Старый 21.05.2022, 09:37   #101
Диманыч
Аватар для Диманыч
Онлайн: Диманыч вне форума
Был(а): 06 авг 2022 21:11
Автомобиль: Renault duster 1.5d
По умолчанию Re: Биение при движении,особенно при 60 км/час
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
При интенсивном разгоне не сильное биение справой стороны и это чувствуется не критично на руле, но не приятно, по этому и написал про возможно от мотора,думал о подушках.
День добрый. У меня такая же проблема: биение не сильное с правой стороны со старта и где-то до 50 км/ч. Только под нагрузкой, если отпустить газ, то пропадает. Поменял: внутренний шрус, рычаг, тормозные диски и колодки. Проблема не ушла. Балансировка и замена колёс так же не принесла результата. Снимал кардан и ездил без него, тоже бьёт, но немного меньше. Люфта в ступичном подшипнике нет и на валу раздатки тоже. Подскажите куда копать дальше , в какую сторону?
Старый 22.05.2022, 07:57   #102
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Привет. Была такая проблема на 60 и 80км менял все как ты ездил к официалам долго искали пришли к выводу поменять оба привода. Сразу оба поменять дорого менял по одному проблема ушла.
Старый 22.05.2022, 08:22   #103
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Диманыч, тоже было такое биение. Менял оба привода. Решил сэкономить, правый взял аналог, стало ещё хуже. Оригинал решил проблему.
На подъемнике машину вывешивали, первую передачу вкл, и поджимали тормоза добавляя газ. Было видно, как силовой агрегат при нагрузке начинает водить.
Старый 23.05.2022, 17:26   #104
Диманыч
Аватар для Диманыч
Заказал привод в сборе целиком, но не оригинал. Посмотрим какие будут результаты. Ездил ещё в один сервис, механик прокатившись со мной с 99% уверенностью сказал что привод, но не факт что правый, возможно и левый. Сам поддомкрачивал правое колесо и на передаче смотрели, видно небольшое биение в приводе. Отпишусь как что то решится, вдруг пригодится кому.
Старый 23.05.2022, 21:25   #105
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Диманыч, я первый не оригинал asam брал. Вот после него ещё хуже стало. Заказал потом ntn-snr он вроде и заводской. На вид как оригинал.
Старый 24.05.2022, 19:09   #106
IV AN
Аватар для IV AN
Диманыч,поставил оба оригинал да дорого но зато результат порадовал.
Старый 02.06.2022, 07:36   #107
Диманыч
Аватар для Диманыч
День добрый. Решил проблему установкой оригинального привода. Оригинал производства NTN-SNR. До этого ставил внутреннюю гранату LYNXauto качество заметно хуже оригинала, ну и било изначально после установки.
Биение руля на высоких скоростях Wilkis ШАССИ 76 07.12.2024 18:41
Гул и биение руля на НИЗКИХ скоростях Bush88 ШАССИ 21 14.01.2014 13:13
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
