Старый 20.06.2022, 15:13   #221
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:58
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сколько ездил на разных авто, втулки стабилизатора всегда только новые ставил. Всякие подкладки-прокладки не понимаю. Сделается из круга эллипс,со всеми втекающими - песочком, грязью, продольным люфтом... Но каждый сам себе режиссер.
Да дело в том - ставишь новые и через 10 000 забрякали, подкладки добавляеш и еще 30-40 000 без проблем ездишь.
Старый 04.08.2022, 13:28   #222
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Прочитал всю тему, но не нашёл. При установке втулок важно куда разрезом ставить по ходу движения или против?
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 04.08.2022, 23:56   #223
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от YUSVL Посмотреть сообщение
Чтоб голову не ломать, можно поставить так же, как и старые стояли
Старый 05.08.2022, 07:33   #224
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:23
У меня с завода они стояли в разные стороны, наверно сборщик не долго думал, и поставил их в разные стороны.
Старый 05.08.2022, 08:40   #225
Беспроигрышный вариант!
Старый 05.08.2022, 12:19   #226
YUSVL
Аватар для YUSVL
Как стояли, уже не получится, кто знал, что запоминать нужно? К тому, же это не гарантия.. А задался вопросом, потому что в одном из видео было акцентировано, что разрезом против движения.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
И нигде больше об этом не нашёл информации
Старый 08.08.2022, 21:24   #227
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:41
Добрый вечер, у меня с завода стояли разрезом назад с обоих сторон, я так и ставлю назад при замене.
ID:	138337   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2022, 12:29   #228
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
а заднии как?
Старый 09.08.2022, 20:08   #229
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
а заднии как?
А у задних прорезь внизу посередине. Не надо гадать..
Старый 21.09.2022, 09:19   #230
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
На пробеге 64тыс.км наконец-то выделил время и поменял втулки заднего стабилизатора. Обнаружил, что стабилизатор начало жрать под втулками, и ещё ржавчину. Втулки поставил HANS PRIES/TOPRAN 701187586, вроде нормальные по ним отзывы(хоть и сделаны в Турции). Ржавчину очистил наждачкой. И на пробу сопряжение втулки и стабилизатора обезжирил и намазал 88-ым клеем
ID:	138691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138692   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2022, 18:56   #231
Родные застучали? Они с завода к стабилизатору приклеены-приварены?
Думаю они еще тысяч 100 абсолютно без проблем отходилибы.
Нормальная втулка, нормальный стабилизатор.
Старый 21.09.2022, 19:22   #232
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Думаю они еще тысяч 60 абсолютно без проблем отходилибы
Стук я не замечал. Когда стабилизатор шевелил, то появлялся небольшой зазор. Когда втулки снял, то стало видно, что резина ещё и потрескалась. Задние втулки просто надеты. Фотка плохо передает, там уже прямо задиры на металле.
Старый 22.09.2022, 04:07   #233
Это нормально и абсолютно безвредно. Не трогайте втулки стабилизаторов до появления стука, или до подозрения, что застучат до следующего ТО.
Старый 01.11.2022, 11:28   #234
GanG
Аватар для GanG
После установки задних втулок Sasic, в холод ужасный скрип на лежачих полицейских. Посоветуйте, пожалуйста, проверенные втулки.
Старый 01.11.2022, 11:29   #235
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от GanG
Прям сразу скрип появился? Мне их тыщ на 10 хватало.
Старый 01.11.2022, 11:46   #236
Сразу при установке, и жисть наладится:
Старый 01.11.2022, 14:08   #237
GanG
Аватар для GanG
Спасибо, а куда лить? Между скобой и втулкой? Или внутри втулки где обжимает тягу?
Старый 01.11.2022, 14:44   #238
Внутрь втулки и возможно пару раз прокатившись
Старый 01.11.2022, 15:23   #239
Внутрь
Старый 01.11.2022, 16:36   #240
GanG
Аватар для GanG
Спасибо, я думал смазывать нельзя, так как он не должен внутри прокручиваться вокруг тяги.
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
