КУЗОВ, САЛОН Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона. |
30.08.2022, 06:50
#21
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 12 сен 2022 14:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege, 4WD, АКПП, ESP, Тёмный Каштан, 2018
Re: мелкий кузовной ремонт
А как быть с треснутым бампером? Там ведь этого не сделают. Что будут делать костоправы? Они возьмутся за такую крышку багажника? Выпрямлять?
Последний раз редактировалось daftmax; 30.08.2022 в 07:04.
30.08.2022, 07:14
#22
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 2 мин. 24 сек.
Сообщение от daftmax
В нормальной костоправке возьмутся и сделают и неувидиш глазом и бампер сделают, бампер вообще мелочь-легкотня. С дверью повозиться придётся но ничего критичного не вижу, всё вытянуть можно. Сам когдато давно костоправил, знаю как это делается.
Поспрашивай мужиков, собери отзывы о местных умельцах. Наверняка есть достойные костоправы.
30.08.2022, 07:16
#23
Одного мне такого сказали. Правда там очередь якобы месяц-два. На разбитой машине столько ездить, конечно, ужас…
У меня, кстати, багажник не открывается. И при движении пищит, указывая на открытую дверь…
30.08.2022, 07:25
#24
Мелоч, наберись терпения, запишись в очередь ..... Будет в 3 раза дешевле, но отреставрировано, а не заменено. даже фонарь я гляжу можно отреставрировать, но скорей всего при рассмотрении будет видно.
30.08.2022, 08:20
#25
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Как вариант, крышку багажника на разборке взять, остальное, скорее всего можно сделать. В нормальной малярке всяко и дешевле и качественнее буит, чем у официалов
30.08.2022, 09:09
#26
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 06 июн 2025 20:42
Автомобиль: Рено дастер
Не помню в какой конторе московской заказывал крыло правое - прислали, правда. корейское, но встало, как родное. цвет 1:1. Что-то в районе 7-8 тыс. Заменил сам.
30.08.2022, 09:38
#27
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Сообщение от Kuzmich123
Это не конечный список: абсорберу бампера точно хана. Возможно замято железо.
Не точно ему хана. Я когда жопой в дерево приехал, прям посередине между фар, абсорбер вполне живой остался, а вот часть кузова под ним погнулась. Пришлось вытягивать. Но и бампер и крышку багажника сделали, ничо не менял.
30.08.2022, 09:47
#28
Сообщение от ДядяСережа
Даже фонарь я гляжу можно отреставрировать, но скорей всего при рассмотрении будет видно.
Фонари я если что готов купить, если они реально стоят от 2000, а не по 7000, как предлагают официалы. Фонари это не так больно, как остальное по стоимости.
Вот это и есть самый главный вопрос. Потому что мне отец (у него тоже дастер, первый) так и сказал - искать на разборке. Вчера вместе начали искать, он не нашел, а я нашел где-то на Дроме, но все не то. Там гнутое тоже часто попадается.
Поэтому вопрос: где эти самые разборки лучше всего искать? Есть опыт у кого-то? Типа лучший сайт по ним или вроде того?
Сообщение от CheburazhKO
Ума не приложу, каким образом чинится трещина на бампере?
30.08.2022, 10:00
#29
Вот куча способов, от примитивных до очень даже профессиональных
https://www.youtube.com/results?sear...B5%D1%80%D0%B5
30.08.2022, 13:02
#30
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Если горит значек не закрыта дверь, значит или замок не закрыт или порог (там их 2- внутренний и внешний) помяты+ адсорбер бампера (если совсем не развалился то можно склеить)+ вытягивание двери (обратным молотком)+ покраска+ склейка бампера и накладки бампера+ их покраска.Накладку бампера я красил (Дастер 1) с баллончика краской для пластмассы снежная королева- 6 лет ниче не отшелушилось..надо теперь накладки порогов ей пульнуть..Работы у Вас на полтинник максимум...
Или разборка но в цвет найти...можно долго искать (дверь+бампер) а не в цвет, то смысла нет.дешевле свое сделать
30.08.2022, 13:22
#31
Спасибо! Уже скачиваю, есть что теперь посмотреть в поезде  !
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от vov-ka
Только потом будут проблемы при продаже, как я понимаю... сочтут за аварию и машина будет сильно удешевлена, верно? ...
30.08.2022, 13:35
#32
По текущей ситуации все смотрят больше на состояние авто, выбирать особо не из чего.
Если целую б/у деталь перекрасить, то можно найти, что перекрашена, но причин может быть миллион, да и ремонт с заменой детали эт нормальный процесс. Если рихтовать, да ещё со шпатлевкой - эт уже совсем другой вопрос, и сомнения у покупателя будут закономерны
30.08.2022, 14:12
#33
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:58
daftmax,
В нормальной гаражной костоправке ремонт на полтинник.
