27.07.2022, 15:01
#1841
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
В залитом сейчас эни 5-30,обнаружил на канистре надпись С3/С4 и допуск рено 7020, но на кастрол и расход был меньше и мягшэ работало)
Так что же это за волшебство, тут народ голову сломал
Быть или не лить , а тут и то и то в одной баклахе, куплено было две 5 литровки ещё в феврале))) на тему присадок и под пробкой фольга целка.
27.07.2022, 15:40
#1842
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 19 мин. 49 сек.
Сообщение от Захарыч
Так что же это за волшебство, тут народ голову сломал��
Это масло С4. Просто оно удовлетворяет требованиям и С3 (Saps просто меньше, а все что меньше войдёт в обе сертификации).
27.07.2022, 16:53
#1843
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Вот ссылка наглядно показывает разность стандартов :-))
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
28.07.2022, 01:53
#1844
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 01 Янв 2023 22:21
Автомобиль: Дастер К9К 2013/Сандеро Степвей 2012/Дастер К9К Edition One 2022
Сообщение от Madi
А вообще для себя (почитав Ойл клуб и прочие источники) сделал вывод, что если заправляться на хороших АЗС и менять через 7.5 км (и не перекатывать более 250 моточасов,
У вас машинка обязательно прослужит долгие годы с таким уходом!
Я так понимаю, что промывку не делаете? В принципе она с такими интревалами и не нужна, но всё же.
28.07.2022, 10:02
#1845
Сообщение от Георгий С.
Надеюсь. Предыдущая была Элантра 2006 г.в. на момент продажи в прошлом августе прошла , упс уже забыл , или 310- или 330 тыс км. Но там был обычный атмосферник.
Промывку не делаю. Может в следующее ТО сделаю, ОД обещает в качестве опции добавить. Но чем и как будет промывать пока не уточнял.
За промывку говорит то, что масло быстрее чернеть стало (хотя может это особенность синтека или то, что старое масло остаётся в картере), а также информация на форуме, что при откачке маслонасосом через щуп остаётся около 250 мл в картере (а я как раз когда сам меняю, то использую маслонасос , от литрушки остаётся вот столько - см. фото, у Синтека нет градуировки на банках, поэтому рядом поставил полную банку для сравнения). И ещё недавно для себя открытие сделал, что промывать нужно до возникновения отложений, а не после.
Против промывки говорит то, что при таких частых интервалах смены, это не нужно. Тем более у меня режим трассы в основном. Сейчас средняя скорость с момента замены масла 60 км/ч и пробег составил 7308 км, то есть моточасов всего набежало 122.
28.07.2022, 11:02
#1846
Понятно. Я просто в ремзоне наблюдаю, чтобы даже капельная течь прекратилась.
29.07.2022, 17:34
#1847
Был(а): 07 мар 2025 09:20
С итальяшками связываться?
30.07.2022, 02:52
#1848
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Кроме содержания золы, классификация ACEA для масел С3 и С4 регламентирует динамическую вязкость HTHS >= 3.5
Т.е. если кому-то надо выбрать что-то отличное это С3/4 (полнозольник например), то необходимо смотреть и на параметр HTHS.
Но с другой стороны, вязкость почти линейно связана с HTHS, и если лить 0/5-40 полнозольник, то с вероятностью в 99.999% с динамической вязкостью будет все нормально.
С пробега 22.5 тыс.км., забил на эти С3 и С4. хоть у меня и сажевый фильтр, но после того как дилер залил С3 вместо С4, я почитал интернет и начал лить B4 SN 5-w40 (полнозольные, среднезольные. Shell по акции брал, Лукойл, Татнеть). За каждые 15 тыс.км. стараюсь 3 раза менять. Сейчас пробег 98 тыс.км.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 30.07.2022 в 15:09.
30.07.2022, 08:14
#1849
Сообщение от Arbuzik
С пробега 22.5 тыс.км., забил на эти С3 и С4. хоть у меня и сажевый фильтр, но после того как дилер залил С3 вместо С4, я почитал интернет и начал лить B4 SN 5-w40 (полнозольные, среднезольные. Shell по акции брал, Лукойл, Татнеть). За каждые 15 тыс.км. стараюсь 3 раза менять. Сейчас пробег 94 тыс.км.
Не наблюдали как часто прожих сажевого происходит, особенно в сравнении с с3 и с4 при том же стиле и режиме езды? Себе все же не решусь заливать полнозольники.
Тут недавно заметил такую особенность один раз заметил начавшийся прожиг и как заметил держал обороты 3.5. После этого почти 6 часов масса сажи не менялась. А недавно проспал прожих, заметил только когда счётчик времени с предыдущего прожига обнулился (и в карсканере настроил уведомление при температуре 500 гр, но видать оно действует только один раз, а в ту поездку эта температура иногда появлялась без прожига) и в период прожига ехал по ремонтируемой дороге, там ещё спуски были и в основном обороты были 1 на спусках, 1.5 на ровном. И что интересно, практически через несколько минут после этого прожига циферки массы сажи снова поползли вверх. При этом в первом случае я заметил прибавку в резвости машины после прожига , а во втором ничего не заметил.
