28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
17.08.2022, 12:11
#781
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 16 мин. 26 сек.
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от voody.net
Спасибо большое!!! Круиз включился после нажатия на кнопку. Везде стало with.
НО! СС/SL не включается
Без СС/SL не будет работать?
Попробуйте. После активации надо выключить зажигание и нажать снова кнопку круиза. На панели проборов должен маленький зелененький индикатор круиза загореться. При движении свыше 30км/ч при нажатии "+" загорится большой зеленый индикатор и машина поедет без газа. И вообще, где товарищ который Вам плату продал? Почему я сегодня дежурный по техподдержке?
17.08.2022, 12:17
#782
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 10:54
Автомобиль: Duster 2 1,5 dCi
Сообщение от Bublic
На ходу ещё не проверял, но стационарно всё работает. И значки загораются и ограничения скорости можно выставить. Просто прежде чем ехать думал обязательно СС/SL надо включить.
17.08.2022, 12:22
#783
Насколько я помню у меня на этом пункте программа тоже взбрыкнула. Но тем не менее все заработало. И другие писали что тоже были ошибки. Может для нашей версии ПО автомобиля не обязательна эта активация раз и так все работает.
17.08.2022, 14:30
#784
Провёл ходовые испытания. Всё работает как положено. Всем спасибо.
CC/SL так и не включился.
17.08.2022, 18:15
#785
Время онлайн: 21 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
[/COLOR]Установил сенсорную кнопку по разработке Максима Валерьевча. Работает отлично, спасибо ему.
А вот плата вызывает вопросы. От включения подогрева руля включается ограничитель скорости. И далее по циклу: ограничитель, выключено, круиз, выключено. А так же через раз при включении зажигания включается круиз. На реллюшках всё работало чётко. Поэксперементировав, удалось победить зависимость от подогрева. А вот от зажигания, пока нет. Круиз включается переодически при включении зажигания. Подключение питания из другого места не помогло.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
У меня так же.
25.08.2022, 07:11
#786
Время онлайн: 15 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 2 дизель
Добрый день уважаемые, у меня Дастер 2, дизель, 1.5 2022 года, просьба помочь в активации круиз контроля. Руль с доп. кнопками установил и подключил.
25.08.2022, 12:55
#787
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
opp, это все кажется сложным, пока не сделаешь все по инструкции в шапке темы. мне, к примеру, гораздо сложнее было кнопки поставить (и настроить сенсорную кнопку). могут быть проблемы с ELM адаптером (может не работать). Сам выкинул один, а за один Ali вернул деньги
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
25.08.2022, 13:04
#788
bbadmin, постараюсь быть не назойливым, в соответствии с инструкцией в шапке темы, без указанной доп.платой КК не активировать и не запустить? Если да, то продаются эти плато где либо? Подскажите пожалуйста.
25.08.2022, 14:54
#789
Активировать можно и без платы. И запустить тоже можно.
25.08.2022, 15:18
#790
aleks145, если не в тягость, подскажите порядок и схему активации и запуска КК. Несколько умельцев пытались это сделать, подключившись к электронному блоку Дастера, но только ничего из этого не вышло. Может есть какие то хитрости или тонкости?
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Говорят в последней версии Дастеров(в новом кузове), это якобы без доп.платы не возможно сделать.
25.08.2022, 17:16
#791
opp,
Комплектация какая?
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
У меня конец ноября 21 г.в.
Всё активировалось без платы.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Надо кнопку включения кк держать нажатой во время активации.
25.08.2022, 17:24
#792
aleks145, комплектация максималка. Про кнопку не в курсе. Но Вы точно так же подключались через электронный блок для активации? Если так , то будем пробовать, спасибо за инфо.
Последний раз редактировалось opp; 25.08.2022 в 17:34.
25.08.2022, 17:34
#793
opp,
Через ELM 327 ноутбук. Всё как в инструкции из шапки.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
opp,
Елмы разные бывают, надо v1,5.
Кнопки тоже могут быть неисправны. Плата потом всё равно нужна будет, либо релле, либо перемычку. Иначе кк будет работать только пока держите кнопку включения нажатой.
25.08.2022, 19:17
#794
Плату купили у Максим Валерьевича, ник не скажу. подключили всё по инструкции. Руль купили от Каптюра. тремя разными eml 327 подключали дойти до меню не получается. при одном питание выключилось в авто. пока obd не отключили авто не дышал. одно не видело подключение. и одно при подключении зависало. у нас до настройки не доходит процесс
25.08.2022, 20:13
#795
opp,
Я три часа настраивал. То зависало, то елм отваливался от компа.
26.08.2022, 08:19
#796
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от opp
У меня только 4-ое ЕЛМ, мини заработало! проги не видели !
26.08.2022, 11:24
#797
Сообщение от opp
КК без платы активируется, но кнопки на руле не самофиксирующиеся и без платы Максима Валерьевича нужно либо держать кнопку нажатую пальцем (что маловероятно), либо, почитав эту тему, найти подключение трехпозиционного переключателя, который заменит собой кнопки вкл/выкл круиза и ограничителя скорости.
Это тоже рабочее решение, я про запас такой переключатель на ALI покупал.
Но решение - плата Максима Валерьевича более элегантное и удобное. Не нужно резать заглушку для этого переключателя. И, кроме того, он в том месте не виден при движении. Нужно работать наощупь, убирая левую руку с руля. А если у тебя правая на рычаге КПП ?
26.08.2022, 22:29
#798
Сообщение от opp
Я тоже долго не мог подключиться к мозгам. Купил 3!! адаптера, оказалось, что сигналка блокировала разъём. Он работает только в сервисном режиме и при включенном зажигании.
Итого 2 из 3 адаптеров были рабочими, а у 3его в инструкции четко написано, что не подходит к Рено дача.
30.08.2022, 07:30
#799
voody.net, приветствую тебя, спасибо за инфо о сигналке, подскажи пожалуйста, какой адаптер ты использовал и где его можно купить. Или может у тебя один рабочий адаптер купить? Заранее благодарен за общение и подсказку.
30.08.2022, 12:29
#800
Сообщение от opp
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PbllIl вот этот у меня работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
