Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 25.06.2022, 17:19   #1661
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Добрый день.
Заправлялся на Роснефти (редко там заправляюсь) и для себя обнаружил, что у них свое масло есть, нашел для дизеля, какое-то универсальное, с допуском Рено, ни кто не пользовался? Как думаете подойдет оно для нашего 1,5 двигателя?
Старый 25.06.2022, 19:40   #1662
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Как и писал раньше нихрена оно не обозначает, пятно масла из дизеля)))
Тоже прочитал оилклуб и там написано, что для Ауди даже трансмиссионную не рекомендуют.
Старый 26.06.2022, 16:06   #1663
Dustovsky
Аватар для Dustovsky
Онлайн: Dustovsky вне форума
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
Сообщение от Алмаз 1 Посмотреть сообщение
Добрый день.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-40-svezhee/
Вот анализы независимой экспертизы. Мне пока рано такое лить, сажевый ещё жив, как помрёт, то вероятно будем пробовать
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Старый 26.06.2022, 17:38   #1664
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от RiddickRB
Может, наоборот? Пока двигатель масло не жрёт - можно лить, т.к. сажевому не важно какое масло, если оно до этого сажевого не доходит в виде золы.
Старый 26.06.2022, 17:47   #1665
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:30
В свете последних событий цены на масло,котрым пользовался раньше, шагнули "в дальний космос".Вот такое масло нашел очень бюджетное https://www.21vek.by/motor_oils/idri...605_pemco.html (рубли здесь наши, белорусские, поэтому не пугайтесь).Может кто пользовался таким?
Старый 26.06.2022, 18:07   #1666
Dustovsky
Сообщение от Александр Ю.
Точно знаю что можно, только сцу того дня когда сажевый гавкнет. Придётся раскошеливаться для опереации вскрытия. За бесплатно это точно не будет. Хз короче, хотя салон мне лил полнозольник всю гарантию и прожиги и сейчас раз на две сотни.
Сообщение от PRIMP
Если нет анализов на ОйлКлабе, то лучше воздрежаться. И есть же татарское масло неплохое и уже проверенное. Может лучше Татнефть или Танеко?
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Старый 26.06.2022, 18:25   #1667
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от RiddickRB Посмотреть сообщение
К сожалению от Татарстана до Беларуси "как до Китая раком" и у нас почти нет их масел ,а то, что завозят ,уже приближается по ценам к "ближнему космосу".Да и ОйлКлабу я как-то не особо доверяю-лучший "анализ" любого масла- это практика его использования.
Старый 26.06.2022, 18:36   #1668
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Алт. край в магазах тоже нет.
Старый 26.06.2022, 22:06   #1669
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Может еще в этом дело. Я на С4 и на С3 на одном и тоже ДТ наблюдал - на Роснефти. Все никак руки не дойдут проверить на ДТ Танеко. Может на этих выходных получится, если на Симферопольском шоссе никто не побьется, что придется сразу на М4 выскакивать. Сразу не хочу заливать Танеко, так как еще 54% в баке Роснефти, чуть проехать нужно.
Попробовал Танеко.
Но для начала краткое содержание предыдущих серий.
На масле С4 в конце апреля, начале мая я заметил, что сажа начинает убывать на 110 км\ч. После заливки масла С3 синтек, обратил внимание, что сажа быстрее накапливается. Прожиги быстрее случаются. Стал искать порог скорости естественной убыли сажи и он получился +- 120 км\ч (скорость на 6 передаче, на относительно ровных участках, на другой передаче и высоких оборотах сажа может также уменьшаться, просто для себя выбрал такой ориентир).
На форуме предположили, что дело в ДТ, но в обоих случаях было залито ДТ Роснефть (но на разных АЗС). Также предположили, что дело в температуре. Температурные показатели не запоминал, но насколько помню, особо не отличались.
Вот попробовал Танеко. Сначала в пятницу залил 33 литра, в баке было ДТ Роснефть (может еще чуть Газпрома). Пока доехал до заправки (забыл сразу карсканер включить), по пробкам, случился прожиг (понял по счетчику времени от прошлого прожига). Сразу после заправки особо ничего не заметил увеличению порога скорости, возможно ДТ несильно перемешалось. Ближе к Воронежу убытие в целом было заметно, но уже не понятно почему, может температура за бортом была +17-+20. Сегодня снова залил Танеко и увидел разницу. Могу сказать, что несмотря на много бесплатных участков (разрешенная скорость 90+20) и загруженность М4, сажа варьировалась от 0 до 2 гр. Но скорость убыли все же не 110, а чуть выше, но не выше 120, но при этом сажа быстрее (по сравнению с Роснефтью) убывает когда на газульку жмешь, на горку прешь. В общем, я особо не топил, а перед Москвой на бесплатных участках там вообщее не разгонишься 50, 60 ограничение. И в итоге приехал с сажей 1 гр.
