Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 16.02.2022, 23:25   #961
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
так то по вязкости моторное 10w-40 примерно соответствует трансмиссионному 75w-90 или 80w-90. А моторное 5w-20 по вязкости примерно равно трансмиссионному 75w-80, и их вязкость в 2 раза меньше предыдущих. Так что больше конкретики.
Ответь тогда на вопрос: зачем производитель рекомендует заливать масло 80w-90, а не 75w-80, которое в 2 раза жиже?
возможно борьба с шумами.
Все иные версии не выдерживают критики.
Просто нет в этом масле (80в90) каких-то суперсвойств и преимуществ по отношению к маслам 75в90
Старый 17.02.2022, 07:50   #962
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Филипок Чебурашкин Посмотреть сообщение
пришлось перечитать всё сначала, так как прошло уже почти 4 месяца....
хронология событий:
Сообщение от Albert1k
Кто-нибудь пробовал в задний и угловной редукторы масло GL-5 вязкостью 75W-80?
Сообщение от vovik1959
А зачем,разве чтобы быстрее их ушатать. С ростом температуры масла снижается его вязкость,что приводит к утончению масляной защитной пленки в зацеплении шестерн,а если её вообще выдавит,то пойдёт быстрое разрушение шестерён,а в ЗР и угловом они довольно нагружены и прилично греются. Поэтому туда необходимо заливать более вязкое при 100⁰С масло.
Сообщение от Bizet
Куда выдавит? Зачем выдавит? Почему выдавит?
Там даже моторку не выдавливает.
И это был ответ на последнюю цитату, с наводящим вопросом.
А ответ: при сравнительно невысокой нагрузке(которая преимущественно и присутствует большее время в этих редукторах, они можно сказать крутятся в холостую), в режиме гидродинамической(жидкостной) смазки 80W-90 будет защищать от износа больше, чем 75W-80 (при повышении нагрузки и температуры вязкость уже не влияет на износ, а влияет состав масла).
Про твоё сообщение, лично моё мнение, что минералка 80W-90 тупо дешевле 75W-90, которое в Европе, с их климатом, к тому же просто не нужно. А адаптацию к нашим холодам посчитали ненужной. Как с хрустящими шрусами - гарантию выходят и ладно.
Старый 17.02.2022, 09:16   #963
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 10:03
Сообщение от -=Df=-
Абсолютно согласен.
Тупо дешевле и относительно экологичнее и экономичнее в плане снижения расхода топлива.
Из этих же экологичных соображений и рекомендации лить в нашем климате 5W-30 в моторы.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 15.03.2022, 09:21   #964
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat на форуме
Сообщение от BuD63
Но я бы выбрал в раздатку и задний мост Lukoil GL-5 75W-90
Взял такое, пока цена не космическая.
Старый 15.03.2022, 09:35   #965
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я в Делику в мост вообще заливал 75W140 LCD МАННОЛ 12 лет на нем ездил Типа для очень тяжелых условий, у меня в добавок мост был LCD проблем не было вообще.
В дастер залил кастрол 75W90 проблем нет.
вот такое https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AB6091B3&sr=-36
Старый 28.04.2022, 22:02   #966
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 16 июн 2025 10:31
Всем привет! Надумал заменить масла в раздатке(угловом) и заднем диффе! Есть инфа что залито с завода? Если "Elf тип В" то это минералка, если Elf Syn FE 75w90 синтетика! Elf тип В слишком рано густеет, для нашей зимы предпочтительнее Elf Syn FE 75w90! Ценник у Elf Syn FE совсем сейчас не гуманный 2.3к за 0.5 л., ещё и практически нет нигде!
Рассматриваю Total Syn Fe 75W-90, пишут что это полусинтетика, нужно будет чем-то промывать старое масло или нет?
Старый 28.04.2022, 22:11   #967
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Смысла нет голову ломать и платить много, gl-5 много и отечественного
Старый 28.04.2022, 22:31   #968
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 23:09
Евгений Кузнецов, правильно пишет МИН,не мучайся залей Лук gl-5,я так и сделал,вот уже пробежал 15 ткм,все нормуль.
Старый 28.04.2022, 22:56   #969
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Для шестеренок,искать что то супер пупер,абсурд. Выше правильно написали,наш супер пупер,самое то.
Старый 29.04.2022, 08:14   #970
Евгений Кузнецов
Если на что-то менять Elf, хотелось бы иметь представление что там с завода минералка или синтетика?
Старый 29.04.2022, 09:31   #971
LordBayonet
Аватар для LordBayonet
Онлайн: LordBayonet вне форума
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
я залил Мотюль, 30 т.км, все в потрядке, сейчас даже не знаю что советовать, наверное лукойл, да
Старый 29.04.2022, 09:55   #972
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Евгений Кузнецов
Если вопрос про совместимость, то промывать не обязательно. Если промывать, то можно дешевую минералку залить от нормальных производителей, на ней немного поездить(или много, например до осени, смотря что у тебя в редукторах творится) и уже хорошее заливать.
Мне Лукоил тм-5 75w-90 показалось в морозы густовато( в принципе, так как на залитом с завода я зимой не ездил). После него залил petro-canada traxon xl 75w-90(было самое приличное в магазине), и прямо почувствовал, что оно меньше замерзает, накат увеличился. Но оно до -41гр.(тоже полусинтетика),поэтому тогда же заказал Neste proaxle 75w-90(считается одним из лучших), пока так литрушка и стои́т. Теперь это Neste тоже сто́ит 4,5тыс.руб, что не сильно гуманно. Можно, наверное, ещё к G-energy gl-5 75w-90 присмотреться, по техпаспорту они(у них их 2 с примерно одинаковым описанием) примерно такие же, как петроканада(но цены я не мониторил).
Старый 29.04.2022, 10:18   #973
Онлайн: Strusto на форуме
...нужно будет чем-то промывать старое масло или нет?
Не знаю, что было залито, но залил без всякой промывки
Старый 29.04.2022, 10:22   #974
Присматриваю себе масло от Вальволайн.
По цене сейчас не шибко дорого.
Стоит смотреть на него?
Старый 29.04.2022, 16:09   #975
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Стоит. Neste их клон практически. очень тесно сотрудничают компании.
Старый 29.04.2022, 17:00   #976
kval300
Аватар для kval300
75W90 то что нужно самое то, я себе кастрол залил GL5,а в мицубиси в передний лил несте 75w90 а в задний он у меня был LCD Маннол 75W 140 LCD,для очень супер страшных нагрузок все было ОТЛИЧНО более 12 лет, так и продал ее Красавицу!L300!
Старый 15.06.2022, 07:45   #977
Dexter 556
Аватар для Dexter 556
Онлайн: Dexter 556 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 19:27
Уж очень захотелось, сменить жижи в коробке и редукторах.
В коробку Маннол 75*80, в редуктора 75*90, на бутылях написано синтетика..
Старый 15.06.2022, 08:01   #978
мин
Аватар для мин
"80" не айс
Старый 15.06.2022, 08:23   #979
Dexter 556
Не спорю, но чем именно? Не "айс"))
Старый 19.06.2022, 20:29   #980
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Вот это подойдёт - TANECO Transmission Ultra GL-5 SAE 75W-90 https://tanecooil.ru/taneco-transmis...l-5-sae-75w-90
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
