Установка цифрового индикатора температуры охлаждающей жидкости, Место установки тех
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
04.11.2022, 21:32
21
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Re: Установка цифрового индикатора температуры охлаждающей жидкости, Место установки
Владимир Усманский
Нужен вариант на duster 2
По ссылке на ларгус шоп, вполне адекватный вариант крепления девайса.
Ещё, можно, если нет кнопок подогрева руля и спуска с горы, то рядом с крутилкой зеркал, там по идее должны заглушки этих кнопок стоять, и провода в торпеде будут и до разъёма не далеко провод тащить.
04.11.2022, 21:37
22
NameError
1 нед. 5 д. 21 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
бенз 2.0. мне нужна была только температура для остального есть ЕЛМка и мафон на андройде
NameError
Отправить личное сообщение для NameError
Найти ещё сообщения от NameError
04.11.2022, 22:13
23
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:31
Владимир Усманский
https://www.drive2.ru/l/478296080371417223/
Просверлить в любом месте удобном дырку и пришпандорить туда гаджет это проще всего, но можно допустить ошибки
Не нужно ничего сверлить.Кабель протянуть под панелью к крутилке режимов внизу и приклеить на скотч в любом удобном месте.У меня возле крутилки сверху справа был приклеен-там свободное место было .Скотч этот ничего не пачкает и отмывается при необходимости, это если снять захотите потом.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
04.11.2022, 22:27
24
Владимир Усманский
2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Отличная идея Я тоже склоняюсь
к этому
Теперь осталось решить приклеить или просверлить и прикрутить
Возможно другие варианты
Может кто-то и подскажет
Бог милостив , а форумчане тем более
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
PRIMP
Тоже так думал, но реализовать идею мешает толщина гаджета 14 мм
Боюсь будет мешать
Выход наверное один .перемещать гаджет ближе к рулю и чтобы он был в поле зрения верхнего сектора руля
Скорее всего это будет единственный правильный вариант
Но подождём, может кто-то ещё что-то предложит,....
Владимир Усманский
Найти ещё сообщения от Владимир Усманский
04.11.2022, 22:33
25
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 8 ч. 31 мин. 14 сек.
Владимир Усманский
Офтоп
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
05.11.2022, 05:38
26
Владимир Усманский
Madi
Офтоп
Да что-то общее есть с роликом
Однако
Когда мой автомобиль сегодня стоит 2.400.000 руб, то тут уже не до смеха
Нанесение ущерба внешнему виду отделки салона может повлиять на стоимость в автомобиле в конечном счёте
Ролик меня порадовал....
Иногда на наше обсуждение похоже на этот ролик
Владимир Усманский
05.11.2022, 05:58
27
Владимир Усманский
Вот так выглядит внешне место водителя в дастере 2
Если не испортить вид салона то остаётся одно приклеить на скотч
Владимир Усманский
05.11.2022, 09:12
28
Владимир Усманский
https://www.kolesa.ru/article/vzloma...-peregrevatsya
Как вы уже знаете из первой части этой статьи, контрольные лампы на современных машинах загораются, когда что-либо предпринимать уже поздно.
Владимир Усманский
05.11.2022, 12:09
29
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
А что всего лишь, индикатор температуры нужен?
Завтра задумайтесь об установке бортового компа с возможностью чтения ошибок или ещё что-нибудь.
Не хотите ставить смартфон, можно подумать об устройстве с проекцией на лобовое стекло, думаю что это гораздо более технологичное решение чем индикатор с проводами!
На Алике таких проекторов выбор огромный.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
05.11.2022, 12:54
30
Владимир Усманский
want_to_be_jeep
Исключительно требуется только температура охлаждающей жидкости
Остальное мне не требуется
После чипирования высок риск пропустить момент перегрева двигателя и для этого нужно иметь контроль
Когда загорится красная лампочка это говорит о том что уже поздно
Подчёркиваю мне не нужно ни проекция ни на стекло никакие смартфоны все эти прибамбасы не для меня
Кто хочет это устанавливать Я не возражаю это его личное имущество и пусть он распоряжается как им хочет
Могу лишь одно сказать спасибо за беспокойство
Владимир Усманский
05.11.2022, 14:21
31
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
Владимир Усманский
Владимир Усманский
Помоему, нужно или слева, или справа (хоть между центральных дефлекторов отопителя) от руля, чтобы взглядом его не искать. И низко не прилеплять. Но это нужно самому сесть, и попримерять.
Обезжирить спиртом, и на скотч приклеить. Потом поездить и посмотреть, удобно будет или нет. С первого раза можно не угадать, а отлепить и переклеить не сильно напряжно.
Провод, если такой, как по ссылке на драйв, можно черным кембриком замаскировать, чтобы в глаза не бросался. Или даже изолентой по вдоль (стыков не будет), а потом на тот же самый скотч приклеить можно.
