Старый 08.05.2022, 07:01   #3061
Василий Алибабаевич
Аватар для Василий Алибабаевич
Онлайн: Василий Алибабаевич вне форума
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Вот и у меня кардан на задней крестовине залюфтил и вибрация по кузову на 90, в думках, Сызранский за 29 и запчастями к нему за не дорого в любом автомагазине или ехать в таткардан, не нашел инфы ремонтопригоден на коленке их кардан как Сызранский? Пробег 165 000 P.S. или Орловский за 23, вычитал что на Сызранском шруз впереди вместо крестовины, лазить смазывать как то пугает. По авто железкам не спец, читаю форум, но вопросов только больше становится. Читаю.... к Орловскому на GUN45 склоняюсь, я прав?
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Последний раз редактировалось Василий Алибабаевич; 08.05.2022 в 08:00.
Старый 08.05.2022, 08:44   #3062
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Василий Алибабаевич, Осенью 20го ваш земляк разместил в этой теме очень полезную информацию которую я для вас откопал всего за 20 минут
Павел приобрёл восстановленный в Перми кардан по разумной стоимости с тех пор его успешно эксплуатирует, по его наводке давал в другой группе адрес конторы ребятам из самой Перми, обращались, остались довольны.
Адрес конторы, если не ошибаюсь здесь
Для себя рассматриваю именно такой вариант, только с отправкой и возвратом моего кардана.
Старый 08.05.2022, 20:05   #3063
Василий Алибабаевич
Ну когда знаешь что искать то хоть вектор поиска есть, а коли ни сном ни духом.... Про наводку на Пермь спасибо, но все таки решился на Орловский, крестовины на стопорных кольцах по 1300, подвесной 600, замена в знакомом сервисе крестовины 800-1000, для меня приемлемо. Буду признателен если кто подскажет про пыльник на заднюю крестовину, на Орловский с GUN45 ставиться и какой? Почитал эту тему, упоминания общие, а подробностей не нащел.
Старый 08.05.2022, 21:59   #3064
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Василий Алибабаевич Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
20ткм все на месте...
Старый 09.05.2022, 18:31   #3065
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
По моему,где то даже за еду ремонтируют карданный вал,погуглите.
Старый 09.05.2022, 23:48   #3066
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
20ткм все на месте.
Аналогично тоже 20 и 1 год! почти без 20ти дней
Старый 10.05.2022, 13:14   #3067
Влад 444
Аватар для Влад 444
Онлайн: Влад 444 вне форума
Был(а): 26 мая 2022 07:22
Дастер 4х4 пробег 48 тыс. при наборе 90 км появляется гул с переди, домкратил поочередно колеса нет ни люфта ни шума, разгонял на весу до 90 км гул стоит что с левым, что с правым колесом, при сбавлении скорости небольшая вибрация в руль. Что может быть? На нейтралке накатом такой-же гул.
Старый 10.05.2022, 13:32   #3068
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Влад 444
Отсоедини для начала задний фланец кардана и скорее всего на 90% все станет ясно!Заклининая задняя крестовина! Если нет то снимай дальше кардан только аккуратно не перегибай середину что бы пыльник не повредить. А потом попробуй проехать без кардана ,скорее всего шума не будет.
Старый 10.05.2022, 14:50   #3069
Влад 444
Аватар для Влад 444
Хорошо. Завтра будем смотреть
Старый 10.05.2022, 15:04   #3070
kval300
Аватар для kval300
Когда отремонтируют,то рекомендую поставить пыльник. главное купить именно тот что нужно, я по совету Виктора Veber.тоже сделал и не жалею есть ветка защита задней крестовины. Ну и по ремонту самого кардана почитай ветку как лучше восстановить. В Самаре думаю контор немерянно !
Старый 10.05.2022, 15:40   #3071
Влад 444
Аватар для Влад 444
хорошо бы оказалась именно она, чтобы больше голову не ломать, просто смущает что гул спереди, неужели вибрация так передается на коробку
Старый 10.05.2022, 16:54   #3072
kval300
Аватар для kval300
Пассажир будет говорить что вроде слева а водитель будет думать что вроде как с аправа кардан снять 20митн.У меня когда было то тоже думал может колеса перекачены и т д в инет глядь а там четко гул при 90! КАРДАН!
Старый 11.05.2022, 13:13   #3073
Влад 444
Аватар для Влад 444
Так и есть, задняя крестовина заклинила, в одном положении только работает
Старый 14.05.2022, 04:42   #3074
Влад 444
Аватар для Влад 444
Заменили обе крестовины и отбалансировали, за все 10800
Старый 14.05.2022, 08:13   #3075
mario
Аватар для mario
Под стопор или кернение в родном размере ?
Старый 15.05.2022, 08:17   #3076
Влад 444
Аватар для Влад 444
Кернили под родные крестовины
Старый 28.05.2022, 18:04   #3077
kardanremont
Сегодня приезжал Хасан,наш,местный.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
Старый 28.05.2022, 19:04   #3078
ДокА
Аватар для ДокА
Онлайн: ДокА вне форума
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Господа, а подскажите, пожалуйста, симптомы умирающего кардана.
У себя звуков посторонних не наблюдаю. Есть только такое, что на холодную присутствует вибрация на скорости примерно 40 км/ч по кузову (не в руль). С ростом скорости и временем движения пропадает. Вот думаю, может это быть кардан?
Пробег 70 000 км.
88129890651 кардан СПБ на Лесопарковой. Делал здесь.
Старый 28.05.2022, 19:57   #3079
Вот и мой кардан умер - подвесной оборвался по кругу, в передней крестовине люфт. Чешу репу насчет сызранских карданов - на креставинах или на шрусах брать? https://cardan-syzran.ru/catalog/renault
Старый 04.06.2022, 10:32   #3080
Ну так что, народ, дайте совет! Какой брать - на крестовинах или на шрусах? Какие +- у того и другого?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
