Старый 01.08.2022, 14:40   #23421
Онлайн: ViBer на форуме
У 2-го Дастра забор воздуха вроде идет не прям с улицы, перед заборником еще кусок глухой части решетки радиатора, вода и грязь напрямую не будут в него лететь.
ну так и я про то же. у первого тоже перед заборником стена
Старый 01.08.2022, 14:42   #23422
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Имею подозрение, что на солнце температура асфальта около 50С° и получается, потому все равно не пойму откуда будет браться воздух +30°если просто воздухозаборник ближе к асфальту перенести
Старый 01.08.2022, 17:40   #23423
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Нулевик так вообще надо мыть и смазыват через 250-500км в зависимости от дорог по которым ездиш, а то и чаще.
Это если он как единственный, а если как предварительный, можно и не мазать))
_________________________________________________
Старый 01.08.2022, 18:12   #23424
Butch_d
Аватар для Butch_d
Ваше подозрение вполне оправдано, но если воздух над асфальтом нагрет до +50С, то за фарой будет уже +70С.
Воздухозабор происходит не из моторного отсека, а перед интеркулером.
Старый 01.08.2022, 20:30   #23425
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 на форуме
Вот что за зиму там накопилось! Откуда? Осенью все там мыл губкой и вытирал на сухо и ставил с нуля новый фильтр! В бампере и в решетке стоят сетки люминивые.
ДРАЙВ
Старый 01.08.2022, 20:31   #23426
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Добрый вечер мужики. Эпопея с заменой сцепления не закончилась по ходу. Потеет и висят капли масла на стыке коробки и углового редуктора. Я так понимаю нужно менять 2 сальника и там и там. Можно номерки 2 х сальников и для коробки и для редуктора. Пожалуйста. Без вашей помощи не справлюсь. Стык коробки и редуктора.
Старый 02.08.2022, 01:07   #23427
коробка Renault 77 03 087 148 28*70*10
раздатка Renault 82 00 983 398 47.5 *62* 9
Старый 02.08.2022, 07:53   #23428
Ololoha
Аватар для Ololoha
Онлайн: Ololoha вне форума
Был(а): 27 авг 2022 13:44
Это оригинальные сальники? Номера не те вроде. Там два сальника одинаковые, что в КПП что в угловом редукторе.
331117564R- у меня в заказ-наряде вот такой номер
Последний раз редактировалось Ololoha; 02.08.2022 в 08:55.
Старый 02.08.2022, 11:28   #23429
Сообщение от Ololoha Посмотреть сообщение
Если эти сальники, то Exist выдает эти номера...
Название: Скриншот 02-08-2022 112253.jpg
ID:	138279   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-08-2022 112342.jpg
Старый 03.08.2022, 13:48   #23430
Ваш Товарищ
Аватар для Ваш Товарищ
Онлайн: Ваш Товарищ вне форума
Был(а): 23 сен 2022 21:09
Автомобиль: Мазда 3
Друзья, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как дело обстоит с топливными фильтрами на дизель 1.5. Насколько я знаю там есть две модификации последняя не разборная и имеется некоторая проблема поменять вкладыш. У меня такая ситуация в Европе гружу палету на Россию с запчастями и думаю, насколько востребованы топливные фильтры Оригинал например с номером 164005420R и Пюрфлюкс, который лежит внутри. Цена в России неадекватная могу в разы дешевле привезти, но не могу понять насколько это востребованная позиция. Какое мнение есть у форумчан, вы товарищи опытные по Дастерам. Просто с Рено раньше не особо работал. Понять бы потребности. Заранее огромное спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Ваш Товарищ; 03.08.2022 в 14:37.
Старый 03.08.2022, 14:13   #23431
Сообщение от Ваш Товарищ
асколько востребованы топливные фильтры Оригинал например с номером 164005420R и Пюрфлюкс, который лежит внутри. Цена в России неадекватная могу привезти в разы дешевле привезти, но не могу понять насколько это востребованная позиция. Какое мнение есть у форумчан, вы товарищи опытные по Дастерам. Просто с Рено раньше не особо работал. Понять бы потребности.
Фильтра нужны. По цене не дороже 4.5к с учетом всех пересылов.
За 4.5к + пересыл уже есть довольно много предложений.
Старый 03.08.2022, 14:32   #23432
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Я так понимаю за оригиналом здесь никто не гоняется. Пюрфлюкс здесь в РФ выйдет примерно в 3800, а скорее всего дешевле. Он же в оригинале должен быть, смысл платить за коробку лишние деньги. За 4300 легко можно и оригинал привезти в любом количестве. Понятно, что чем больше штук тем дешевле выйдет. Может быть форумчан как нибудь опросить, но к сожалению не знаю как. Если не менее штук 50 привезти, то пюрфлюкс в районе 3400 выйдет. Настоящий, не подделка. У меня достаточно скоро погрузка, ко мне просто человек обратился по данным фильтрам и я озадачился этим вопросом, в том плане, что могу дозакинуть к себе.
Старый 03.08.2022, 14:41   #23433
Ваш Товарищ, вот эта тема будет поактуальней для предложений: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20798
Старый 09.08.2022, 06:40   #23434
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию Замена топливного фильтра.
Поменял топливный фильтр ( разборный). Стал сомневаться, а правильно ли я подключил топливные трубки. Как можно проверить правильность подключения?
Старый 09.08.2022, 09:32   #23435
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра.
Сообщение от Driver R19 Посмотреть сообщение
С центра трубка идёт на топливный насос.
Старый 09.08.2022, 10:40   #23436
Driver R19
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
А при неправильном подключении двигатель будет работать? У меня работает.
Старый 09.08.2022, 10:46   #23437
Ololoha
Аватар для Ololoha
Нет не будет.
Старый 09.08.2022, 10:53   #23438
Сторож Сергеев
Будет , но топливной быстро придет писец. Так как снаружи фильтр ворсистый. Смотри как можно скорее. Трубка идёт с центра фильтра на топливный насос и подключается сверху насоса. У насоса ещё клапан под резиновым колпачком стоит, для прокачки топлива, туда трубка и подходит.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Нет не будет.
Ещё как будет. Там нет обратных клапанов. Что в одну что в другую сторону.
Старый 09.08.2022, 11:02   #23439
Driver R19
Речь про насос под капотом?
Старый 09.08.2022, 11:05   #23440
Сторож Сергеев
Речь идёт про топливный насос высокого давления который имеет привод от ГРМ и накачивает топливо в топливную рампу. Он стоит на двигателе над генератором.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 3 , гостей: 18)
sviborg, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