У меня бк Штат-600, он на ножке, я его слева возле стойки приклеил сверху на панель, мне удобно.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
05.11.2022, 15:00
32
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 9 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 03 мая 2025 04:43
Владимир Усманский
После удаления ЕГР и чипирования двигателя нужно бояться локального перегрева поршня. Не факт, что температура ОЖ коррелирует с этим. ОЖ показывает среднюю температуру двигателя. Другими словами, при высокой температуре поршня, ОЖ может иметь нормальную температуру, а когда в поршне нормальная температура и он далек от разрушения, температура ОЖ может быть высокой по другой причине. Так, что риски остаются...
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
05.11.2022, 15:05
33
Владимир Усманский
-=Df=-
Спасибо
Хорошая идея
Надо сделать макет, а точнее сказать сделаю макет, приклею его туда и покатаюсь, посмотрю
Владимир Усманский
05.11.2022, 15:48
34
Panzerschreck
Владимир Усманский
Ни цыфровой ни аналоговый показометр температуры ОЖ не поможет словить момент локального перегрева. А при чипе с кастрацией повышается риск именно локального перегрева. То есть, необходимо отслеживать температуру в камерах сгорания каждого из цилиндров.
Ну и, похоже, тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F0%E8%F1%EA%E8
можно закрывать))
Panzerschreck
05.11.2022, 16:27
35
Panzerschreck
Теоретически это можно по температуре выхлопа посмотреть, только надо знать какая она должна быть и фактическую.
Но автору темы не нужны лишние показания, поэтому никак не отследить по ОЖ.
05.11.2022, 16:51
36
Panzerschreck
Да и технически не очень сложно. Наверняка в профильных НИИ есть соответствующие стенды. Но измерять лучше индивидуально по каждому из цилиндров - точность выше, а заодно сразу будет видно, какому цилиндру кирдык.
Правда, в этом случае приборка будет выглядеть примерно так
а это уже не соответствует хотелкам.
Panzerschreck
05.11.2022, 18:13
37
Владимир Усманский
Accel
Всё пытаюсь разобраться со страшилкой локального перегрева поршня
Кто-нибудь мне скажите
Клапан EGR, как известно везде пишут, работает в определённые периоды
А теперь скажите мне, как автомобиль движущийся по трассе с максимальной нагрузкой длительное время со скоростью 100-110 км/ч не имеет локального перегрева поршня???
Рассмотрим вопрос чипирования
При чипировании убрали из программы тормоза от экологов Соблюдены требования чипирования-- не наносить ущерба ресурсу автомобиля
Так сделано в адакт
Подозреваю что кто-то однажды написал о риске локального перегрева и этот факт переходит из одного в другой текст и муссирует его как настоящий факт
Можно этот факт утвердить тогда когда чипирование сделано с целью максимально из машины выдавить всё по максимуму
Таким образом мотор работает на пределе и очевидно может произойти какой-то перегрев и прогар поршня
Поясните мне всё-таки
Что происходит при максимальной нагрузке движение дастера по трассе?
Там не может быть локального перегрева?
Перегрев как локальный так и всеобщий можно предотвратить контролем температуры ОЖ
Если температура будет превышать плюс 95°, то целесообразно остановиться и обследовать автомобиль не заглушая двигатель
Я бы так сделал
Владимир Усманский
05.11.2022, 18:26
38
Владимир Усманский
Место установки цифрового индикатора решил между центральными дефлекторами
Фото предлагаю
Хватило бы длинны провода....
Спасибо автору за идею по месту расположения
Последний раз редактировалось Владимир Усманский; 05.11.2022 в
18:41
Владимир Усманский
05.11.2022, 18:59
39
Accel
Владимир Усманский
Так сделано в адакт
Если это так, то можно не обращать внимание на
Владимир Усманский
Но вы правильно делаете, что сомневаетесь...
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Владимир Усманский
Все таки, локальный перегрев не увидеть по температуре ОЖ.
Мне кажется, что локальный перегрев может возникнуть не только при максимальных нагрузках на двигатель. Процесс горения в отдельных моментах и точках объясняет химическая кинетика, она очень сложна и я ее не знаю.
Accel
05.11.2022, 19:01
40
Владимир Усманский
Клапан ЕГР открывается, в цилиндрах кислород замещается выхлопом, происходит понижение температуры горения.
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Место установки рации в Вашем Дасте.
Ruslan62
17.07.2024
03:55
Эксплуатационные жидкости в Дастере
Olejman
108
12.10.2021
12:04
Разные данные по уровню охлаждающей жидкости
vag045
1
15.06.2021
19:46
Индикатор времени, температуры охлаждающей жидкости и температуры салона
Hrust0
26.07.2018
12:15
Низкий уровень охлаждающей жидкости
bright
14.12.2015
14:17
