16.06.2022, 08:11
#201
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 45 мин. 17 сек.
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от ДядяСережа
Мазать втулки жирной смазкой считаю ну вообще не к месту. От скрипа, если уж достало, можно натереть графитом. Менять по замеру штангелем снятой резиновой втулки тоже невижу смысла. начнет стучать - пора менять, ито не факт. Можно подложить под втулку резиновую прокладку и втулка без проблемм проходит примерно ещё столькоже. Проверил лично.
Нет, подкладывать прокладки, это не моё, у меня есть живой пример. Один знакомый фурмачанин начитался здесь " умных" советов, типа от стука подкладывать прокладки, подложил под заднею втулку, ну и доподкладывался. К 100тыс. пробега, у него от бездора сожрало стаб, новая втулка уже не помогала, только замена стаба, а стук слушать не хотелось, подложил он более толстую прокладку, (можно ещё и изоленту на стаб намотать  ) так и продал авто, сейчас эта проблема со стабом уже у второго хозяина.
Последний раз редактировалось Sane; 16.06.2022 в 08:24.
16.06.2022, 08:23
#202
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 28 мин. 16 сек.
Сообщение от Sane
Нет, подкладывать прокладки, это не моё, есть у меня живой пример. Один знакомый фурмачанин начитался здесь "умных" советов, типа от стука подкладывать прокладки, подложил под заднею втулку, ну и доподкладывался. К 100тыс. пробега, у него стаб от бездора сожрало, новая втулка уже не помогала, только замена стаба, а стук слушать не хотелось, подложил он более толстую прокладку, (можно ещё и изоленту на стаб намотать) так и продал авто, сейчас эта проблема со стабом уже у второго хозяина.
Всю жизнь по бездору катаюсь и небыло проблем с износом стаба. Прокладки ложу периодически, обычно один раз за жизнь втулки. Ну вобщем дело личное, не призываю, делюсь опытом
16.06.2022, 08:29
#203
Когда у него выпала эта прокладка из под втулки, я такого грохота ещё в Дастере не слышал, (я находился у него в машине) тогда подумал что-то серьезное случилось, а это просто втулка.
16.06.2022, 08:51
#204
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Сообщение от Sane
Я уже давно думаю над этим  При замене втулок черной изолентой на тряпочной основе немного мотануть попробовать. По идее она должна все зазоры заполнить, создастся шероховатость от прокручивания, может и втулка как-то приклеится.
16.06.2022, 09:03
#205
Сообщение от -=Df=-
Это не на стаб. Это втулку на стабе снаружи обмотнуть прежде чем хомутом затягивать.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Сообщение от Sane
Ниразу не на одной машине не вылетала и даже не сдвигалась, как положил так и впечатывается при зажатии хомута[COLOR="Silver"]
16.06.2022, 16:09
#206
Он сейчас юзает новый Дастер, думаю больше не будет экономить на втулках.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Сообщение от -=Df=-
Что, тоже прилично покоцало стаб? Попробуй, так и так, один фиг стаб уже коцаный. Кстати, задний новый стаб стал стоить дешевле, был 11к. сейчас 7к.
16.06.2022, 18:01
#207
Сообщение от Sane
Да не в экономии дело, а в безсмысленной замене. Новые ходят столько же что и с подкладками, а то и меньше. Стаб не разу не менял, не было надобности.
На Дашке пока эти узлы не беспокоят.
16.06.2022, 18:35
#208
Ну это не как не стыкуется с тем, что произошло у фурмочанина, ещё раз повторю, этот совет с подложками под втулки, больше вредный чем полезный. Втулки же разбиты, и туда от завихрения влетает песчаная пыль, а она у нас влетает во все щели. Я с полей привожу полные пороги этой пыли, еду как на ралли-дакар, а сзади столб из пыли стоит. Ещё и целый рой из паутов за мной гонятся в этой пыли, наверно думают что это черная корова по полю бежит.  В полях, где я чаще бываю, ездит тяжелая техника-трактора, и на дороге они всё измололи в муку, как говорится пыль столбом, дым коромыслом....  Нее, подложки не наш метод, кто ездит по асфальту, может втулки и от ваз 08 ставить.
