Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 17.08.2022, 12:11   #781
Bublic
Аватар для Bublic
Онлайн: Bublic вне форума
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от voody.net Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!! Круиз включился после нажатия на кнопку. Везде стало with.
НО! СС/SL не включается
Без СС/SL не будет работать?
Попробуйте. После активации надо выключить зажигание и нажать снова кнопку круиза. На панели проборов должен маленький зелененький индикатор круиза загореться. При движении свыше 30км/ч при нажатии "+" загорится большой зеленый индикатор и машина поедет без газа. И вообще, где товарищ который Вам плату продал? Почему я сегодня дежурный по техподдержке?
Старый 17.08.2022, 12:17   #782
voody.net
Аватар для voody.net
Онлайн: voody.net вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 10:54
Автомобиль: Duster 2 1,5 dCi
Сообщение от Bublic Посмотреть сообщение
На ходу ещё не проверял, но стационарно всё работает. И значки загораются и ограничения скорости можно выставить. Просто прежде чем ехать думал обязательно СС/SL надо включить.
Старый 17.08.2022, 12:22   #783
Bublic
Аватар для Bublic
Насколько я помню у меня на этом пункте программа тоже взбрыкнула. Но тем не менее все заработало. И другие писали что тоже были ошибки. Может для нашей версии ПО автомобиля не обязательна эта активация раз и так все работает.
Старый 17.08.2022, 14:30   #784
voody.net
Провёл ходовые испытания. Всё работает как положено. Всем спасибо.
CC/SL так и не включился.
Старый 17.08.2022, 18:15   #785
aleks145
Аватар для aleks145
Онлайн: aleks145 вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
[/COLOR]Установил сенсорную кнопку по разработке Максима Валерьевча. Работает отлично, спасибо ему.
А вот плата вызывает вопросы. От включения подогрева руля включается ограничитель скорости. И далее по циклу: ограничитель, выключено, круиз, выключено. А так же через раз при включении зажигания включается круиз. На реллюшках всё работало чётко. Поэксперементировав, удалось победить зависимость от подогрева. А вот от зажигания, пока нет. Круиз включается переодически при включении зажигания. Подключение питания из другого места не помогло.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
У меня так же.
Старый 25.08.2022, 07:11   #786
opp
Аватар для opp
Онлайн: opp вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 2 дизель
Добрый день уважаемые, у меня Дастер 2, дизель, 1.5 2022 года, просьба помочь в активации круиз контроля. Руль с доп. кнопками установил и подключил.
Старый 25.08.2022, 12:55   #787
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
opp, это все кажется сложным, пока не сделаешь все по инструкции в шапке темы. мне, к примеру, гораздо сложнее было кнопки поставить (и настроить сенсорную кнопку). могут быть проблемы с ELM адаптером (может не работать). Сам выкинул один, а за один Ali вернул деньги
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 25.08.2022, 13:04   #788
opp
Аватар для opp
bbadmin, постараюсь быть не назойливым, в соответствии с инструкцией в шапке темы, без указанной доп.платой КК не активировать и не запустить? Если да, то продаются эти плато где либо? Подскажите пожалуйста.
Старый 25.08.2022, 14:54   #789
aleks145
Аватар для aleks145
Активировать можно и без платы. И запустить тоже можно.
Старый 25.08.2022, 15:18   #790
opp
Аватар для opp
aleks145, если не в тягость, подскажите порядок и схему активации и запуска КК. Несколько умельцев пытались это сделать, подключившись к электронному блоку Дастера, но только ничего из этого не вышло. Может есть какие то хитрости или тонкости?
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Говорят в последней версии Дастеров(в новом кузове), это якобы без доп.платы не возможно сделать.
Старый 25.08.2022, 17:16   #791
aleks145
Аватар для aleks145
opp,
Комплектация какая?
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
У меня конец ноября 21 г.в.
Всё активировалось без платы.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Надо кнопку включения кк держать нажатой во время активации.
Старый 25.08.2022, 17:24   #792
opp
Аватар для opp
aleks145, комплектация максималка. Про кнопку не в курсе. Но Вы точно так же подключались через электронный блок для активации? Если так , то будем пробовать, спасибо за инфо.
Последний раз редактировалось opp; 25.08.2022 в 17:34.
Старый 25.08.2022, 17:34   #793
aleks145
Аватар для aleks145
opp,
Через ELM 327 ноутбук. Всё как в инструкции из шапки.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
opp,
Елмы разные бывают, надо v1,5.
Кнопки тоже могут быть неисправны. Плата потом всё равно нужна будет, либо релле, либо перемычку. Иначе кк будет работать только пока держите кнопку включения нажатой.
Старый 25.08.2022, 19:17   #794
opp
Аватар для opp
Плату купили у Максим Валерьевича, ник не скажу. подключили всё по инструкции. Руль купили от Каптюра. тремя разными eml 327 подключали дойти до меню не получается. при одном питание выключилось в авто. пока obd не отключили авто не дышал. одно не видело подключение. и одно при подключении зависало. у нас до настройки не доходит процесс
Старый 25.08.2022, 20:13   #795
aleks145
Аватар для aleks145
opp,
Я три часа настраивал. То зависало, то елм отваливался от компа.
Старый 26.08.2022, 08:19   #796
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от opp Посмотреть сообщение
У меня только 4-ое ЕЛМ, мини заработало! проги не видели !
Старый 26.08.2022, 11:24   #797
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от opp
КК без платы активируется, но кнопки на руле не самофиксирующиеся и без платы Максима Валерьевича нужно либо держать кнопку нажатую пальцем (что маловероятно), либо, почитав эту тему, найти подключение трехпозиционного переключателя, который заменит собой кнопки вкл/выкл круиза и ограничителя скорости.
Это тоже рабочее решение, я про запас такой переключатель на ALI покупал.
Но решение - плата Максима Валерьевича более элегантное и удобное. Не нужно резать заглушку для этого переключателя. И, кроме того, он в том месте не виден при движении. Нужно работать наощупь, убирая левую руку с руля. А если у тебя правая на рычаге КПП ?
Старый 26.08.2022, 22:29   #798
voody.net
Я тоже долго не мог подключиться к мозгам. Купил 3!! адаптера, оказалось, что сигналка блокировала разъём. Он работает только в сервисном режиме и при включенном зажигании.
Итого 2 из 3 адаптеров были рабочими, а у 3его в инструкции четко написано, что не подходит к Рено дача.
Старый 30.08.2022, 07:30   #799
opp
Аватар для opp
voody.net, приветствую тебя, спасибо за инфо о сигналке, подскажи пожалуйста, какой адаптер ты использовал и где его можно купить. Или может у тебя один рабочий адаптер купить? Заранее благодарен за общение и подсказку.
Старый 30.08.2022, 12:29   #800
voody.net
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PbllIl вот этот у меня работает.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
