07.06.2022, 10:10
#1541
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Танеко жидкое, 11 единиц вязкости при 100С, нам и так 30-ка прописана вместо 40-ки, надо искать ближе к верхней границе
07.06.2022, 10:31
#1542
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 40 сек.
Madi, у меня даже бывает такое, что на высоких скоростях (130-150) при продолжительной езде сажа уменьшается, а стоит только скинуть скорость или вообще остановится, то сразу +3-4 грамма добавляется резко.
Это на каком масле ? С3?
Я до того как на с4 не стал пенсионерить, не наблюдал изменение времени прожига в карсканере. Постоянно на одной цифре висело. И сажи было +- одно число. Но у меня наблюдения небольшие, элмку не так давно купил.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
У Синтека с3 лучше с вязкостью? Сравнивали ? А то я ещё прикупил его за 2600 за 4+1 л.
07.06.2022, 10:55
#1543
Сообщение от Madi
11.8 по анализам, и молибден немного присутствует, что тоже снижает износ
07.06.2022, 13:25
#1544
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Тоже заказал за такую цену, завтра заберу вместе с фильтром E149187 (365 руб.)
07.06.2022, 13:34
#1545
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:07
Сообщение от Madi
На любом
07.06.2022, 14:17
#1546
На любом
Буду накапливать статистику и делиться ею. Пока на масле С3 синтек В эти выходные поеду на дальняк (800 км), сейчас в баке заполненность 62% Роснефти, после выезда через 54 км планирую залить Танеко (дальше по дороге их просто не будет), дальше может Лукойл попробую или Газпром.
К августу будет 30 тыс км, и наверно на ТО ОД зальёт С4 (хотя не факт). Буду смотреть на нем и разном топливе.
В идеале конечно нужно на одном топливе, в один и тот же день (чтобы температура окружающего воздуха была одна и та же , а то на форуме есть сообщения с наблюдениями, что при низкой температуре меньше сажи образуется) проверить на С3, заменить на С4 и тутже проверить. Попробую на ТО поехать с полным баком ДТ (фильтр же не погружной, на ТО влиять не должно).
В общем такие мысли.
Хочется как-то для себя понять насколько С3/С4 влияет на порог скорости на котором идёт естественный прожих сажи.
07.06.2022, 14:27
#1547
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:59
Сообщение от Madi
Я бы искал официальных продавцов на озоне. Есть инфа об этом ?
да, на озоне два поставщика, один - сама татнефть, второй - какая-то контора "Смазочные материалы" с показанными мной ценами, которую прямо спросили - а чего так щедро, на что они сказали - это такая ценовая политика.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
07.06.2022, 18:32
#1548
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Меня смущает, что масло Танеко RN0710, т.к. по спецификации Рено оно только для дизелей без сажевого фильтра.
RN 0710 — моторные масла категории FULL SAPS (полнозольные). Типовые вязкости 0W-40, 5W-40. Основные параметры этой спецификации дублируют ACEA A3/B4. Масло дополнительно проходит тест на шламообразование на тестовом двигателе F4Rt.
Отличительные особенности:
— Синтетическая основа с высокой стабильностью;
— Увеличенные вязкостно-температурные показатели;
— Повышенная защита деталей мотора от отложений;
— Снижение риска залегания колец поршня;
— Защита трущихся поверхностей в самых нагруженных рабочих режимах;
— Низкая испаряемость;
— Увеличенные интервалы замены.
Продукт предназначен для:
— всех бензиновых двигателей с турбонаддувом в том числе Renault Sport;
— дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF);
— 2,2 DCi с сажевым фильтром (DPF).
ВНИМАНИЕ! Исключается использование моторных масел с допуском RN 0710 в дизельных автомобилях RENAULT, оснащенных двигателем 1,5 DCi без сажевого фильтра (DPF), имеющих мощность менее 100 л.с.
RN 0720 — моторные масла категории LOW SAPS (малозольные, т.е. с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы). Типовые вязкости 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40. Основные параметры этой спецификации дублируют ACEA С4. Масло дополнительно проходит ряд оригинальных тестов RENAULT, включающих в себя особые требования по расходу моторного масла, его оксилению, способности вызывать залегание колец, обьему отложений на поршне.