Но и были отличия в условиях в первом случае ДТ чистое Танеко, во втором обычное ДТ Татнефти (точнее Т-нефти Симферополя, почему-то Танеко там не оказалось, хотя и в кущевской на М4 его выпили и снова залил обычного).
Козлы реношники, что отключили пиктограмку прожига на панели. Хотел им письмо отправить, а заметил, что из приложения такая функция убрана , только телефонный звонок остался. Звонить не стал.
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 07:45 ----------
Я нашел относительно дешевое CWorks, по 780р за литр, при нынешних ценах считаю что не дорого.
А чем, если нужно импортное, вот это масло не устраивает https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ea-c3-svezhee/ ?
30.07.2022, 08:47
#1850
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Madi
Полнозольность на сажу влияет?
30.07.2022, 10:55
#1851
Сообщение от Александр Ю.
Полнозольники, средне и малозольники это упрощённые названия, правильнее full, mid или low SAPS, а saps означает сульфатированную золу, фосфор и серу. При этом то, что мы видим на сканере как граммы сажи, на самом деле это не граммы, а какой-то пересчет разницы давления на входе в катализатор (у нас же сажевый и каталитический нейтрализатор в одном корпусе) и на выходе.
Это если Вы про состав масла.
Если же Вы про серу в сажевом, то, как я понимаю, вред от полнозольника состоит больше не в том, что сажа из масла попадает в сажевый (хотя это тоже есть в нормально работающих движках), а в том что образуется нагар в движке, это влияет на работу двигателя и вот тогда уже и сажевому становится плохо. Ну, это пока моя рабочая версия и мое отношение на основе прочитанной информации.
30.07.2022, 13:32
#1852
Сообщение от n_dum
Это гораздо лучше чем с отечественной мочей)))
Дустер это всего лишь машина,а скоро станет Теслой с монитором в пол торпеды, на которую будут выведены миллиарды ненужных показаний и с подключением к мозгу о субъективных ощущениях в движении)))
30.07.2022, 14:04
#1853
Мне бы было достаточно вот такой приборки https://ferrum.group/products/144
с много строчным БК + работающая пиктограмма о прожиге. Все остальное нужно время от времени.
02.08.2022, 18:15
#1854
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Кто-нибудь пользовался таким маслом С4, что-то цена на него везде нормальная?
https://www.autodoc.ru/price/5597/MN79175
02.08.2022, 21:56
#1855
Сообщение от Cruiser61
Я не пользовался, но низкая цена и вообще наличие германского масла С4 произведенного в Литве, в составе которого заявлены эстеры, завораживает.
https://www.mannol.de/ru/produkty/si...rmula-c4-5w-30
Хотя если искать на озоне подтверждённого поставщика, то цена уже 4.2 тыс https://www.ozon.ru/products/5387577...=share_android
Последний раз редактировалось Madi; 02.08.2022 в 22:06.
03.08.2022, 09:54
#1856
По вашей ссылке цена - 3900, а в описании страна изготовитель указана как Германия, Беларусь, хотя тоже читал, что разливают в Литве. Ошиблись? Кстати на Сбермегамаркете вообще цена - 3000 р. https://sbermegamarket.ru/catalog/de...s_block=prices
Посмотрел по другим ссылкам, везде цена в районе 3000 р. Заказал в Автодоке.
03.08.2022, 10:25
#1857
Проебалты могут такого нам продать, лучше не связываться. И как оно попадает в страну, когда санкции.
04.08.2022, 16:24
#1858
У прибалтов практически все из гейропы, поэтому и качество выше, а как попадает всегда ясно, кому война, кому мать родна, все кто не попал под санкции барыжат спокойно.Там границу перейти что пянж в таджики с афганом местами переехать,лично ехал на моте до акбайтала и наблюдал, а потом вопросы откудовать наркота кругом)))
Я вот сейчас пью казахское пиво холодное, объёмом 0,62л.одкудова оно тут и ведь хорошее пиго, не блевота эфесаамбарнобалтийское, цена 72 р.
05.08.2022, 14:01
#1859
Для нас они спец коктейлик дружбы замесят. Лучше уж лукойл или татнефть, и почаще менять, они всегда под рукой.
05.08.2022, 17:23
#1860
Сообщение от curbat
Как показывает практика самые лучшие коктейли из дерма всегда были и остаются тут, как собственно и алкогольные(и пиво.
Только оборонка, остальное просрали, хотя и раньше качество было так себе и не понятно что мешало делать хорошо, скорее всего тот же не качественный ректификат)
С появлением импортных масел даже вазы с газами стали дольше ходить, про трансмиссионную молчу и про смазку для суппортов .
Литол да и графитка,более менее.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
