ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер
22.07.2022, 16:09
#1821
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Черный клапан от температуры расслоился а вот где стоит белый клапан он как был мягкий так и остался . делаем выводы лучше ставить от 2 литровых двигателей фильтра на 1,6 мотор .
25.07.2022, 19:26
#1822
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Продолжаем с другой машины фильтр .
26.07.2022, 20:37
#1823
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от britmila
этим выводам уже лет 8. С черным разваливающимся клапаном маленький пурфлюкс LS218, который еще с логановского мотора 1,4 К7J прилетел. Его офдиллеры прикручивали. Он на все подходил , даже на дизель. И до сих пор видимо он используется.
С белым силиконовым фрам PH5796, пурфлюкс LS932 и фиам FT5902 и реновский оригинал- они один в один исполнены. И клапан у них очень надежный и эластичный выдерживает большой пробег и нихрена ему не делается.
05.08.2022, 05:40
#1824
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 35 мин.
Был(а): 21 июн 2025 09:38
Re: Масляный фильтр
Господа! Помогите пожалуйста определиться с фильтром масла для двигателя 2.0 2022 года. Номер фильтра не смог найти. Заранее благодарен.
05.08.2022, 05:55
#1825
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Автомобиль: Renault M3
Re: Масляный фильтр
VLADVEB , Нет разницы какого года дастер с двигателем F4R, фильтры для этого двигателя были всегда и будут: 8200768913, или Purflux LS932, или Fram PH5796, или Mann W75/3
05.08.2022, 06:34
#1826
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Масляный фильтр
Nissan 1520800Q0H еще можно (в коробке 8200768913)
05.08.2022, 07:06
#1827
Re: Масляный фильтр
VLADVEB , Mann W75/3 только не надо, у него площадь фильтрации маленькая. Позавчера на автодоке оригинальный 8200768913 был дешевле всех нормальных(сомнительные я опасаюсь брать), у меня 652р с их склада NAS.
05.08.2022, 11:28
#1828
Re: Масляный фильтр
Спасибо всем за информацию. Обязательно учту замечания.
05.08.2022, 23:42
#1829
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 28 мин. 20 сек.
Re: Масляный фильтр
Я всегда себе покупаю Mann W75/3 , никаких проблем, плюс оригинал от подделки можно отличить с помощью уф фонарика.
Торкон с ойл-клаба ничего плохого про него не сказал.
VIDEO
06.08.2022, 00:08
#1830
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 36 мин. 18 сек.
Re: Масляный фильтр
Андрей_1974
VIDEO
Так что про него говорить плохого? Хороший фильтр. Но площадь фильтрации ниже, чем у фильтров Согефи Групп а-ля пурфлюкс и фрамм. На 2 литра рабочего объема с 5,4 литрами масла w75/3 не оптимален.
У МАННа есть более надежные признаки оригинала, чем краска, святащаяся в УФ лучах.
06.08.2022, 09:13
#1831
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Андрей_1974
Их офпред отвечал, что такая маркировка только на нескольких заводах в Германии, и её отсутствие не показатель подделки.
Я его один раз ставил по незнанию, при самой первой замене(все предлагают его как полный аналог), проехал 9тыс.км, и проблемы были: в масле пальцами ощущались крупинки(про капельный тест я тогда не знал). Видимо за этот пробег он уже не фильтровал, а через клапан напрямую масло гнал. Тогда я не придал этому значения, но теперь понимаю, что хорошего в этом ничего нет. Потом долгое время 8200768913 только ставил, а недавно увеличенные пробовал(удачно). Так что, или родной "ёлкой", или увеличенная "гармошка".
По всем параметрам(кроме размера, только на который и ориентируются все каталоги) из Манна нужно ставить W7053(но родной съемник не подойдет) или Бош 0451103355( делает тоже Манн, он по виду даже более качественный).
02.11.2022, 12:27
#1832
Re: Масляный фильтр
PH-9599. Сегодня снял фильтр и сквозь дырдочку увидел тарелку. Лампочка настроена на 600 об/мин, гасла сразу после старта. Фильтр 100% оригинал, куплен у оф дилера со склада.
03.11.2022, 17:45
#1833
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Масляный фильтр
Я всегда ставлю на 2,0 мотор такой фильтр PURFLUX LS919 он больше по размеру следовательно площадь фильтрации тоже, да и подделок не видел...
09.11.2022, 07:58
#1834
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Масляный фильтр
Scorp 3
Вы не первый
. Не только я зря писали про проблему черных резинок?
более трех лет назад , есть на драйве, ойл клубе.
И PURFLUX только одна из марок! концерна у которого есть эта проблема.
09.11.2022, 13:54
#1835
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Re: Масляный фильтр
OLENEVOD
Большой корпус не показатель увеличенной площади фильтрации, разбираешь его, а там бумаги в 2раза меньше чем в маленьком. Точно сравнивать можно только разобрав и размотав бумагу.
В свое время чтоб не покупать м. фильтр за валюту сравнил Вазовский фильтр и от Фиат_Дукато(по размерам в два раза больше) так вот по площади бумаги Вазовский был почти такой же....
14.11.2022, 12:33
#1836
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Re: Масляный фильтр
Коллеги, подскажите, пожалуйста, войдет ли данный фильтр FRAM PH-9739 в рестайл с кондиционером? Там места не много просто и данный фильтр больше вот этого FRAM PH-5796. В дорестайл точно знаю что подходит, но там компоновка другая и места больше. Или не рисковать и поставить PH-5796?
14.11.2022, 12:51
#1837
Re: Масляный фильтр
GanG
Легко войдет. Я сверху резьбой вверх завожу, и вытаскиваю так же. Правда бош или манн длиной 9см.
14.11.2022, 13:04
#1838
Re: Масляный фильтр
-=Df=-
Спасибо. Именно такой ставили, да?
14.11.2022, 14:18
#1839
Re: Масляный фильтр
GanG
У FRAM PH9739 пишут, что высота 63мм. Я ставил фильтры, которые на фото. Около 90мм легко помещается, даже ещё место есть.
И ко мне не надо на "вы"
14.11.2022, 16:25
#1840
Re: Масляный фильтр
-=Df=-
Отлично, спасибо тебе, проф деформация по поводу "Вы"
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22 .
