Старый 24-03-2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31-01-2017 в 09:08.
Старый 23-07-2022, 11:17   #641
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
Все встало без каких либо проблем.никакой болгарки.старый снял новый поставил.по поводу гистерезиса не знаю что это.есть еще один фильтр куплен про запас такой же.если подкажите как измерить то попробую
Процесс немного длительный по времени, если нет в гараже холодильника. А технология следующая: Подключите ТФ через амперметр или автолампу 10вт источнику 12 v. При температуре воздуха 20С лампа не загорится, если понижать температуру сработает термодатчик фильтра и включится подогрев (соответственно амперметр покажет ток или лампа загорится). Интересует температура включения подогрева. (Если она минус 10 допустим, то лично мне фильтр с подогревом не нужен, поскольку редко такая температура бывает, а топливо имеет температуру фильтрации минус 25).
Старый 23-07-2022, 11:50   #642
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Gytker
И мне не нужен, только как обойти обогрев чтобы ошибку не выдавало в случае его отключения.
Старый 25-07-2022, 21:43   #643
Gytker
Аватар для Gytker
По этому поводу я спрашивал РЕНО через сайт. Перезвонил инженер от ОД. Он сообщил мне, что ТФ и ТНВД висят на одном предохранителе. Проводов всего 2, масса и +. Измерителя тока в цепи нет, но нужно проверить в реале.
PS По сообщениям дастероводов имевших случаи прогара ТФ, ошибка не вылезала, только клубы пара от испаряющейся солярки с перегретого фильтра. Дефект случался при пробеге более 60 тыр км. с разборными ТФ после 2-3 замен фильтроэлемента.
PS Видимо в связи с этим дефектом ТФ стали изготавливать неразборными, чтоб ставился новый ТФ. (Реле подогревателя, на старых ТФ, вырабатывает ресурс и залипает, нагреватель греется, пластик плавится и образуется прогар).
Последний раз редактировалось Gytker; 25-07-2022 в 22:18. Причина: дополнение
Старый 25-07-2022, 21:51   #644
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Gytker
ТНВД механический же. Зачем ему напряжение?
Старый 26-07-2022, 18:57   #645
Gytker
Аватар для Gytker
Так инженер ОД сообщил. Я его спрашивал где предохранитель ТФ, чтоб отключить подогрев. Инженер сообщил, что через предохранитель не получится это реализовать, т.к. еще ТНВД в цепи. Токо лезть разъем скидывать. А зачем питание к ТНВД ????
Старый 29-07-2022, 23:39   #646
Gytker
Аватар для Gytker
Осмотрел ТНВД, на нем увидел два разъема с проводами (на обратке и на корпусе).
Старый 23-08-2022, 00:47   #647
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Сегодня менял фильтр картридж в разборном своем фильтре. Установлен был мале 28 й, прошел 30 тыс, можно было еще пяток проехать! Раньше ставил постоянно мале 26й, на 25 тыс был совсем почти черный. Сейчас установил опять мале 26й. В сравнении обоих показалость что у 28го больше бумаги в фильтрующем элементе, х/з может показалось. На фото коробка от нового 26го, видать коробку изменили с бело оранжевой, на белосинию. И да замучался выдавливать отстойник! Пока не снял верхнюю прижимную шайбу с защелок и уперев в разведенные тиски . Только так смог выдавить картридж с верхними штуцерами из отстойника! Лягушатники много о себе нового услышали..... ))))
ID:	138482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138485   Нажмите на изображение для увеличения
ДРАЙВ
Старый 08-09-2022, 20:22   #648
Вот и я к вам, обладателям разборного фильтра присоединюсь.
Забрал сегодня из магазина аналог PF3407.
Какие тонкости есть при замене картриджа и который из них лучше?
Картридж, который шёл в моем фильтре говно полное, я его однозначно буду менять.
PS: заморозил в холодильнике фильтр, прозвонил подогрев, все работает, в смысле прозванивается, как греть будет, на машине проверю.
Старый 08-09-2022, 20:52   #649
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Поздравляю!
