Старый 06.05.2022, 08:44   #181
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Осталось только приколхозить еще втулки от ВАЗ 2101
Пишут, что они вместо наших подходят и люди их активно ставят....
А еще, некоторые советуют их не как штатные, а по диагонали разрезать. Пишут, что они так дольше ходят.
Старый 06.05.2022, 08:56   #182
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Когда я лет 5-6 назад пытался поставить втулки от копейки, то при затяжке скобы сразу же слизало полностью резьбу в подрамнике. Потом пришлось сверлить подрамник насквозь и подкладывать гайки.
Старый 06.05.2022, 10:45   #183
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Когда я лет 5-6 назад пытался поставить втулки от копейки, то при затяжке скобы сразу же слизало полностью резьбу в подрамнике. .
а какая взаимосвязь между втулками и резьбой????
Старый 06.05.2022, 11:01   #184
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:11
Могу данную информацию подтвердить... Ставил года 2 назад полиуретановые втулки от классики... Ставил сам, все отмыл, протер, вычистил... За 2 года ни одного скрипа...
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Я все болты, которые окручивал, смазываю графиткой. Ничего не прикипает и не ржавеет, да и по резьбе заходит лучше.
Старый 06.05.2022, 19:54   #185
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
В "Контакте" ребята отписались что втулки лепят от Канго2 SASIC 2304022
теперь осталось решить вопрос с удалением старых, ещё читал здесь у нас что ставят от Нивы, номер увы не сохранил.
Старый 07.05.2022, 16:19   #186
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Да что Вы заморачиваетесь! Ставьте полиуретан и ходит и дешевле и наличие. в 12-18 годах от м2141 как родные за 15 руб, если найдёте где.
Давным-давно "обсасывался" этот вопрос.
Старый 07.05.2022, 16:29   #187
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Я допустим никогда полиуретану не доверял. Материал изначально мягче, чем резина.
Старый 07.05.2022, 18:40   #188
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Полиуретан-то зачем на стабилизатор? Резина, она и в Африке резина. Я от полиуретана отказался еще на старом авто, когда зимой ухо амортизатора оторвал. Ради интереса выбил эти втулки и понял, что от чугуния они на морозе мало чем отличаются...
Старый 06.06.2022, 11:41   #189
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Сообщение от ДядяСережа
Заменил, новые тысяч через 20 застучали. Менять нестал, подложил под них квадратные резинки толщиной милиметров по 6. так и продал с пробегом 137 000. ничего не стучало.
Есесно, после подложки под втулку, нечего стучать не будет, т.к. увеличивается зазор между рамой и ограничителем. Только вот стабу от этого лучше не будет, его будет жрать песочком, который попадает через разбитую втулку.
Старый 06.06.2022, 14:56   #190
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Нет. Просто втулку на стабе хорошо обжало и внутри хомута втулка болтаться перестала. Я пронаблюдал, сравнил.
Старый 06.06.2022, 19:52   #191
Кстати о втулках, в продаже появились опять самые дешманские передние втулки от ANYU - AFK772706, 50-60р. за шт. Втулки не скрипят, проверено зимней эксплуатацией, скоко пройдут неизвестно, заказал себе ещё 2 шт.
Старый 06.06.2022, 22:30   #192
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
На дорестайл на перед ставил sasic 2304026. Не скрипели, в отличие от полиуретана.
Старый 07.06.2022, 08:13   #193
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Это если оригинал. Два раза sasic покупал, и все палево со скрипом.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Сзади Malo стоит, зимой тоже поскрипывает, но не так сильно. Надо решить вопрос, пока думаю, или от 08 поставить, или же sasic, на последнем на одной из втулок внутри есть небольшой резиновый задир, вероятно тоже скрипеть будут, да и на sasic нет номера 562300111Р
Старый 14.06.2022, 19:42   #194
Втулка от 08 пошла лесом, не соответствует внутренний диаметр, а у меня летом присутствует пылевой бездор. Поставил sasic, предварительно смазал.
Старый 15.06.2022, 13:54   #195
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
А смазывать можно?
Старый 15.06.2022, 14:09   #196
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
А смазывать можно?
В тех -руководстве рекомендуют, а будет стаб на скручивание работать или нет, реношникам видимо виднее, ранее втулки всегда ставил на сухую. Может зимой втулки не будут скрипеть-достали, и передние у меня тоже смазаны, очень тонким слоем.
Название: Смазка втулок стаба - копия.png
Старый 15.06.2022, 15:41   #197
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Но не сказано где мазатьможет сверху для легкого надевания скобы (и скорее все так и есть)
Старый 15.06.2022, 20:17   #198
Может, гадать не буду, если зимой не будут скрипеть, уже хорошо. На поведении авто не отразилось, крен держит. Кто-то скажет смазка будет собирать пыл-песок,и жор стаба увеличится, да может, если ещё отложить замену втулок до стука, и без смазки на бездоре стаб с родными втулками тоже поджирает, (фото) Но задние втулки я теперь буду менять чаще, как расходник.
Название: Жор стаба задний..jpg
Старый 16.06.2022, 07:30   #199
Снял я б\у задние втулки от Мало, которые у меня зимой скрипели.Думаю дай добавлю смазки, чтобы не скрипели, и поставлю обратно, но, моск подсказывает, замерь внутренний диаметр. Измерил, внутренний диаметр втулок увеличился с 13-до 14мм. за 18тыс пробега, а впереди у меня бездор. У наших втулок добавочно есть уплотнительные буртики,(фото) от проникновения пескоструя, а вот на сколько хватает такой защиты я не знаю, на потертой втулке от Мало, их уже не было.
Название: DSCN9642 - копия.JPG
ID:	137843   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2022, 07:57   #200
Мазать втулки жирной смазкой считаю ну вообще не к месту. От скрипа, если уж достало, можно натереть графитом. Менять по замеру штангелем снятой резиновой втулки тоже невижу смысла. начнет стучать - пора менять, ито не факт. Можно подложить под втулку резиновую, кожаную, или даже из линолиума, прокладку милиметров 5-6 толщиной, и втулка без проблемм проходит примерно ещё столькоже. Проверил лично.
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
