Старый 17.12.2018, 21:59   #101
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Онлайн: Vячеслаv вне форума
Был(а): 20 апр 2020 19:32
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 12г. 150 тык
По умолчанию Re: Дизель дымит после пуска на холодную
Заклинило. На трассе должен нормально прогреваться. Уж до 70 градусов и в городе нагреваться должен, если совсем глухо в пробках не стоять.
Фильтр топливный давно менялся?
ELM показал прогрев до 75 гр на кольцевой, а сейчас на улице уже -11 гр закрыл решетку и верх и низ, показывает 4 палки
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
1. Тестер на измерении малых сопротивлений может врать (надо перепроверять)
2. Сопротивление щупов надо учитывать (вычитать из показаний)
По итогу сопротивление может оказаться на нижней границе, что будет свидетельствовать о замыкании нагревателя свечи, как следствие разогрев всей свечи вместо кончика, в итоге недогрев камеры сгорания.
проверял на сопротивление - свечи рабочие, вывернули проверили на блоке питания вроде нагреваются, вкрутили проверили контролькой - 3и горят ярко, 1 в пол накала
поменял 1 свечу, стояли Beru 4.4 V, поставил Borg 4,4V и та и другая оригинал рено, но ситуевина изменилась мало, а точнее цвет дыма к более светлым тонам
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
еще напрягают пузырьки воздуха в магистрали идущей на вход топливного насоса, что то их там очень много на работающем двигателе
Старый 27.04.2022, 09:24   #102
Онлайн: Сергей159 на форуме
Так и должно быть на холодную? На улице давно плюсовая температура, пар изо рта не идёт.. Сажевый на месте.
Старый 27.04.2022, 09:33   #103
У меня после ремонта после заводки движка стало вылетать довольно большое облачко такого же дыма (раньше такого точно не было), потом тоже немного поддымливает до прогрева...
Старый 27.04.2022, 09:35   #104
HID, у меня ремонта не было. К тому же у вас нет сажевого фильтра.
Старый 27.04.2022, 09:58   #105
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Да, минутку поработает и пропадает
Старый 27.04.2022, 14:40   #106
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сергей159, на пар больше похоже.
Старый 28.04.2022, 15:12   #107
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Масло не жрет с пол тыка заводится значит все нормально!А вот по поводу щелчков у меня на старом(родном) моторе тоже были! Не парился, типа подумаешь остывает катализатор,а на контрактнике такого нет! проехал уже 9тыс масло не подливал тфу 3 раза практически на одном уровне.На 10тыс буду менять масло.
Старый 16.08.2022, 16:07   #108
mihailo
Аватар для mihailo
Онлайн: mihailo вне форума
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
То же появилась проблема. На холодную +10 и ниже дымит синим при заводке ,под нагрузку-в гору, больше дымность. При прогреве ,всё норм. Сейчас в жару - всё
норм. Масло не жрёт. По всем параметрам машина в норме, но напрягает дымность в холод. Вот думаю-мож какой датчик ,который отвечает за подачу воздуха или соляры или по температуре всасываемого воздуха глючит. Куда лезть с поверкой. Нормальных диагностов нет.. Что посоветуете ?
Старый 16.08.2022, 17:03   #109
Был(а): 12 мая 2025 08:14
mihailo, свечи проверяли?
Достаточно одной нерабочей чтобы начал дымить.
Ну ещё можно воздушник сменить.
Старый 18.08.2022, 08:11   #110
mihailo
Аватар для mihailo
Свечи в норме
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
