10.06.2022, 20:18
#1561
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
про Kixx
А чем ЗИК не устраивает, вроде отзывы поинтересней.
10.06.2022, 21:39
#1562
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:11
масло от Танеко на OZON подорожало на 1000р, 10л банка стоит 7-8 тыр
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
11.06.2022, 22:01
#1563
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 56 сек.
Сообщение от Madi
Буду накапливать статистику и делиться ею. Пока на масле С3 синтек В эти выходные поеду на дальняк (800 км), сейчас в баке заполненность 62% Роснефти, после выезда через 54 км планирую залить Танеко (дальше по дороге их просто не будет), дальше может Лукойл попробую или Газпром.
К августу будет 30 тыс км, и наверно на ТО ОД зальёт С4 (хотя не факт). Буду смотреть на нем и разном топливе.
В идеале конечно нужно на одном топливе, в один и тот же день (чтобы температура окружающего воздуха была одна и та же , а то на форуме есть сообщения с наблюдениями, что при низкой температуре меньше сажи образуется) проверить на С3, заменить на С4 и тутже проверить. Попробую на ТО поехать с полным баком ДТ (фильтр же не погружной, на ТО влиять не должно).
В общем такие мысли.
Хочется как-то для себя понять насколько С3/С4 влияет на порог скорости на котором идёт естественный прожих сажи.
Наблюдение на другом топливе - Тонеко не получилось, так как при выезде из Москвы все было забито, пришлось маршрут менять, а потом на трассе в направлении Тамбова (м6) снова залил Роснефть, а уже в Волгоградской области Газпром, но не много 24 литра. За 800 км дороги сажа с 0 увеличилась до 17 грамм. Прожига не было. Режим сначала был тыр-пыр (пробки, реально машина в пробках дёргается из-за отсутствия плавной регулировки газа, ну об этом много раз тут писали) , потом плотным строем со скоростью 60-90 км (под Мичуринском не выдержал и съехал в гостиницу, и путь продолжил только на утро), даже расход по чекам вышел 4.8 л. В общем все также, уменьшение сажи начинается со 120 км/ч, но ехать долго (да что там долго, получалось очень редко ехать с такой скоростью, либо трафик очень плотный, либо дороги не очень, либо камеры, либо моя усталость) с такой скоростью не получилось, поэтому в ноль не смог сжечь сажу. Но что заметил, после выключения /включения зажигания количество сажи каждый раз уменьшалось (первый раз подумал, что проспал прожиг и заглушил без его окончания), но потом (в ходе езды, может от разогрева сажевого) догонялось до того значения, которое было перед глушением. В общем, не знаю , может эти наблюдения не о чем и карсканер объективным информатором не является.... Но.. Всеже продолжаю наблюдение , чтобы выявить разницу между С3 и С4 по разнице границы скорости на которой начинается уменьшение сажи. Да и кстати скорость беру из навигатора, а не спидометра.
12.06.2022, 13:58
#1564
Коллеги, я хоть и открыл для всех это самое Taneco DeLuxe Eco Spec Synth 5W-30, не сильно разбираюсь в маслАх и так и не понял - можно ли его использовать на наших дизелях.
Кто что может сказать убедительное, глядя на результаты лабораторной экспертизы.
12.06.2022, 14:28
#1565
Сообщение от bbadmin
Можно ACEA C3 выдержан, следовательно hths >= 3.5, щелочь есть, мыть будет.
Но есть масла с бОльшей вязкостью, лучше их лить, т.к. нам вязкость и так занизили с 40 до 30.
12.06.2022, 15:57
#1566
Спасибо, буду заказывать. У меня эти банки в корзине в OZON по предыдущим ценам
12.06.2022, 16:02
#1567
корзине в OZON
Сейчас можно оформить счет озон (что-то типа виртуальной карты), если с него платить, то еще доп скидки делают.
12.06.2022, 16:44
#1568
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 4 сек.
А присадки в этом Танеко есть в данное время? Их(присадки)вообще-то 3 завода в США выпускают,даже Китай ещё не научился делать или на старых запасах?
12.06.2022, 18:07
#1569
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 16 мин. 38 сек.
Был(а): 02 авг 2024 13:05
Автомобиль: рено дастер 1.6 4×4
Modigar, а,ничего,что это масло для двигателей с большим пробегом?с новым двигателем ничего не будет?
12.06.2022, 18:27
#1570
Сообщение от hotnegi
Это такой маркетинговый ход...
