Старый 22.07.2022, 16:09   #1821
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Черный клапан от температуры расслоился а вот где стоит белый клапан он как был мягкий так и остался . делаем выводы лучше ставить от 2 литровых двигателей фильтра на 1,6 мотор .
ID:	138198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2022, 19:26   #1822
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Продолжаем с другой машины фильтр .
ID:	138223   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2022, 20:37   #1823
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от britmila
этим выводам уже лет 8. С черным разваливающимся клапаном маленький пурфлюкс LS218, который еще с логановского мотора 1,4 К7J прилетел. Его офдиллеры прикручивали. Он на все подходил , даже на дизель. И до сих пор видимо он используется.
С белым силиконовым фрам PH5796, пурфлюкс LS932 и фиам FT5902 и реновский оригинал- они один в один исполнены. И клапан у них очень надежный и эластичный выдерживает большой пробег и нихрена ему не делается.
Старый 05.08.2022, 05:40   #1824
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 08 мая 2025 10:45
Господа! Помогите пожалуйста определиться с фильтром масла для двигателя 2.0 2022 года. Номер фильтра не смог найти. Заранее благодарен.
Старый 05.08.2022, 05:55   #1825
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
VLADVEB, Нет разницы какого года дастер с двигателем F4R, фильтры для этого двигателя были всегда и будут: 8200768913, или Purflux LS932, или Fram PH5796, или Mann W75/3
Старый 05.08.2022, 06:34   #1826
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:50
Nissan 1520800Q0H еще можно (в коробке 8200768913)
Старый 05.08.2022, 07:06   #1827
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
VLADVEB, Mann W75/3 только не надо, у него площадь фильтрации маленькая. Позавчера на автодоке оригинальный 8200768913 был дешевле всех нормальных(сомнительные я опасаюсь брать), у меня 652р с их склада NAS.
Старый 05.08.2022, 11:28   #1828
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Спасибо всем за информацию. Обязательно учту замечания.
Старый 05.08.2022, 23:42   #1829
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Я всегда себе покупаю Mann W75/3 , никаких проблем, плюс оригинал от подделки можно отличить с помощью уф фонарика.
Торкон с ойл-клаба ничего плохого про него не сказал.
Старый 06.08.2022, 00:08   #1830
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Так что про него говорить плохого? Хороший фильтр. Но площадь фильтрации ниже, чем у фильтров Согефи Групп а-ля пурфлюкс и фрамм. На 2 литра рабочего объема с 5,4 литрами масла w75/3 не оптимален.
У МАННа есть более надежные признаки оригинала, чем краска, святащаяся в УФ лучах.
Старый 06.08.2022, 09:13   #1831
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Их офпред отвечал, что такая маркировка только на нескольких заводах в Германии, и её отсутствие не показатель подделки.
Я его один раз ставил по незнанию, при самой первой замене(все предлагают его как полный аналог), проехал 9тыс.км, и проблемы были: в масле пальцами ощущались крупинки(про капельный тест я тогда не знал). Видимо за этот пробег он уже не фильтровал, а через клапан напрямую масло гнал. Тогда я не придал этому значения, но теперь понимаю, что хорошего в этом ничего нет. Потом долгое время 8200768913 только ставил, а недавно увеличенные пробовал(удачно). Так что, или родной "ёлкой", или увеличенная "гармошка".
По всем параметрам(кроме размера, только на который и ориентируются все каталоги) из Манна нужно ставить W7053(но родной съемник не подойдет) или Бош 0451103355( делает тоже Манн, он по виду даже более качественный).
ID:	138306   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2022, 12:27   #1832
Онлайн: Scorp 3 на форуме
PH-9599. Сегодня снял фильтр и сквозь дырдочку увидел тарелку. Лампочка настроена на 600 об/мин, гасла сразу после старта. Фильтр 100% оригинал, куплен у оф дилера со склада.
Название: IMG_20221102_Замена фильрт.jpg
ID:	139064   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221102_Замена фильрт-1.jpg
Старый 03.11.2022, 17:45   #1833
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Я всегда ставлю на 2,0 мотор такой фильтр PURFLUX LS919 он больше по размеру следовательно площадь фильтрации тоже, да и подделок не видел...
Старый 09.11.2022, 07:58   #1834
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 08 мая 2025 11:27
Вы не первый . Не только я зря писали про проблему черных резинок? более трех лет назад, есть на драйве, ойл клубе.
И PURFLUX только одна из марок! концерна у которого есть эта проблема.
Старый 09.11.2022, 13:54   #1835
Был(а): 09 мая 2025 00:39
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Большой корпус не показатель увеличенной площади фильтрации, разбираешь его, а там бумаги в 2раза меньше чем в маленьком. Точно сравнивать можно только разобрав и размотав бумагу.
В свое время чтоб не покупать м. фильтр за валюту сравнил Вазовский фильтр и от Фиат_Дукато(по размерам в два раза больше) так вот по площади бумаги Вазовский был почти такой же....
Старый 14.11.2022, 12:33   #1836
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Коллеги, подскажите, пожалуйста, войдет ли данный фильтр FRAM PH-9739 в рестайл с кондиционером? Там места не много просто и данный фильтр больше вот этого FRAM PH-5796. В дорестайл точно знаю что подходит, но там компоновка другая и места больше. Или не рисковать и поставить PH-5796?
Старый 14.11.2022, 12:51   #1837
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Легко войдет. Я сверху резьбой вверх завожу, и вытаскиваю так же. Правда бош или манн длиной 9см.
Старый 14.11.2022, 13:04   #1838
GanG
Аватар для GanG
Спасибо. Именно такой ставили, да?
Старый 14.11.2022, 14:18   #1839
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
У FRAM PH9739 пишут, что высота 63мм. Я ставил фильтры, которые на фото. Около 90мм легко помещается, даже ещё место есть.
И ко мне не надо на "вы"
Старый 14.11.2022, 16:25   #1840
GanG
Аватар для GanG
Отлично, спасибо тебе, проф деформация по поводу "Вы"
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
