06.05.2022, 08:44
#181
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 30 апр 2025 17:08
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Осталось только приколхозить еще втулки от ВАЗ 2101
Пишут, что они вместо наших подходят и люди их активно ставят....
А еще, некоторые советуют их не как штатные, а по диагонали разрезать. Пишут, что они так дольше ходят.
06.05.2022, 08:56
#182
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 9 ч. 52 мин. 46 сек.
Сообщение от -=Df=-
Когда я лет 5-6 назад пытался поставить втулки от копейки, то при затяжке скобы сразу же слизало полностью резьбу в подрамнике. Потом пришлось сверлить подрамник насквозь и подкладывать гайки.
06.05.2022, 10:45
#183
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Когда я лет 5-6 назад пытался поставить втулки от копейки, то при затяжке скобы сразу же слизало полностью резьбу в подрамнике. .
а какая взаимосвязь между втулками и резьбой????
06.05.2022, 11:01
#184
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Сообщение от -=Df=-
Могу данную информацию подтвердить... Ставил года 2 назад полиуретановые втулки от классики... Ставил сам, все отмыл, протер, вычистил... За 2 года ни одного скрипа...
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Я все болты, которые окручивал, смазываю графиткой. Ничего не прикипает и не ржавеет, да и по резьбе заходит лучше.
06.05.2022, 19:54
#185
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 23 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:33
В "Контакте" ребята отписались что втулки лепят от Канго2 SASIC 2304022
теперь осталось решить вопрос с удалением старых, ещё читал здесь у нас что ставят от Нивы, номер увы не сохранил.
07.05.2022, 16:19
#186
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Да что Вы заморачиваетесь! Ставьте полиуретан и ходит и дешевле и наличие. в 12-18 годах от м2141 как родные за 15 руб, если найдёте где.
Давным-давно "обсасывался" этот вопрос.
07.05.2022, 16:29
#187
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Я допустим никогда полиуретану не доверял. Материал изначально мягче, чем резина.
07.05.2022, 18:40
#188
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Полиуретан-то зачем на стабилизатор? Резина, она и в Африке резина. Я от полиуретана отказался еще на старом авто, когда зимой ухо амортизатора оторвал. Ради интереса выбил эти втулки и понял, что от чугуния они на морозе мало чем отличаются...
06.06.2022, 11:41
#189
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 31 мин. 45 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:30
Сообщение от ДядяСережа
Заменил, новые тысяч через 20 застучали. Менять нестал, подложил под них квадратные резинки толщиной милиметров по 6. так и продал с пробегом 137 000. ничего не стучало.
Есесно, после подложки под втулку, нечего стучать не будет, т.к. увеличивается зазор между рамой и ограничителем. Только вот стабу от этого лучше не будет, его будет жрать песочком, который попадает через разбитую втулку.
06.06.2022, 14:56
#190
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:23
Нет. Просто втулку на стабе хорошо обжало и внутри хомута втулка болтаться перестала. Я пронаблюдал, сравнил.
06.06.2022, 19:52
#191
Кстати о втулках, в продаже появились опять самые дешманские передние втулки от ANYU - AFK772706, 50-60р. за шт. Втулки не скрипят, проверено зимней эксплуатацией, скоко пройдут неизвестно, заказал себе ещё 2 шт.
06.06.2022, 22:30
#192
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
На дорестайл на перед ставил sasic 2304026. Не скрипели, в отличие от полиуретана.
07.06.2022, 08:13
#193
Сообщение от M.A.V.
Это если оригинал. Два раза sasic покупал, и все палево со скрипом.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Сзади Malo стоит, зимой тоже поскрипывает, но не так сильно. Надо решить вопрос, пока думаю, или от 08 поставить, или же sasic, на последнем на одной из втулок внутри есть небольшой резиновый задир, вероятно тоже скрипеть будут, да и на sasic нет номера 562300111Р
14.06.2022, 19:42
#194
Втулка от 08 пошла лесом, не соответствует внутренний диаметр, а у меня летом присутствует пылевой бездор. Поставил sasic, предварительно смазал.
15.06.2022, 13:54
#195
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
А смазывать можно?
15.06.2022, 14:09
#196
Сообщение от GanG
А смазывать можно?
В тех -руководстве рекомендуют, а будет стаб на скручивание работать или нет, реношникам видимо виднее, ранее втулки всегда ставил на сухую. Может зимой втулки не будут скрипеть-достали, и передние у меня тоже смазаны, очень тонким слоем.
15.06.2022, 15:41
#197
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Но не сказано где мазать  может сверху для легкого надевания скобы (и скорее все так и есть)
15.06.2022, 20:17
#198
Сообщение от vov-ka
Может, гадать не буду, если зимой не будут скрипеть, уже хорошо. На поведении авто не отразилось, крен держит. Кто-то скажет смазка будет собирать пыл-песок,и жор стаба увеличится, да может, если ещё отложить замену втулок до стука, и без смазки на бездоре стаб с родными втулками тоже поджирает, (фото) Но задние втулки я теперь буду менять чаще, как расходник.
16.06.2022, 07:30
#199
Снял я б\у задние втулки от Мало, которые у меня зимой скрипели.Думаю дай добавлю смазки, чтобы не скрипели, и поставлю обратно, но, моск подсказывает, замерь внутренний диаметр. Измерил, внутренний диаметр втулок увеличился с 13-до 14мм. за 18тыс пробега, а впереди у меня бездор. У наших втулок добавочно есть уплотнительные буртики,(фото) от проникновения пескоструя, а вот на сколько хватает такой защиты я не знаю, на потертой втулке от Мало, их уже не было.
16.06.2022, 07:57
#200
Мазать втулки жирной смазкой считаю ну вообще не к месту. От скрипа, если уж достало, можно натереть графитом. Менять по замеру штангелем снятой резиновой втулки тоже невижу смысла. начнет стучать - пора менять, ито не факт. Можно подложить под втулку резиновую, кожаную, или даже из линолиума, прокладку милиметров 5-6 толщиной, и втулка без проблемм проходит примерно ещё столькоже. Проверил лично.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