По свойствам масел, они одинаковые, что для новых, что для поюзанных моторов
13.06.2022, 07:38
#1571
Я смотрю кое кто в сказки всё ещё верит...Какое такое масло для двигателей с большим пробегом? Всё таки вопрос,где присадки берут? Параллельный импорт здесь точно не прокатит..
13.06.2022, 09:57
#1572
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Что-то как то не последовательны ваши действия. По поводу топливного фильтра советуете людям не гоняться за дешевизной, а вот масло для себя выбираете одно из самых дешевых!
13.06.2022, 10:09
#1573
На днях зашел в кэмп. Моего любимого СВД рейнол нету, сказали больше не будет, печалька. Зато на идемицу цена снизилась аж на питсот рублей. Буду лить или зепро, или белорусский петронас, ежели его еще делают.
14.06.2022, 22:52
#1574
Сообщение от Madi
Сегодня возвращался. 780 км за 9 часов. Ехал чуть быстрее чем в ту сторону. Нового ничего не могу сообщить, порог снижения сажи все тоже 120 км/ч, нового производителя топлива залить не получилось. Отметил, что из-за того, что притапливал иногда , по приезду сажи было 10 грамм (прошлый раз , дорога туда, было 17). И за туда обратно (около 1600 км) ни одного прожига. Собственно пока наблюдения показывают, что трассовый режим на высоких скоростях способствует самоочищению сажевого. На этом дальнейшие отчёты и постоянное наблюдение за сажей полагаю , без смены масла на С4, бессмыслены (замена у ОД будет через 5000 км, это примерно в августе будет). Ну может когда залью Тонеко отпишусь о том , меняется ли порог скорости снижения сажи или нет.
14.06.2022, 23:05
#1575
Кстати о Танеко, я посмотрел свежий анализ его, и мне оно понравилось, и относительно густое, и испаряемость низкая, и вспышка высокая.
И ещё оно есть в продаже по 10л канистры, стоимостью 5.5к, т.е за 550р литр получается.
В общем достойное масло, только неизвестно, надолго ли импортных присадок хватит заводу.
15.06.2022, 07:28
#1576
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Я тоже так подумал и затарился на две замены ещё в апреле по 2200 за 4 литра. Брал заказом на сайте представительства завода https://dzerzhinsk.kamatyres.shop/ca...l_synth_5w_30/ с доставкой Деловыми Линиями. Сейчас на ОЗОНе и Емексе дешевле. А Торкон вообще красава, смело и открыто расписал татарские масла как полноценную замену европейским. https://youtu.be/1WxyGFIimJ0 Видос по Премиуму, но с Делюксом разница минимальная. По Делюксу отдельный обзор и анализ - https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-30-svezhee/ Очень интересно посмотреть на анализы отработок.
Если Лукойл не задумается о конкурентах, то продажи C3 будут на уровне дна - 3900 на заправках Дзержинска, это НЕ нормально!
В мае залил Несте Про C3. По сравнению с Лукойлом Дизель C3, мотор работает заметно жёстче. Расстроен. Думал, что Несте из топ-сегмента, но ошибся. Не уверен, что до октября на нём докатаю. Как бы ни было, осень-зима и следущее лето лью Танеко Делюкс.
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Последний раз редактировалось Dustovsky; 15.06.2022 в 07:48.
15.06.2022, 08:21
#1577
Сообщение от RiddickRB
Я сейчас езжу на Несте Про 5-30, мне нравится как мотор работает на нем, правда я других масел не пробовал, как на ТО-0 слил заводской Кастрол, так уже 3-ю заливку Несте катаю.
На Замену Несте смотрю на Вальволайн МахЛайф тоже 5-30, по составу, говорят, полный аналог Несте, и в них обоих молибдена много.
15.06.2022, 08:39
#1578
Вы про премиум или Делюкс? Делюкс же пожиже.
А я вот думаю брать или нет про запас, так как на одну замену мобил в заначке, и на две замены синтека.
15.06.2022, 09:03
#1579
Сообщение от want_to_be_jeep
а я в отличие от вас не делаю выбор и не сужу о других по поверхностным наблюдениям.
Масло от Танеко интересно по его физико-химическим свойствам, которые обсуждены достаточно большим числом как специалистов, так и потребителей, а вы из всего набора свойств для себя выбрали только стоимость и полагаете, что и другие присоединятся к вам в суждениях.
Так это и хорошо, что при достойном качестве и уходе с рынка западных поставщиков появился достойный импортозаменитель, да ещё и с конкурентной ценой.
15.06.2022, 09:19
#1580
Сообщение от Madi
По поводу вот такого: Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30, у него по анализам 11.77
Делюкс, да там вроде было около 11 единиц.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
