Все разделы прочитаны
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 33 из 40
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
23.07.2022, 11:17
641
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Re: Топливный фильтр для рестайла
Alex2
Все встало без каких либо проблем.никакой болгарки.старый снял новый поставил.по поводу гистерезиса не знаю что это.есть еще один фильтр куплен про запас такой же.если подкажите как измерить то попробую
Процесс немного длительный по времени, если нет в гараже холодильника. А технология следующая: Подключите ТФ через амперметр или автолампу 10вт источнику 12 v. При температуре воздуха 20С лампа не загорится, если понижать температуру сработает термодатчик фильтра и включится подогрев (соответственно амперметр покажет ток или лампа загорится). Интересует температура включения подогрева. (Если она минус 10 допустим, то лично мне фильтр с подогревом не нужен, поскольку редко такая температура бывает, а топливо имеет температуру фильтрации минус 25).
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
23.07.2022, 11:50
642
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Gytker
И мне не нужен, только как обойти обогрев чтобы ошибку не выдавало в случае его отключения.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
25.07.2022, 21:43
643
Gytker
mario
По этому поводу я спрашивал РЕНО через сайт. Перезвонил инженер от ОД. Он сообщил мне, что ТФ и ТНВД висят на одном предохранителе. Проводов всего 2, масса и +. Измерителя тока в цепи нет, но нужно проверить в реале.
PS По сообщениям дастероводов имевших случаи прогара ТФ, ошибка не вылезала, только клубы пара от испаряющейся солярки с перегретого фильтра. Дефект случался при пробеге более 60 тыр км. с разборными ТФ после 2-3 замен фильтроэлемента.
PS Видимо в связи с этим дефектом ТФ стали изготавливать неразборными, чтоб ставился новый ТФ. (Реле подогревателя, на старых ТФ, вырабатывает ресурс и залипает, нагреватель греется, пластик плавится и образуется прогар).
Последний раз редактировалось Gytker; 25.07.2022 в
22:18
. Причина: дополнение
Gytker
25.07.2022, 21:51
644
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Gytker
ТНВД механический же. Зачем ему напряжение?
26.07.2022, 18:57
645
Gytker
Так инженер ОД сообщил. Я его спрашивал где предохранитель ТФ, чтоб отключить подогрев. Инженер сообщил, что через предохранитель не получится это реализовать, т.к. еще ТНВД в цепи. Токо лезть разъем скидывать. А зачем питание к ТНВД ????
Gytker
29.07.2022, 23:39
646
Gytker
Осмотрел ТНВД, на нем увидел два разъема с проводами (на обратке и на корпусе).
Gytker
23.08.2022, 00:47
647
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Сегодня менял фильтр картридж в разборном своем фильтре. Установлен был мале 28 й, прошел 30 тыс, можно было еще пяток проехать! Раньше ставил постоянно мале 26й, на 25 тыс был совсем почти черный. Сейчас установил опять мале 26й. В сравнении обоих показалость что у 28го больше бумаги в фильтрующем элементе, х/з может показалось. На фото коробка от нового 26го, видать коробку изменили с бело оранжевой, на белосинию. И да замучался выдавливать отстойник! Пока не снял верхнюю прижимную шайбу с защелок и уперев в разведенные тиски . Только так смог выдавить картридж с верхними штуцерами из отстойника! Лягушатники много о себе нового услышали..... ))))
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
08.09.2022, 20:22
648
Вот и я к вам, обладателям разборного фильтра присоединюсь.
Забрал сегодня из магазина аналог PF3407.
Какие тонкости есть при замене картриджа и который из них лучше?
Картридж, который шёл в моем фильтре говно полное, я его однозначно буду менять.
PS: заморозил в холодильнике фильтр, прозвонил подогрев, все работает, в смысле прозванивается, как греть будет, на машине проверю.
08.09.2022, 20:52
649
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Поздравляю!