— Очень низкий уровень сульфатной золы, серы и фосфора (Low SAPS) продлевают ресурс сажевого
фильтра;
— Высокий уровень совместимости с системами нейтрализации опасных выхлопов, в том числе и сажевыми фильтрами;
— 100% синтетическая основа масла гарантирует высокую вязкостно-температурную и
термоокислительную стабильность. Предохраняет двигатель от отложений, снижает риск залегания
поршневых колец;
— Максимальная защита и отдача от двигателя в напряженных режимах работы;
— Низкая летучесть позволяют снизить расход масла, а высокая термоокислительная стабильность
позволяют достичь увеличения интервалов замены масла, определяемых производителем;
— Увеличенный интервал замены масла (Long Life Renault — LLR)
— всех дизельных двигателей RENAULT, как правило выпущенных после 2007 года, оснащенных сажевым фильтром (DPF). (Масла по этому допуску применяют в моторах с сажевым фильтром и наддувом, выполняющих экологические нормы безопасности в соответствии с требованиями Евро 4 и 5.)
— RENAULT Laguna III 1,5 DCi без сажевого фильтра (DPF) выпущенных до октября 2008 года;
— RENAULT Kangoo II 1,5 DCi без сажевого фильтра (DPF) выпущенных до июня 2008 года
07.06.2022, 19:02
#1549
evilmilk, сертификации и допуски друг друга могут перекрывать и дополнять , ужесточать. Поиграйтесь с паутинкой https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html , наложив 710 допуск и С3 сами все поймёте, почему 710 сам по себе это а3/в4.
И не знаю как у Вас , у меня рекомендация завода именно С3. Никаких реношных допусков нет.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Расшифровка и перевод значений https://www.oil-club.ru/maslo-dlya-vaz/
07.06.2022, 20:49
#1550
Сообщение от Madi
Есть слухи, якобы с какого-то момента поменялся конструктив сажевого, поэтому производитель смягчил допуски. Но это слухи и домыслы...
08.06.2022, 11:13
#1551
Это цены на масло на заправке Татнефть. Даже с учётом 10% скидки по программе лояльности эти цены совершенно не конкурируют даже с ценами этого масле на OZON от продавца Татнефть.
уж не говоря о ценах других поставщиков. Кстати - разница в цене объясняется разными партиями изготовления этого масла. Присмотритесь - у разных поставщиков у канистр разного цвета пробки.
08.06.2022, 11:51
#1552
bbadmin, уж лучше синтек за 2600.
08.06.2022, 15:46
#1553
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Да просто с 2018-го новые стандарты ввели.
RN17(C3) совместили с 700 и 710, и для всех дизелей начиная с 2019-го года тоже, за исключением К9К G8, для него RN17FE (C5)
Но в Европе все дизеля у Рено/Дачиа с мочевиной.
Собственно для всех дизелей и их модификаций выпуска до конца 2018-го остался Rn720 (без мочевины)
10.06.2022, 09:25
#1554
Что скажете про Kixx D1 RV 5W-40 (ACEA C3-16, API SN, MB 229.31/51/52, BMW LL-04, VW 502.00/505.01, GM dexos2)?
Допуска API CF нет, но в описании на сайте указано, что для дизелей тоже подходит.
https://kixxlube.ru/products/Kixx-D1-RV
10.06.2022, 10:50
#1555
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Как вам это: https://youtu.be/rOQ8BS2Y3dg?t=268
Машинка трения понравилась - можно оперативно сравнивать масла в домашних условиях. По факту, а не по обещаниям производителей.
10.06.2022, 11:09
#1556
Сообщение от bbadmin
По всей видимости продавец Татнефть, к ней особого отношения не имеет. На оф сайте озон в качестве официальной площадки не значится. Да и если ткнуть на продавца, вылазит ИП.
10.06.2022, 11:18
#1557
Сообщение от Александр Ю.
Умиляют подобные тесты, которые с реальным положением дел в двигателе ничего общего не имеют.
10.06.2022, 11:38
#1558
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Madi
На заправке ТатНефть видел это масло, да и у сетевиков
https://emex.ru/f?detailNum=46502296...rral=Favorites
10.06.2022, 14:38
#1560
Сообщение от Madi
анализ свежего делюкса подоспел
так себе, ни о чем, Синтек получше и подешевле
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
