Все разделы прочитаны
Установка цифрового индикатора температуры охлаждающей жидкости, Место установки тех
Страница 3 из 6
1
2
3
4
5
Последняя
05.11.2022, 19:48
41
Panzerschreck
Re: Установка цифрового индикатора температуры охлаждающей жидкости, Место установки
Владимир Усманский
Подозреваю что кто-то однажды написал о риске локального перегрева и этот факт переходит из одного в другой текст и муссирует его как настоящий факт
Есть и конкретные примеры. Но некоторых они не убеждают.
Для получения бОльшей статистики есть смысл пообщаться со специалистами по переборке дизельных моторов.
Accel
Процесс горения в отдельных моментах и точках объясняет химическая кинетика, она очень сложна и я ее не знаю.
Именно так. Основная проблема дизеля - нет предварительного смесеобразования.
В сжатый воздух распыляется топливо, которое в идеале должно испариться и перемешаться с воздухом. В реале горение начинается на поверхности капель, что приводит к локальным очагам высокой температуры. Чтобы организовать равномерное горение, необходимо понижать температуру тем самым растягивая по времени процессы горения и испарения. Это очень упрощенно.Более-менее правильно разобраться с процессами, происходящими в камере сгорания дизелей смогли разобраться лишь в самом конце 20го века.
Panzerschreck
05.11.2022, 20:10
42
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Владимир Усманский
Место установки цифрового индикатора решил между центральными дефлекторами
Фото предлагаю
Хватило бы длинны провода....
Спасибо автору за идею по месту расположения
Стесняюсь спросить, это что было?, имея ввиду создание новой темы? По сути - продолжение сомнений по удалению ЕГР на 3,5 тыс пробега (тема принудительно закрыта), по факту - куда приклеить похоже уже купленный датчик.
Огласите, пожалуйста, весь предполагаемый список будущих тем (вопросов)? Возможно уже имеются ответы на форуме?
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
05.11.2022, 20:24
43
Владимир Усманский
2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Клапан ЕГР открывается, в цилиндрах кислород замещается выхлопом, происходит понижение температуры горения.
В какие периоды работы двигателя работает клапан егр?
Какой принцип работы рециркуляции выхлопных газов мне известно
http://krutimotor.ru/egr-sistema-rec...tavshix-gazov/
Клапан EGR дизельного или бензинового двигателя работает не одинаково, что зависит от особенностей конкретного типа ДВС. Дизельный двигатель имеет клапан ЕГР, который открывается в режиме холостого хода, ограничивая вдвое впуск свежей порции воздуха. С увеличением нагрузки на двигатель EGR пропускает меньшее количество отработанных газов во впуск, а в моменты пиковых нагрузок клапан полностью закрыт. Данный клапан закрывается также в режиме прогрева дизельного двигателя. Что касается бензиновых ДВС, клапан EGR закрыт на холостом ходу, а также во время выхода двигателя на максимальный крутящий момент. Если нагрузка на мотор низкая или средняя, тогда клапан обеспечивает всего до 10% впуска воздуха.
Тогда автомобиль по трассе со скоростью 100-110 км/ч в течение 4-5 часов должен также иметь локальный перегрев
На мой взгляд локальный перегрев возникает из-за разогрева то бишь горения отложений на поверхности поршня по причине того что при работе егр всё д***** летит во впускной коллектор
При максимальных нагрузках отложения на поршне горят и прожигают в купе с высокой температурой горения топливно-воздушной смеси.
Другой причины локального перегрева Я не вижу
Опрашивать специалиста моториста не вижу смысла
У меня нет к ним по этим поводам вопроса
Владимир Усманский
Найти ещё сообщения от Владимир Усманский
05.11.2022, 20:28
44
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Владимир Усманский
Далеко не все так просто.
Я уже выкладывал в соответствующей теме графики открытия этого клапана, и совместно с нагрузкой и оборотами и ещё кучей всего.
В общем нет там прямой зависимости ни от чего.
05.11.2022, 20:40
45
Владимир Усманский
n_dum
Без комментариев
Я обсуждаю вопрос цифровой индикации температуры охлаждающей жидкости
Попутно навязывают обсудить уже прошлые темы, который тесно увязаны с этой темой
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
[/COLOR]
Я создал тему цифровой индикатор охлаждающей жидкости и место его установки технологии установки
Любители перескочить на другие темы вводят в заблуждение не только вас но и всех кто читает эту тему
Однозначно я привык контролировать температуру двигателя
Недостаток duster 2 это отсутствие индикации температуры двигателя
Есть только синий значок непрогреты двигатель и красный перегрев означающий двигатель накрылся медным тазом
Клапаны егр меня больше не волнует
Он отключён физически и программно
Пусть волнуется тот кто имеет егр на своей машине
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 06.11.2022 в
00:07
Владимир Усманский
05.11.2022, 20:42
46
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 57 мин. 11 сек.