Врядли,дверь багажника ,практически невозможно выправить,если только не выравнивать шпаклевкой,но это не надолго,через год она отвалится. У меня был похожий случай три года назад,ездил к гаражным спецам,тоже сказали дверь и накладка бампера только замена. Тогда мне в страховой насчитали 111труб,в итоге потребовал ремонт ,а сервису насчитали 143 труб,дверь,накладку бампера установили новые,там ещё были не большие кузовные работы,задние фонари не пострадали.
30.08.2022, 14:47
#34
Сообщение от vovik1959
Вы не там ремонтировались наверно. Дверь вытянется элементарно, шпакли будет в зависимости от добросовестности костоправа, от того чем и как будет сделано столько и продержится. Заменённая деталь у покупателя вызывает не меньше вопросов чем отремонтированная. На отремонтированной можно представить степень повреждения, по заменённой вывод как правило один - разбита была так что ремонту не полежала.
30.08.2022, 14:48
#35
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:04
крышка багажника со стеклом в евро авто 50тр(+пересыл) , новый бампер (не оригинал) 14тр в экзисте (хотя и этот можно починить) фонарь там же меньше 5тр, не оригинал...
30.08.2022, 15:32
#36
Чтоб не было потом проблем надо сохранить фото как есть сейчас и после ремонта и предьявить будущему покупателю.
кстати есть двери не оригинал в вашем евро авто ценник от 18тр
30.08.2022, 16:09
#37
Был(а): 12 мар 2025 19:46
мелкий кузовной ремонт это из пузырька с кисточкой подкрасить сколы)
Если геометрия и герметичность не нарушена, то я бы с этой дверью ездил, ну а перед продажей можно с разборки взять. Битая машина угонщиков мало интересует, если рядом стоит такая же целая)) Исключительно из этих соображений езжу с царапаными бамперами и крашу сколы кисточкой, конечно предварительно зачистив ржавчину.
30.08.2022, 16:30
#38
Делаются прихватки сваркой(специальная гребенка) и обратным молотком все вытянут..ну шпакля будет немного..А то что авария и при продаже будет дешевле....ну вы найдите сначала машину без аварий и подкрасов, новая в салоне бывает вся в окрасе и ниче же..Вы когда авто покупали меряли ЛКП? а я мерил- одно крыло было +20 мкм по отношению ко все машине  а оказывается так бывает и это нормально..(это новая в салоне!)
ВАЗ 21061 15 летняя, вся в родной краске (без грамма ржи, только сколы) и с 1 крашенным крылом- ушла за 1 день (даже за пол часа), Ланос(7лет)- крашенные 2 крыла- ушел за 2 дня...а Вы говорите проблемы при продаже...Машину сразу видно как к ней относились..бывает все как в сарае..а крылышки покрашенные. щас на это никто уже не смотрит...геометрия(крупные аварии),рыжуха- вот на что смотреть надо
12.09.2022, 08:08
#39
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 47 мин. 57 сек.
Был(а): 31 Янв 2023 19:27
Крышка багажника за 100.000+ ... вот что самое дорогое...[/QUOTE]
Вы, меня растроили...на днях попал в паровозик (гармошку) из четырёх машин... по итогу разбита и морда и попа..
Жду оценку, и чувствую, что нихрена не уложусь в отведенные суммы
12.09.2022, 12:23
#40
Сообщение от Butch_d
Мне такая логика далека если честно. Чисто психологически мне тяжело ездить на битой машине и сажать туда людей. Это по моим соображением близко к логике переполненной мусорки: там где мусора не валяется, там и стараются не кидать мусор, а в переполненный бак можно кинуть рядом - всё равно в целом кругом грязно.
Ну или маленько другой пример. Я как-то купил дешёвый кошелёк - потерял, потому что его везде бросал. Потом купил тот, что нравится внешне. К нему отношение другое. Он тебе нравится, хочется, чтобы он был навиду, рядом где-то. Не швыряешь его где попало. В итоге он у меня уже миллион лет.
Иными словами к битой машине и отношение другое. Я так не хочу и не буду. А жить в страхе угона, просыпаясь с этими мыслями - тоже не вариант, проще застраховаться, повышая постоянно свой уровень жизни - заниматься этим постоянно...
Как заберу отремонтированную машину, сразу повезу её на ТО и на химчистку.
Как-то так  .
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
К слову! Машинку мою починили. Осталось фары заменить, которые также уже куплены, осталось их поставить. Я просто уехал в длительную команидровку и мне прислали фото. Выглядит всё, как мне кажется, очень неплохо. Как и обещал костоправ, "Как новая". Надеюсь, это не только на фото так. Заберу предположительно в среду.
Happy end. Кстати, цена вопроса, учитывая то, что я делал через какого-то хорошо знакомого коллеги - 30.000 рублей. Находится в Гороховце. Вдруг кому-то будет нужно тоже. По словам коллеги, на его Kia Ceed живого места не было. Тем не менее, машину и его восстановили.
Кстати, говоря, я собирался до этого красить большие сколы на крышке багажника, которые появились просто со временем. Но выглядело это ужасно. И, как я сказал в предыдущем сообщении, что выше, я так ездить не мог. И тут одно на другое наложилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
