31.10.2022, 05:23
#21
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: Загорелось сразу три ошибки. Помогите.
Pyren или Pyclip в помощь. На Drive2 и YouTube полно инфы как пользоваться. Всякими универсальными прогами типа Torque или CarScanner ничего не добьётесь.
Завтра буду переобуваться в зимнюю резину и заодно посмотрю что с датчиками АБС. А то может реально неисправность висит и ошибки не стираются.
31.10.2022, 07:28
#22
Время онлайн: 16 ч. 18 мин. 35 сек.
Был(а): 31 окт 2022 07:30
Проверьте соединение в муфте. Бывают похожие симптомы. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13483 (не знаю как правильно ссылку на форум вставить).
31.10.2022, 15:33
#23
Время онлайн: 3 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 15:02
Сообщение от andrik
Зëма я только за. Во вторник поеду на диагностику по хорошим умным приборам к спецу.
Может что нибудь определим.
Сосед сегодня подключал ноутбук с прогой . Не получилось. Завтра поеду в гараж и каждое колесо сниму и посмотрю чего там. Найду эти датчики абс и всё на них померю.
 потом расскажешь .если устранит ошибку может и я обращусь к этому спецу
01.11.2022, 02:37
#24
passerby
Пост можно закрывать.
Сегодня заменил сгоревший предохраните
ль в салоне на 7.5а.
И о чудо. Ошибки пропали сами.
https://youtu.be/eVZcmcmFNJY
Последний раз редактировалось andrik; 01.11.2022 в 06:51.
01.11.2022, 06:55
#25
passerby
Сообщение от Руслан75
Земеля проверь предохранитель в салоне. Я просто в шоке.
01.11.2022, 14:46
#26
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:04
Сообщение от andrik
а на что предохранитель -то???
01.11.2022, 15:15
#27
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:19
Предохранители
https://carpod.ru/predohraniteli-i-r...-2020_2975.htm
Но,вроде, andrik Андрей нашёл причину ошибок.
Вопрос - почему сгорел предохранитель?
01.11.2022, 15:45
#28
passerby
Сообщение от Дмитрий Сталь
Через этот предохранитель ещё идёт ток на фонари заднего хода.
А лампочки там у меня в два раза мощнее. А предохранитель старый.
01.11.2022, 16:45
#29
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от andrik
Правильно понял, что F21 сгорел? Тада в схему вписывается.
01.11.2022, 17:43
#30
passerby
Так то грамотно сделали. Сразу видно по ошибкам на табло что что то не в порядке.
Так например сегодня сдавая задом не запищал парктроник. Начал разбираться и сразу понял что предохранитель снова сгорел. Я на 5апотому что воткнул вместо 8.5.Еще и лампы там на 55вт.вмечто 30
03.11.2022, 04:50
#31
Сообщение от andrik
03.11.2022, 18:12
#32
passerby
А ведь молодцы французы что так сделали. Заднийе фонари же не видно горят или нет, А тут сразу три ошибки из за сгоревшего предохранителя.
Еще и парктроник задний не работал. Как раз в этот период ещё и дверь заднюю подмял об дерево.
Вывод простой. При любой неисправности нужно проверить всё предохранителя с подряд. Это проще чем искать по номеру и схеме.
24.12.2023, 13:12
#33
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Вчера победил 3 ошибки на табло, чек, пила и ESP.
Симптомы появились неделю назад внезапно, вовремя движения, хаотично начали загораться и тухнуть 3 лампы, при этом происходило торможение двигателем до холостых оборотов, педаль газа неактивна, при попытке качать ей периодически машина подрывались и бешено неслась))
При перезапуске, работает нормально, но проехав немного может повториться. Неделю не ездил, вчера поехал, но все повторилось, только ещё хуже стало.
По Пурену указывает на дорожки 1 и 2 педали газа, несоответствие положения.
Снял педаль, 3 гайки М10 длинной головкой и 15см удлинитель под трещетку 1/4. Разъём удобнее отстегнуть при снятой педали, 2 усика со стороны проводов сжать к ним.
На снятой педали открутить 5 шурупов (5 шуруп с краской он закручен на заводе 1 раз, фиксирующий настройку узла, (закручивается первым при сборке), надо очистить острым шилом от краски крест под отвёртку PH2)
Под крышкой плата с 4 дорожками резисторов, снимаем, осторожно вытаскивая плату из под контактов, очищаем чистым спиртом этиловым/изопропиловым, затем ластиком для карандашей(!), интенсивно чистим вдоль дорожек, до однородного цвета.
Устраняем белесость участка на дорожках. Обезжириваем, и осторожно(!) ватной палочкой в спирте очищаем ползунки.
Важно(!) плата ничем не закреплена, и имеет отжим 0,5мм в сторону ползунков, тем самым нагружая неравномерно к оси педали.
Обезирив контакты на плату, устанавливаем её на место, потом наносим 2 капли суперклея-геля по углам, противоположным контактов, прижимая к крышке. Тем самым будет ровное поле потенциометра и равномерный износ. (Французы козлы!!!) Стоит сейчас педаль до 50тыс орига, Хелла 16 тыс!!!
После фиксации платы, собираем, осторожно(!) закрыв крышку с платой, с начала вкручиваем 5 шуруп, помеченный черной краской, потом остальные.
Установив педаль на место, включаем зажигание не заводя, заходим в Пурен, стираем все ошибки, выключаем зажигание, отключаем ЕЛМку, включаем, заводим, - вуоля, радуемся жизни)) Можно проехаться для теста результата.
P.S.
Форум походу совсем скис, КАК сюда поместить фото с телефона?!? Раньше можно было без проблем, сейчас надо как-то-чем-то сжимать хрен знает как, почему нельзя сделать как было... Невозможно загрузить, к компу вообще не подхожу, он не нужен совсем...
Последний раз редактировалось hiker51; 24.12.2023 в 13:31.
24.12.2023, 14:39
#34
Администратор
hiker51,
Сообщение от hiker51
P.S.
Не скис - поменялся немного.
Пришлось отказаться от некоторых функций - не тянет...
24.12.2023, 14:43
#35
hiker51,
Как загружать теперь фото-то, с телефона, надо чтоб движок сам сжимал его при загрузке, а не отправитель..., (#мыеготеряем (с))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