Владимир Усманский
Вот так выглядит внешне место водителя в дастере 2
Если не испортить вид салона то остаётся одно приклеить на скотч
Так приклейте уже в конце концов ,и закройте эту тему.Ну можете не клеить-просто на панель положите Как-то сильно фундаментально Вы подходите к элементарным вопросам...
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
05.11.2022, 20:46
47
Владимир Усманский
Так измерения температуры двигателя возникли не на пустом месте, а потому что отрезан клапан.
Владимир Усманский
Я бы не стал так обобщать.
В комплектациях с чёрным БК вполне себе нормальная шкала температуры, и растёт не дискретно, а плавно.
05.11.2022, 20:55
48
Panzerschreck
Владимир Усманский
Это вы еще не видели засратые поршни 4хлитровых атмосферников без егр.
Причин локального перегрева может быть много. Хотя бы плохой теплоотвод от стенок одного из цилиндров.
00:03
Panzerschreck
05.11.2022, 21:10
49
Владимир Усманский
PRIMP
Я уже принял решение куда приклеить и объявил об этом с приложением фотографии
Однако
Возбуждённые неизвестными мне мотивами форумчане продолжают муссировать эту тему при этом опять вспомнили егр сажевый аккумуляторы ключи и прочее и прочее не имеющие практически отношения к обсуждаемой теме
Пишут в мой адрес...
Приходится реагировать.....
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Завидую белой завистью..
Мне приходится изощряться
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Panzerschreck
А шо, там таки не могут вам ответить кудой показометр лепить?
Ответили, посоветовали, и решение своё я объявил с приложением фото
Но!!!
Интерес настолько высок, что обсуждение продолжается
Пишут в мой адрес, приходится отвечать....
Может у вас голос погромче и басовитие
Гаркните - ща! Народ
Погутарили и будя!!!!
Мой голос не воспринимает и сразу жалуется админу шло
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Как только прачечная Одессы пришлёт мне ответ Я вам сообщу
Ой боюсь он вас не обрадует
Владимир Усманский
05.11.2022, 22:27
50
sergeyd
1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
NameError
я себе на дастер 2021 поставил БК штат х1 или как то так. температуру, напряжение показывает. вроде еще ошибки читать умеет.
Подключение к OBD? Батарею не жрет?
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
05.11.2022, 23:58
51
7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:49
Panzerschreck
Ну это не проблема а преимущество. В горячий воздух (который нагрелся при сжатии ) распыляется под большим давлением холодное топливо., которое испаряясь уменьшает температуру поршня и воздуха в камере сгорания. Капель в камере нет, вот если они образуются (так бывает когда форсунка начинает *лить* ) тогда и возникают проблемы с прогаром поршней. Потом не надо забывать, у нас не один впрыск за такт, а несколько, что уже растягивает процесс горения по времени. Давление в топливной магистрали поднимают для улучшения распыла топлива. Чтобы частицы топлива получились как можно меньше размером. В этом случае увеличивается их суммарная площадь поверхности, а значит увеличивается площадь соприкосновения топлива с кислородом воздуха и происходит более полное сгорание топлива при меньшей температуре(нет капель,нет локальных очагов).
На современных судовых дизелях, нет клапана ЕГР, и режим работы у них более нагруженный, могут идти полным ходом несколько часов , но ничего не горит....
Найти ещё сообщения от ViBer
06.11.2022, 05:06
52
Владимир Усманский
Для меня беда, да и уверенно скажу что для всех форумчан, это отсутствие технической документации на наши автомобили
Читаю все посты наших форумчан о работе двигателя впечатление, что каждый из вас прав но все противоречат друг другу.
Однако ваше утверждение у меня вызывает больше доверия
Пытаюсь найти технической документации но пока же безрезультатно
Владимир Усманский
06.11.2022, 07:21
53
Panzerschreck
Капель в камере нет
А частицы топлива какого размера? Неужто с молекулу? Это и есть капли.
Какой такой более нагруженный режим при максимальных 800 об.?
