21:09   #134
archibalddias
Kuzmich123, на сколько я помню - гарантия не распространяется на детали сцепления включая выжимной подшипник. Соответственно если я помню правильно то - никак. Проверьте в своём договоре купли-продажи по условиям гарантии.
инь янь хрень
Старый 27.04.2022, 21:47   #135
До 30 или 50 тык гарантия, как на амморты.
Старый 27.04.2022, 22:55   #136
на аморты до 40ткм, уже проверял.
Старый 16.05.2022, 08:54   #137
archibalddias
Спасибо Всем! Причина скорее всего в правой наружней гранате! Заказал, цена 6к, жду! Дальше вскрытие покажет![COLOR="Silver"]
что то пропал человек, не иначе как руки оторвало...
инь янь хрень
Старый 02.06.2022, 09:02   #138
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Здравствуйте
На странице http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=19914&page=4 этой темы я писал о проблеме хруста при переключении передач, который проявлялся в основном в жаркую погоду. Примерное решение этой проблемы так же описано. Как обещал, описание с фотографиями, правда, в моём паблике ВК https://vk.com/wall-113561060_1349
Отчёт об испытании: Вчера и позавчера у нас было 35 градусов, термометр на приборке показывал до 42 на солнце , а ездил я много, так вот, как только ни крутил, даже до отсечки, передачи переключаются так же мягко и чётко, как и при любой другой температуре! Результат превзошёл все мои ожидания!
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 02.06.2022, 11:01   #139
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Хруста при переключениях передач нет, но иногда случаются "подтыкания" рычага где-то на "полпути", в основном на 1-2-3 передачах и в обратных последовательностях. Такую проблему решит Ваша доработка?
Старый 02.06.2022, 16:06   #140
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Клин_161, смотря что имеется ввиду под термином "подтыкания"
проблема со стартером ivan54675 Подкапотные агрегаты 42 13.12.2024 10:21
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
Проблема с коробкой. Дмитрий 1983 МКПП 21 16.10.2015 11:54
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