Старый картридж весьма неохотно выходит из корпуса, стенки корпуса очень тонкие и если пытаться его извлечь например с помощью отвертки, то очень легко помять фланец корпуса. Поэтому обязательно используйте пластиковый шток идущий в комплекте с картриджем. Держа обеим руками корпус фильтра пытайтесь "выколотить" картридж из корпуса.
Если будете использовать картридж типа purflux c826, его в случае замены выколачивать не потребуется, другая конструкция уплотнения и по моему мнению, гораздо более продуманная. Шансов установить его "криво" гораздо меньше чем у нашего штатного mahle/knecht.
Старый 08-09-2022, 21:39   #650
Родной патроновский картридж вышел без проблем, пальцами за носик подцепил, и он вылез, вставляется плотно, но не прям ужас-ужас.
Но он мне бумагой не понравился.
Планирую ставить Mahle/Knecht*KX33826D или Filtron PE8157.
По картинкам в инете посмотрел они все, в т.ч. и патроновский одинаковые.
А как можно кнехт криво установить?
На что внимание обратить?
Старый 08-09-2022, 22:34   #651
want_to_be_jeep
Вот тут про кнехт доходчиво разъяснено.https://youtu.be/o0XRdqiurhM И нужно добавить что если на корпусе фильтра в поясе прилегания края пластикового стакана будет деформация, очень даже запросто можно получить негерметичность.
Старый 09-09-2022, 11:16   #652
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 03:10
Сообщение от want_to_be_jeep
Означает ли это, что желательно перед установкой фильтра разъединять пластиковый стакан и фильтр, проверять резинку и потом аккуратно их соединить? Или лучше не трогать?
Старый 09-09-2022, 11:26   #653
Сообщение от Accel
Я думаю, что лучше не трогать, дабы пластиковый стакан не помять.
Резинку будет видно, если она завернется, да и вряд ли на заводе так накосячат, думаю этот стакан в нагретом виде надевают
Старый 09-09-2022, 11:29   #654
want_to_be_jeep
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Снять стакан и аккуратно соединить, хуже не будет точно!
Но важнее это аккуратное обращение с корпусом, он из тонкой стали, легко деформируется. Не зря в месте установки он имеет крепкую стальную защиту.
Старый 09-09-2022, 11:39   #655
Хрен знает как у Мале этот стакан держится, но на Патроне я попробовал его снять, нифига не получилось, очень крепко сидит, начал деформироваться.
Старый 09-09-2022, 14:23   #656
Альфред555
Нужно иметь совсем кривые руки чтоб установить картридж косо. Пластиковая хрень на 28 и26 снимаетс и одевается без проблем
ДРАЙВ
Старый 09-09-2022, 15:16   #657
want_to_be_jeep
У кого как, за...пался 26-ую пластиковую хрень выколачивать!
Старый 09-09-2022, 15:25   #658
Альфред555
want_to_be_jeep, я тож, пост выше! А вообще тут еро установку кривую писали
ДРАЙВ
Старый 09-09-2022, 15:50   #659
want_to_be_jeep
Вот, если хотите рекламный ролик от Sogefi о замене картриджа на purflux c826. https://youtu.be/SXKYmrPnUpI
Старый картридж одним пальцем вышел, у меня так ни разу не получалось!
Тонкостенный корпус завернул в бумагу и зажал в тиски!!!! П..дец! Если после этого менять на 26/28 можно получить негерметичность по краю пластикового стакана!
Но нужно понимать что при использовании с826 можно по стенкам корпуса хоть молотком стучать! Картридж этой конструкции уплотняется резиновым кольцом с низу на датчике воды, и в отличии от 26/28-го стенки корпуса в уплотнении не участвуют!
Старый 09-09-2022, 16:25   #660
Альфред555
want_to_be_jeep, Хоть раз пурфлюкс устанавливал тут кто то? Доверять им можно?
ДРАЙВ
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12-01-2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09-06-2022 09:32
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28-03-2021 12:13
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03-10-2017 16:39
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26-03-2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
