Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Трансмиссионные масла
Старый 15.07.2020, 21:50   #21
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
По умолчанию Re: Масло в КПП
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Всем добра! Пробег 164 т.км. Заводское масло в КПП заменил в 60т.км на Кастрол. Потом ещё раз Кастрол в 100т.км. Вот сейчас думаю опять Кастрол, но что-то не жалуют его на форуме, а почему? Кастрол по температурным характеристикам Эльфу значительную фору даёт. Может что-то я пропустил?
Даже не знаю почему, так то должно быть нормальное. Но ежели что, то самое морозостойкое в трансмиссию - Ликви моли, или по крайней мере оно одно из немногих. Тесты на драйве видел, но и даже без этих тестов, товарищ на севере только такое использует.
Старый 21.07.2020, 08:03   #22
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
На предыдущих машинах заливал такой-же кастрол трансаксл.
Впечатления только положительные.
Дорого конечно , потому и не популярен.
Старый 21.07.2020, 09:30   #23
ДимоННыЧ
Аватар для ДимоННыЧ
Онлайн: ДимоННыЧ вне форума
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Всем привет! На 30 тысячах поменял масло эльф родное , как положено. Самое интересное слилось 2,100 литра. И залилось 2 и граммов 200. Коробка шестиступка! А пишут все заливают три литра. Я даже к официалам звонил. Сказали такая коробка. И тем более, больше то не зальёшь! Вообще сказали такой вид коробки. Дастер 2016 года. Видно все коробки разные. Я так понимаю.
Старый 21.07.2020, 10:57   #24
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от ДимоННыЧ
Нигде про 3 литра не пишут 2,2-2,7 в шапке темы.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...36&postcount=1
Старый 29.04.2022, 08:27   #25
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Это масло можно лить в нашу КПП-6 TL-8?
https://www.autodoc.ru/man/6870/part/19543
Смущает это в описании: ...Важно(!): Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов. Высокие противозадирные и противоизносные свойства...
Или лить его раздатку/мост, а в КПП залить это?
https://www.autodoc.ru/man/6870/part/19531
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
Сейчас везде залит Ликви Молли, всё отлично кроме конского ценника нынче.
https://www.autodoc.ru/man/5432/part/3939
Старый 29.04.2022, 12:50   #26
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
Лук Тл5, он же GL5 подойдет только в раздатку и задний редуктор. В коробку нет, в нашем случае нужно масло GL4, (тл4), вязкость 75W80.Имхо: 95- немного густовато, хотя бы 85.
Старый 29.04.2022, 14:47   #27
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Вот что мне залили у ОД. Вот что льют на просторах Ютуба https://youtu.be/_5wIlbbpuaE
А Вы уже на новом Дастере второй раз меняете масло (раз про ликви пишите) ? Какой же у Вас пробег?
Старый 29.04.2022, 15:17   #28
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Madi, все что "со слов клиента" исправили?
Старый 29.04.2022, 16:30   #29
Madi
Аватар для Madi
По пунктам:
6 можно было не говорить, так как это из-за залитого летнего ДТ зимой, но на всякий случай сказал. После моих слов, что с плюсовой температурой даже на скорости 140 нет проблем, сказали, что замена топливного не требуется. Ну и проблем с наступлением тепла не было (точнее после первого потепления и последующего - уже не было)
5 (баги на громкой связи, собеседник мой голос слышал в очень некачественном виде, эффект бочки, металла и очень сжатого по качеству аудио) исправлено, диагност сказал, что возможно это было связано с ошибками, которые вылезли при установке сигналки, и их не потерли.
4 (отсутствие плавной подачи газа на малых оборотах) нет. Но для меня это не проблема (езжу по трассе), но сказал для сбора статистики и решения проблемы, все же когда медленно едешь удивляет этот баг
3 (плавают обороты) перепрописали форсунки и ни разу после не проявлялось. Но хотелось отметить, что и до этого особо не проявлялось, только с наступлением холодов прошлой осенью и когда первый раз залил зимнее ДТ, ну и может ещё пару раз, в общем особо мне внимание не мозолило. Тоже собственно для статистики назвал.
