Старый 04.11.2022, 21:32   #21
По умолчанию Re: Установка цифрового индикатора температуры охлаждающей жидкости, Место установки
Сообщение от Владимир Усманский
Нужен вариант на duster 2
По ссылке на ларгус шоп, вполне адекватный вариант крепления девайса.
Ещё, можно, если нет кнопок подогрева руля и спуска с горы, то рядом с крутилкой зеркал, там по идее должны заглушки этих кнопок стоять, и провода в торпеде будут и до разъёма не далеко провод тащить.
Старый 04.11.2022, 21:37   #22
NameError
Аватар для NameError
Онлайн: NameError вне форума
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
бенз 2.0. мне нужна была только температура для остального есть ЕЛМка и мафон на андройде
Старый 04.11.2022, 22:13   #23
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Сообщение от Владимир Усманский Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/478296080371417223/
Просверлить в любом месте удобном дырку и пришпандорить туда гаджет это проще всего, но можно допустить ошибки
Не нужно ничего сверлить.Кабель протянуть под панелью к крутилке режимов внизу и приклеить на скотч в любом удобном месте.У меня возле крутилки сверху справа был приклеен-там свободное место было .Скотч этот ничего не пачкает и отмывается при необходимости, это если снять захотите потом.
Старый 04.11.2022, 22:27   #24
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Отличная идея Я тоже склоняюсь
к этому
Теперь осталось решить приклеить или просверлить и прикрутить
Возможно другие варианты
Может кто-то и подскажет
Бог милостив , а форумчане тем более
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Тоже так думал, но реализовать идею мешает толщина гаджета 14 мм
Боюсь будет мешать
Выход наверное один .перемещать гаджет ближе к рулю и чтобы он был в поле зрения верхнего сектора руля
Скорее всего это будет единственный правильный вариант
Но подождём, может кто-то ещё что-то предложит,....
Старый 04.11.2022, 22:33   #25
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Офтоп
Старый 05.11.2022, 05:38   #26
Владимир Усманский
Офтоп
Да что-то общее есть с роликом
Однако
Когда мой автомобиль сегодня стоит 2.400.000 руб, то тут уже не до смеха
Нанесение ущерба внешнему виду отделки салона может повлиять на стоимость в автомобиле в конечном счёте
Ролик меня порадовал....
Иногда на наше обсуждение похоже на этот ролик
Старый 05.11.2022, 05:58   #27
Владимир Усманский
Вот так выглядит внешне место водителя в дастере 2
Если не испортить вид салона то остаётся одно приклеить на скотч
Старый 05.11.2022, 09:12   #28
Владимир Усманский
https://www.kolesa.ru/article/vzloma...-peregrevatsya
Как вы уже знаете из первой части этой статьи, контрольные лампы на современных машинах загораются, когда что-либо предпринимать уже поздно.
Старый 05.11.2022, 12:09   #29
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
А что всего лишь, индикатор температуры нужен?
Завтра задумайтесь об установке бортового компа с возможностью чтения ошибок или ещё что-нибудь.
Не хотите ставить смартфон, можно подумать об устройстве с проекцией на лобовое стекло, думаю что это гораздо более технологичное решение чем индикатор с проводами!
На Алике таких проекторов выбор огромный.
Старый 05.11.2022, 12:54   #30
Владимир Усманский
Исключительно требуется только температура охлаждающей жидкости
Остальное мне не требуется
После чипирования высок риск пропустить момент перегрева двигателя и для этого нужно иметь контроль
Когда загорится красная лампочка это говорит о том что уже поздно
Подчёркиваю мне не нужно ни проекция ни на стекло никакие смартфоны все эти прибамбасы не для меня
Кто хочет это устанавливать Я не возражаю это его личное имущество и пусть он распоряжается как им хочет
Могу лишь одно сказать спасибо за беспокойство
Старый 05.11.2022, 14:21   #31
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Помоему, нужно или слева, или справа (хоть между центральных дефлекторов отопителя) от руля, чтобы взглядом его не искать. И низко не прилеплять. Но это нужно самому сесть, и попримерять.
Обезжирить спиртом, и на скотч приклеить. Потом поездить и посмотреть, удобно будет или нет. С первого раза можно не угадать, а отлепить и переклеить не сильно напряжно.
Провод, если такой, как по ссылке на драйв, можно черным кембриком замаскировать, чтобы в глаза не бросался. Или даже изолентой по вдоль (стыков не будет), а потом на тот же самый скотч приклеить можно.
У меня бк Штат-600, он на ножке, я его слева возле стойки приклеил сверху на панель, мне удобно.
