20.06.2022, 15:13
#221
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 мин. 22 сек.
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от Завьял
Сколько ездил на разных авто, втулки стабилизатора всегда только новые ставил. Всякие подкладки-прокладки не понимаю. Сделается из круга эллипс,со всеми втекающими - песочком, грязью, продольным люфтом... Но каждый сам себе режиссер.
Да дело в том - ставишь новые и через 10 000 забрякали, подкладки добавляеш и еще 30-40 000 без проблем ездишь.
04.08.2022, 13:28
#222
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Прочитал всю тему, но не нашёл. При установке втулок важно куда разрезом ставить по ходу движения или против?
Сергей, рожденный в Сталинграде.
04.08.2022, 23:56
#223
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от YUSVL
Чтоб голову не ломать, можно поставить так же, как и старые стояли
05.08.2022, 07:33
#224
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 ч. 45 мин. 58 сек.
У меня с завода они стояли в разные стороны, наверно сборщик не долго думал, и поставил их в разные стороны.
05.08.2022, 08:40
#225
Сообщение от Sane
Беспроигрышный вариант!
05.08.2022, 12:19
#226
Как стояли, уже не получится, кто знал, что запоминать нужно? К тому, же это не гарантия.. А задался вопросом, потому что в одном из видео было акцентировано, что разрезом против движения.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
И нигде больше об этом не нашёл информации
08.08.2022, 21:24
#227
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 9 мин. 31 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер, у меня с завода стояли разрезом назад с обоих сторон, я так и ставлю назад при замене.
09.08.2022, 12:29
#228
Был(а): 11 апр 2025 10:24
а заднии как?
09.08.2022, 20:08
#229
Сообщение от GanG
а заднии как?
А у задних прорезь внизу посередине. Не надо гадать..
21.09.2022, 09:19
#230
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 07:58
На пробеге 64тыс.км наконец-то выделил время и поменял втулки заднего стабилизатора. Обнаружил, что стабилизатор начало жрать под втулками, и ещё ржавчину. Втулки поставил HANS PRIES/TOPRAN 701187586, вроде нормальные по ним отзывы(хоть и сделаны в Турции). Ржавчину очистил наждачкой. И на пробу сопряжение втулки и стабилизатора обезжирил и намазал 88-ым клеем
21.09.2022, 18:56
#231
Сообщение от -=Df=-
Родные застучали? Они с завода к стабилизатору приклеены-приварены?
Думаю они еще тысяч 100 абсолютно без проблем отходилибы.
Нормальная втулка, нормальный стабилизатор.
21.09.2022, 19:22
#232
Сообщение от ДядяСережа
Думаю они еще тысяч 60 абсолютно без проблем отходилибы
Стук я не замечал. Когда стабилизатор шевелил, то появлялся небольшой зазор. Когда втулки снял, то стало видно, что резина ещё и потрескалась. Задние втулки просто надеты. Фотка плохо передает, там уже прямо задиры на металле.
22.09.2022, 04:07
#233
Сообщение от -=Df=-
Это нормально и абсолютно безвредно. Не трогайте втулки стабилизаторов до появления стука, или до подозрения, что застучат до следующего ТО.
01.11.2022, 11:28
#234
После установки задних втулок Sasic, в холод ужасный скрип на лежачих полицейских. Посоветуйте, пожалуйста, проверенные втулки.
01.11.2022, 11:29
#235
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от GanG
Прям сразу скрип появился? Мне их тыщ на 10 хватало.
01.11.2022, 11:46
#236
Сообщение от GanG
Сразу при установке, и жисть наладится:
01.11.2022, 14:08
#237
Спасибо, а куда лить? Между скобой и втулкой? Или внутри втулки где обжимает тягу?
01.11.2022, 14:44
#238
Внутрь втулки и возможно пару раз прокатившись
01.11.2022, 15:23
#239
Сообщение от GanG
Внутрь
01.11.2022, 16:36
#240
Спасибо, я думал смазывать нельзя, так как он не должен внутри прокручиваться вокруг тяги.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