И егр им нафиг сдался, там воду впрыскивают для понижения температуры. Или предварительно воду в солярку добавляют.
https://mirmarine.net/dvs/osnovy-dvs...dovykh-dizelej
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:03 ----------
Владимир Усманский
Таки ви хочете шоб вам вместо мануала выдавали подшивку академического журнала "Физика горения и взрыва" за 40 лет?
Владимир Усманский
Плохо ищете. Тут на форуме практически всё есть. Даже инфа о том, что поршни в к9к стальные, а не чугуниевые, хотя
утверждает обратное...
Panzerschreck
06.11.2022, 07:33
54
Владимир Усманский
Panzerschreck
Келех!
Я не знаю украинского языка от слова совсем
Отвечу на грузинском где Я учился в школе города Тбилиси
Цады шени кле, чкара!
Ни одного сообщения от вас по теме не вижу
Банальный стёб всего и вся
Владимир Усманский
06.11.2022, 08:40
55
Panzerschreck
Не вижу достойной темы. Вижу размножение лишних сущностей. Всё уже на форуме обсуждалось тыщупятьсот раз. И риски, и показометры. Но чтобы это понять, нужно читать, а не писать)))
Panzerschreck
06.11.2022, 10:01
56
Panzerschreck
Про смесеобразование.
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...1120691765334/
Надеюсь, миф о гомогенной смеси в головах некоторых дизелистов будет разрушен. Уже не первый раз даю эту ссыль. Это о пользе чтения.
Panzerschreck
06.11.2022, 10:23
57
Владимир Усманский
И какое отношение это имеет к теме цифровой индикации температуры охлаждающей жидкости ?
Откройте тему по этому профилю и там обсудите
Прочитал статью но так и не понял что это за деятель
Он где-то инженером-конструктором автомобилестроения работает
Почему я должен верить рассуждениям этого человека в статье?
Может найти статью о температуре охлаждающей жидкости и способом измерения её? Тогда это тема будет к месту обсуждения
Владимир Усманский
06.11.2022, 12:11
58
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
Высокое давление очень сильно ухудшает испарение жидкости.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
06.11.2022, 14:31
59
Panzerschreck
Нуууу... я же не имел ввиду моторы от Титаника....я имел ввиду такой же дизель, как ставится на легковые машины. И воду там никто, никуда не добавляет , наоборот активно борются с ней.
Panzerschreck
И где я такое утверждаю???ссылочку пожалуста...
Мне всегда казалось что поршни алюминиевые, с стальной вставкой под кольцами.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Panzerschreck
тут хоть дессертация, с испытаниями и исследованными. Тоже полезно прочитать.
https://www.dissercat.com/content/po...2gfw7297955767
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Accel
Согласен.Но оно же и помогает поднять температуру воздуха , что в свою очередь способствует испарению топлива...
https://slide-share.ru/smeseobrazova...zelyakh-105294
06.11.2022, 15:18
60
Panzerschreck
Полностью согласен. Читаем
В рабочем процессе дизеля после периода задержки воспламенения, пламя распадается на отдельные очаги вокруг локальных скоплений топлива, а также вокруг паровых оболочек отдельных испаряющихся капель. Местные плотные скопления капельно-жидкого топлива образуются в ядре струи, в ее переднем фронте, а также вблизи боковых стенок камеры сгорания при большой дальнобойности струй.
Перевод нужен?
Со смартфона сложно искать. Попробуй сам. По времени, примерно тогда, когда появились первые сообщения Квала о проблемах с двигом. Скорее всего в теме про эксплуатацию. Отлично помню, что выкладывал тех доки для Вити, там было описание поршней из стали. То, что они из чугуния, возможно , моя фантазия.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
В твоем сообщении русскими черными буквами написано - судовые дизеля. А Титаник был ваще пароходом)))
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
, прошу прощения. Скорее всего речь шла не о материале поршней, а материале шатунов.
В любом случае, ни обращения в одесскую прачечную, ни ожидания трех зеленых свистков не требуется)))
Panzerschreck
Страница 3 из 6
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Место установки рации в Вашем Дасте.
Ruslan62
17.07.2024
03:55
Эксплуатационные жидкости в Дастере
Olejman
108
12.10.2021
12:04
Разные данные по уровню охлаждающей жидкости
vag045
1
15.06.2021
19:46
Индикатор времени, температуры охлаждающей жидкости и температуры салона
Hrust0
26.07.2018
12:15
Низкий уровень охлаждающей жидкости
bright
14.12.2015
14:17