17.06.2022, 06:51
#209
Сообщение от Sane
То, что как вы пишите произошло у форумчанина, у меня не разу не происходило и у моих знакомых тоже не замечалось, хотя многие практикуют подкладки. На счёт вреда совета с подложками у меня противоположенное мнение, но ещё раз повторю - я не призываю ложить подкладки, я делюсь своим опытом, а он немаленький. Втулки от пыли практически не защищены, не новые не старые. На тот буртик что на фото с линейкой не уповайте, а посмотрите на практике как он защищает потдомкратив одно колесо заставив работать стабилизатор - зазор (щель) что на новой то и на старой, на левой и на правой. Ложить смазку между втулкой и стабом - вот это прямое убийство и втулок и стаба смешавшимся со смазкой образивом. Что такое езда не по асфальту мне расказывать не надо, я в курсе и думаю не меньше вашего. Сейчас с 1.07 откроется охотничий сезон и поедем ..... до тех пор пока на снегоход не пересяду. На счет паутов, дааааа  ...., летит слоняра рядом с машиной и в окно к тебе косится, лапой машет "преопусти стекло дай я залезу", а некоторые в лобовой атаке целятся тебе в глаз пытаясь пробить лобовое стекло.
Про втулки от 08 незнаю, не разу не ставил не на одну машину и вот как раз восьмёрки у меня небыло.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:17 ----------
Сообщение от Sane
да может, если ещё отложить замену втулок до стука,
Втулки меняются именно при появлении, или непосредственно перед (оценивает специалист) появлением стука
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Сообщение от Sane
Но задние втулки я теперь буду менять чаще, как расходник.
За 137 000 км. по ооооочень разным "дорогам" передние втулки при появлении стука, поменял 1 раз, а на второй раз положил подкладки. Задние родные, хотя приговорены СТОшниками к замене тыщах на 70. Но так как стука нет и ничего кроме визуального при качании машины, не увеличивающегося зазорчика нет, то и не трогал, благополучно продолжают служить
17.06.2022, 07:38
#210
ДядяСережа, Пора закрывать диспут, каждый останется при своём мнений. А то так может дойти и до порванных презиков, клеить его, или лучше выбросить.
17.06.2022, 07:43
#211
Сообщение от Sane
Сообщение от Sane
А что, есть опыт?
17.06.2022, 07:49
#212
А что, есть опыт?
Изорвал не одну пачку, одно колечко оставалось.. уже не склеишь.
17.06.2022, 07:55
#213
Сообщение от Sane
Изорвал не одну пачку, одно колечко на х.. оставалось.. уже не склеишь.
А я не пользуюсь
17.06.2022, 08:07
#214
А я не пользуюсь
Що, на лево не разу, ни-ни  Нас сейчас за оффтоп, та-та сделают.
17.06.2022, 08:43
#215
Сообщение от Sane
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
Сообщение от Sane
Лиш бы не завтулии
17.06.2022, 19:32
#216
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Мазать втулки жирной смазкой считаю ну вообще не к месту. От скрипа, если уж достало, можно натереть графитом. Менять по замеру штангелем снятой резиновой втулки тоже невижу смысла. начнет стучать - пора менять, ито не факт. Можно подложить под втулку резиновую, кожаную, или даже из линолиума, прокладку милиметров 5-6 толщиной, и втулка без проблемм проходит примерно ещё столькоже. Проверил лично.
Подтверждаю, да и было уже это на форуме.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Сообщение от Sane
На это поговорка имеется. "заставь дурака молится, а он лоб готов расшибить!".
17.06.2022, 19:37
#217
Сообщение от n_dum
Да было, это когда несколько лет назад оригинальные втулки стоили как и сейчас, да и в инете их особо не было, а в продаже аналогов ещё и в помине не было. Тогда подложку и стали ставить, типа оригинал это дорого.
17.06.2022, 19:45
#218
То, что как вы пишите..........
[/COLOR]
У меня появилось в 2013г на 35-38тыс. передние и хватало 70 на задние. Сильно дорогие были, ТО делал через 10 тыс, и соответственно осмотр, прокладка спокойно выхаживала 10 тыс до следующего ТО, потом менял. идеально подходили от москвич 2141, только разрезать надо было, и цена 15 руб !!! Профилактично через 30 тыс менял. Нет уже их. Дорога гравийки много было. Сильно зависит.
20.06.2022, 07:10
#219
Сообщение от Sane
Я туда ещё не лазил, пока только втулки заказал и морально готовлюсь. Если там не всё так плохо, может клеем резиновым намажу
20.06.2022, 14:52
#220
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Сколько ездил на разных авто, втулки стабилизатора всегда только новые ставил. Всякие подкладки-прокладки не понимаю. Сделается из круга эллипс,со всеми втекающими - песочком, грязью, продольным люфтом... Но каждый сам себе режиссер.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