2 (стрекотание на оборотах ниже 2000) прошло с заменой масла в кпп.
Старый 29.04.2022, 16:55   #30
Андрейка.
Пробег сейчас 23 тысячи. ЛМ залил при пробеге 2000 км.
Старый 29.04.2022, 20:44   #31
Madi
Аватар для Madi
Думал, что я перестраховщик , что поменял масло в КПП и раздатке на 15 тыс. (в заднем мосту думаю, что нужно менять через каждые 15 тыс. и перестраховкой не считаю), а Вы вон ещё 30 км нет и уже второй раз хотела менять.
Старый 30.04.2022, 11:07   #32
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...Смущает это в описании: ...Важно(!): Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов... Или лить его раздатку/мост, а в КПП залить это?
Очень правильно смущает.
photo hosting
В агрегаты с элементами из сплавов цветных металлов и без оных идут масла с разными допусками.
По опыту эксплуатации Suzuki Jimny (езжу на них с 2005 года, сейчас уже четвертый по счету): в раздатку и механическую коробку идет масло с допуском GL-4, в мосты - GL-5.
Спецы объясняют это просто: масло с классом GL-5 имеет более высокие противозадирные свойства, однако оно агрессивно к цветным металлам (в РКПП и раздатке синхронизаторы и втулки из сплава с содержанием меди), ну и наоборот.
Именно поэтому кстати в среде джимниводов крайне скептическое отношение к "универсальным" трансмиссионным маслам из серии "GL4/GL5"...
Старый 30.04.2022, 15:14   #33
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Астра0103
Эти стандарты составляли тогда, когда был не сильно большой выбор присадок. И приходилось выбирать: или низкая коррозия меди, но ниже противоизносные свойства, или наоборот.
Теперь же придуманы другие присадки, с которыми у масел и коррозия меди низкая, и противоизносные свойства высокие. Вот производители и пишут, то gl4+, то gl4/gl5. Так что скептического тут ничего нет, но спецификацию на масло читать нужно. И желательно на языке производителя, бывает русская версия почему-то отличается.
Старый 27.05.2022, 11:48   #34
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Всем привет сейчас на импортные масла конский ценник ,не увидел в механику 6 ступку Лукоил можно лить ,смотрю в Лукойле GL-4 ни как не найти с вязкостью 75х80.В мосты есть GL-5 там.Кто может подскажет что лили сейчас,недавно.
Старый 27.05.2022, 12:40   #35
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
Есть информация, что GL4 75w80 от Лукойла фасуется в бочках по 200 литров, для станций техобслуживания. Можно поинтересоваться в магазинах, где масла на розлив продают.
Старый 28.05.2022, 20:22   #36
Gelo69
Аватар для Gelo69
Посмотрел в инете да Gl4 Лукоил есть в 200л бочках но наткнулся на продажу елфа на разлив на Хасанском рынке, это Питер ,1250 за литр наше родное купил 3 литра,гуманно получилось.А в редукторы Лукойл gl5 688р литр.
Старый 15.12.2022, 15:54   #37
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Прочитал всю тему,так МКПП лить GL 4 ,а в раздатку и задний мост GL 5,так правильно?
Старый 15.12.2022, 21:14   #38
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
superserg-38, всё верно.
Старый 15.12.2022, 21:58   #39
superserg-38
Муфта и задний редуктор это один картер,отдельно в муфту не надо лить как в немцах?
Старый 15.12.2022, 22:07   #40
Был(а): 23 июн 2025 22:59
В муфте своё масло, в заднем диффе-свое. Они не сообщаются. В муфте без полной разборки масло не сменить.
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Выдавило масло из под фильтра! fishual 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 78 04.11.2020 18:01
Появилось масло под ФТО (пустышкой) Спутник Двигатель - общее 22 10.12.2014 17:14
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