Старый 05.11.2022, 15:00   #32
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 12:44
После удаления ЕГР и чипирования двигателя нужно бояться локального перегрева поршня. Не факт, что температура ОЖ коррелирует с этим. ОЖ показывает среднюю температуру двигателя. Другими словами, при высокой температуре поршня, ОЖ может иметь нормальную температуру, а когда в поршне нормальная температура и он далек от разрушения, температура ОЖ может быть высокой по другой причине. Так, что риски остаются...
Старый 05.11.2022, 15:05   #33
Владимир Усманский
Спасибо
Хорошая идея
Надо сделать макет, а точнее сказать сделаю макет, приклею его туда и покатаюсь, посмотрю
Старый 05.11.2022, 15:48   #34
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Ни цыфровой ни аналоговый показометр температуры ОЖ не поможет словить момент локального перегрева. А при чипе с кастрацией повышается риск именно локального перегрева. То есть, необходимо отслеживать температуру в камерах сгорания каждого из цилиндров.
Ну и, похоже, тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F0%E8%F1%EA%E8
можно закрывать))
Старый 05.11.2022, 16:27   #35
Сообщение от Panzerschreck
Теоретически это можно по температуре выхлопа посмотреть, только надо знать какая она должна быть и фактическую.
Но автору темы не нужны лишние показания, поэтому никак не отследить по ОЖ.
Старый 05.11.2022, 16:51   #36
Panzerschreck
Да и технически не очень сложно. Наверняка в профильных НИИ есть соответствующие стенды. Но измерять лучше индивидуально по каждому из цилиндров - точность выше, а заодно сразу будет видно, какому цилиндру кирдык.
Правда, в этом случае приборка будет выглядеть примерно так
а это уже не соответствует хотелкам.
Старый 05.11.2022, 18:13   #37
Владимир Усманский
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Всё пытаюсь разобраться со страшилкой локального перегрева поршня
Кто-нибудь мне скажите
Клапан EGR, как известно везде пишут, работает в определённые периоды
А теперь скажите мне, как автомобиль движущийся по трассе с максимальной нагрузкой длительное время со скоростью 100-110 км/ч не имеет локального перегрева поршня???
Рассмотрим вопрос чипирования
При чипировании убрали из программы тормоза от экологов Соблюдены требования чипирования-- не наносить ущерба ресурсу автомобиля
Так сделано в адакт
Подозреваю что кто-то однажды написал о риске локального перегрева и этот факт переходит из одного в другой текст и муссирует его как настоящий факт
Можно этот факт утвердить тогда когда чипирование сделано с целью максимально из машины выдавить всё по максимуму
Таким образом мотор работает на пределе и очевидно может произойти какой-то перегрев и прогар поршня
Поясните мне всё-таки
Что происходит при максимальной нагрузке движение дастера по трассе?
Там не может быть локального перегрева?
Перегрев как локальный так и всеобщий можно предотвратить контролем температуры ОЖ
Если температура будет превышать плюс 95°, то целесообразно остановиться и обследовать автомобиль не заглушая двигатель
Я бы так сделал
Старый 05.11.2022, 18:26   #38
Владимир Усманский
Место установки цифрового индикатора решил между центральными дефлекторами
Фото предлагаю
Хватило бы длинны провода....
Спасибо автору за идею по месту расположения
Последний раз редактировалось Владимир Усманский; 05.11.2022 в 18:41.
Старый 05.11.2022, 18:59   #39
Accel
Аватар для Accel
Так сделано в адакт
Если это так, то можно не обращать внимание на
Но вы правильно делаете, что сомневаетесь...
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Все таки, локальный перегрев не увидеть по температуре ОЖ.
Мне кажется, что локальный перегрев может возникнуть не только при максимальных нагрузках на двигатель. Процесс горения в отдельных моментах и точках объясняет химическая кинетика, она очень сложна и я ее не знаю.
Старый 05.11.2022, 19:01   #40
Клапан ЕГР открывается, в цилиндрах кислород замещается выхлопом, происходит понижение температуры горения.
Место установки рации в Вашем Дасте. Ruslan62 СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 81 17.07.2024 03:55
Эксплуатационные жидкости в Дастере Olejman ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 108 12.10.2021 12:04
Разные данные по уровню охлаждающей жидкости vag045 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 15.06.2021 19:46
Индикатор времени, температуры охлаждающей жидкости и температуры салона Hrust0 Тюнинг и доработки 6 26.07.2018 12:15
Низкий уровень охлаждающей жидкости bright 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 14.12.2015 14:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