Старый картридж весьма неохотно выходит из корпуса, стенки корпуса очень тонкие и если пытаться его извлечь например с помощью отвертки, то очень легко помять фланец корпуса. Поэтому обязательно используйте пластиковый шток идущий в комплекте с картриджем. Держа обеим руками корпус фильтра пытайтесь "выколотить" картридж из корпуса.
Если будете использовать картридж типа purflux c826, его в случае замены выколачивать не потребуется, другая конструкция уплотнения и по моему мнению, гораздо более продуманная. Шансов установить его "криво" гораздо меньше чем у нашего штатного mahle/knecht.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
08.09.2022, 21:39
650
Родной патроновский картридж вышел без проблем, пальцами за носик подцепил, и он вылез, вставляется плотно, но не прям ужас-ужас.
Но он мне бумагой не понравился.
Планирую ставить Mahle/Knecht*KX33826D или Filtron PE8157.
По картинкам в инете посмотрел они все, в т.ч. и патроновский одинаковые.
А как можно кнехт криво установить?
На что внимание обратить?
08.09.2022, 22:34
651
want_to_be_jeep
Вот тут про кнехт доходчиво разъяснено.
https://youtu.be/o0XRdqiurhM
И нужно добавить что если на корпусе фильтра в поясе прилегания края пластикового стакана будет деформация, очень даже запросто можно получить негерметичность.
want_to_be_jeep
09.09.2022, 11:16
652
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
want_to_be_jeep
Означает ли это, что желательно перед установкой фильтра разъединять пластиковый стакан и фильтр, проверять резинку и потом аккуратно их соединить? Или лучше не трогать?
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
09.09.2022, 11:26
653
Accel
Я думаю, что лучше не трогать, дабы пластиковый стакан не помять.
Резинку будет видно, если она завернется, да и вряд ли на заводе так накосячат, думаю этот стакан в нагретом виде надевают
09.09.2022, 11:29
654
want_to_be_jeep
Accel
Снять стакан и аккуратно соединить, хуже не будет точно!
Но важнее это аккуратное обращение с корпусом, он из тонкой стали, легко деформируется. Не зря в месте установки он имеет крепкую стальную защиту.
want_to_be_jeep
09.09.2022, 11:39
655
want_to_be_jeep
Хрен знает как у Мале этот стакан держится, но на Патроне я попробовал его снять, нифига не получилось, очень крепко сидит, начал деформироваться.
09.09.2022, 14:23
656
Альфред555
Нужно иметь совсем кривые руки чтоб установить картридж косо. Пластиковая хрень на 28 и26 снимаетс и одевается без проблем
ДРАЙВ
Альфред555
09.09.2022, 15:16
657
want_to_be_jeep
Альфред555
У кого как, за...пался 26-ую пластиковую хрень выколачивать!
want_to_be_jeep
09.09.2022, 15:25
658
Альфред555
want_to_be_jeep
, я тож, пост выше! А вообще тут еро установку кривую писали
ДРАЙВ
Альфред555
09.09.2022, 15:50
659
want_to_be_jeep
Альфред555
want_to_be_jeep
Вот, если хотите рекламный ролик от Sogefi о замене картриджа на purflux c826.
https://youtu.be/SXKYmrPnUpI
Старый картридж одним пальцем вышел, у меня так ни разу не получалось!
Тонкостенный корпус завернул в бумагу и зажал в тиски!!!! П..дец! Если после этого менять на 26/28 можно получить негерметичность по краю пластикового стакана!
Но нужно понимать что при использовании с826 можно по стенкам корпуса хоть молотком стучать! Картридж этой конструкции уплотняется резиновым кольцом с низу на датчике воды, и в отличии от 26/28-го стенки корпуса в уплотнении не участвуют!
want_to_be_jeep
09.09.2022, 16:25
660
Альфред555
want_to_be_jeep
, Хоть раз пурфлюкс устанавливал тут кто то? Доверять им можно?
ДРАЙВ
Альфред555
Страница 33 из 40
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
