Все разделы прочитаны
Дизель дымит после пуска на холодную
Страница 6 из 6
Первая
4
5
6
17.12.2018, 21:59
101
Vячеслаv
1 д. 22 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 20 апр 2020 19:32
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 12г. 150 тык
Re: Дизель дымит после пуска на холодную
Заклинило. На трассе должен нормально прогреваться. Уж до 70 градусов и в городе нагреваться должен, если совсем глухо в пробках не стоять.
Фильтр топливный давно менялся?
ELM показал прогрев до 75 гр на кольцевой, а сейчас на улице уже -11 гр закрыл решетку и верх и низ, показывает 4 палки
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Morze701
1. Тестер на измерении малых сопротивлений может врать (надо перепроверять)
2. Сопротивление щупов надо учитывать (вычитать из показаний)
По итогу сопротивление может оказаться на нижней границе, что будет свидетельствовать о замыкании нагревателя свечи, как следствие разогрев всей свечи вместо кончика, в итоге недогрев камеры сгорания.
проверял на сопротивление - свечи рабочие, вывернули проверили на блоке питания вроде нагреваются, вкрутили проверили контролькой - 3и горят ярко, 1 в пол накала
поменял 1 свечу, стояли Beru 4.4 V, поставил Borg 4,4V и та и другая оригинал рено, но ситуевина изменилась мало, а точнее цвет дыма к более светлым тонам
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
еще напрягают пузырьки воздуха в магистрали идущей на вход топливного насоса, что то их там очень много на работающем двигателе
Vячеслаv
Отправить личное сообщение для Vячеслаv
Найти ещё сообщения от Vячеслаv
27.04.2022, 09:24
102
1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 10 сек.
Так и должно быть на холодную? На улице давно плюсовая температура, пар изо рта не идёт.. Сажевый на месте.
27.04.2022, 09:33
103
У меня после ремонта после заводки движка стало вылетать довольно большое облачко такого же дыма (раньше такого точно не было), потом тоже немного поддымливает до прогрева...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
27.04.2022, 09:35
104
, у меня ремонта не было. К тому же у вас нет сажевого фильтра.
27.04.2022, 09:58
105
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 31 мин. 28 сек.
Да, минутку поработает и пропадает
27.04.2022, 14:40
106
M.A.V.
3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
, на пар больше похоже.
M.A.V.
Отправить личное сообщение для M.A.V.
Найти ещё сообщения от M.A.V.
28.04.2022, 15:12
107
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Масло не жрет с пол тыка заводится значит все нормально!А вот по поводу щелчков у меня на старом(родном) моторе тоже были! Не парился, типа подумаешь остывает катализатор,а на контрактнике такого нет! проехал уже 9тыс масло не подливал тфу 3 раза практически на одном уровне.На 10тыс буду менять масло.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.08.2022, 16:07
108
mihailo
2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
То же появилась проблема. На холодную +10 и ниже дымит синим при заводке ,под нагрузку-в гору, больше дымность. При прогреве ,всё норм. Сейчас в жару - всё
норм. Масло не жрёт. По всем параметрам машина в норме, но напрягает дымность в холод. Вот думаю-мож какой датчик ,который отвечает за подачу воздуха или соляры или по температуре всасываемого воздуха глючит. Куда лезть с поверкой. Нормальных диагностов нет.. Что посоветуете ?
mihailo
Отправить личное сообщение для mihailo
Найти ещё сообщения от mihailo
16.08.2022, 17:03
109
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 25 мин. 33 сек.
mihailo
, свечи проверяли?
Достаточно одной нерабочей чтобы начал дымить.
Ну ещё можно воздушник сменить.
18.08.2022, 08:11
110
mihailo
Свечи в норме
mihailo
Страница 6 из 6
Первая
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
вода в багажнике после дождя
спринтер
01.06.2020
20:31
Проблема после снятия щитка приборов
TwiN
20.03.2014
14:58
Что выбрать, после Дастера?
Игорь42
11.01.2013
00:29
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