Вывод: на Танеко с сажей лучше, но на масле С4 порог убытия сажи все же ниже. Но наблюдая уже которую поездку за сажей вижу много нюансов (скорость, ровность местности), что все же считаю, что нужно повторить замер порога скорости на масле С4.
В общем сию тему пока оставляю до смены масла на С4. К ОД поеду 13 августа (ТО2).
Старый 26.06.2022, 22:31   #1670
Был(а): 19 июн 2025 20:34
От масла копится зола, а не сажа.
Если все выгорает в ноль, тогда масло тут ни при чем, в смысле допусков с3 или с4.
Старый 26.06.2022, 22:34   #1671
Madi
Аватар для Madi
Почему прожиг на С3 чаще ?
Старый 26.06.2022, 22:38   #1672
Сообщение от Madi
1. Внешние условия другие
2. Вязкость масел может немного различаться
3. Разность в присадках у масел.
Старый 27.06.2022, 08:23   #1673
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:52
Езжу на Шелл с допуском С 3,ни одного прожига за 2 года...
Старый 27.06.2022, 08:24   #1674
Dustovsky
Я так думаю - 99% сажи идёт исключительно от солярки. Поэтому мне в салоне и сказали мастера, что нех гоняться за экологией, а лучше поберечь двигло. Полнозольник моет мотор в разы эффективнее, так как состав присадок в корне другой. Снижение зольности всегда тянет за собой и снижение щелочного и количества именно моющих элементов. Думаете брехня? Я шесть лет ездил на Эльфе SXR полнозольном - прожиги стабильно между 150 и 200 км пробега. Перешёл на С3 (по паспорту) и чё, реже стал прожиг? Да уйх там! Так всё и осталось. А экономия топлива в 200 грамм мне не нужна. Так что для полноты картины докатаю лето и зиму на С3, а там возможно снова на полнозольное перейду. Кста, у Татнефти есть неплохой полнозольник на ПАО синтетике.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Последний раз редактировалось Dustovsky; 27.06.2022 в 08:46.
Старый 27.06.2022, 08:41   #1675
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Это Вы как проверяли ? По панели приборов ?
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Да я и не агитирую. Просто заметил разницу при смене масла с с4 на с3. Вот и интересно стало понаблюдать, сравнить и для себя сделать какие-то выводы. И просто делюсь наблюдениями и обращаю внимание на доводы форумчан. Вот попробовал другое ДТ. Потом ещё попробую на с4 разные ДТ. Ещё сравню с мобилом с3.
Старый 27.06.2022, 09:14   #1676
Сообщение от Madi
Не гонялся бы, поп...
Щас лить всякие фильдеперстовые масла может быть чревато, оригиналы не заводятся напрямую, а через серый импорт весьма сложно отследить оригинальность.
Старый 27.06.2022, 09:37   #1677
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:47
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Эксперименты это конечно здорово, но прожиг дело мутное и зависит от многих параметров. Зимой сажа вообще не росла даже переживать начал.) Отслеживаю каждый прожиг, сажа бывает туда суда скачет, бывало 800 км между прожигами, крайний раз 400 км интервал. Заправка одна и та же и масло то же.
У кого-нибудь на Дастере 21-го года в Торке показывает коррекцию форсунок нормально, а то в 0,999 на всех форсунках как то не верится.
Старый 27.06.2022, 10:19   #1678
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 19 июн 2025 22:59
я в выходной заправлялся Танеко, заодно спросил оператора про масла Deluxe и Premium. Он сказал, что действительно был перерыв в поставках, поскольку на заводе не было присадок, их из Германии вроде бы получают.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 27.06.2022, 10:37   #1679
Madi
Аватар для Madi
Оно давно куплено, осенью или в начале зимы.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Вот и пробую соблюсти более менее одинаковые условия. И ориентируюсь не на количество прожигов, а на естественную убыль сажи (а интересно сканер именно только сажу показывает в граммах), точнее скорость на 6 передаче и ровной местности, на которой начинает происходить убыль. Наблюдаю через карсканер.
Старый 27.06.2022, 11:58   #1680
Онлайн: Сергей159 вне форума
Это невозможно даже логически, то что ни одного прожига не было. Не слушай фантазёров.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
