Старый 08.11.2022, 06:56   #581
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Там обычно оператор должен дать время на отстой(сколько не помню, но точно не 15 мин. по идее сколькото часов), если стоит очередь то они часто не ждут и продают сразу, правда могут быть две-три емкости. Лучше подойти и спросить, обычно не врут, смысла нет. Еще точно знаю, что во время слива, ту емкость в которую сливают не используют на раздачу.
Точно так. Тут суть вопроса в следующем. Процесс приёма. Частично воздух попадает в топливо в процессе перемешивания. У дизеля вообще пена отбивает пистолет при заправке "до полного" и чем больше напор, тем больше пены. Пена села, доливаешь ещё литров 2-3. Наверно у каждого такое было, не обращали внимания. Измерения производятся в Ёмкости мерной КАЛИБРОВАННОЙ линейкой и тёплое-холодное объём разный, а там уже дальше пересчёт в литры, продажа в литрах. При пересмене все видели как линейку в бак суют. Везде конечно свои ньюансы, погрешности. А на этих погрешностях и идёт "навар", начиная от опытной заправщицы. Ох как сложно на это место попасть.
ПИВО ТРЕБУЕТ ОТСТОЯ !!!! Раньше в пивных такое объявление было!!!
Старый 08.11.2022, 10:50   #582
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от n_dum
Вообще на нём написано что он РЕНО, только что модификация F или G. Тут уже экономическая целесообразность. Для улучшения фильтрации, а при . условно -5, что соответств. характеристикам летнего-зимнего, д/т теряет текучесть. Африка, Франция, Мурманск -5 везде. С вероятностью 99,9% как на реношном предполагаю.
Оригинал при +5.3 уже включен, Патрон тоже.
Старый 08.11.2022, 20:11   #583
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Старый 08.11.2022, 21:43   #584
Посмотрел, полез свою Махле вставку проверять, которую купил за 1000р, все норм оказалось.
Старый 08.11.2022, 21:49   #585
Madi
Аватар для Madi
Со вставкой то легко. Вот как неразборный пюрфлюкс проверить ?
Старый 09.11.2022, 19:26   #586
n_dum
Аватар для n_dum
Господи, вроде и на сайте, читаете что-то.пост 390, на стр 20. На ветке, на которой Вы написали под номером пост 585 стр 30, мой ответ будет под номером 586
0. находим пост 390 на стр 20 читаем и смотрим
1. берёте его, перфлюкс, свой, в руки
2. обуваем очки покрупнее
3 Ищем лазерную маркировку и читаем, что на ней написано
4. всё!
Старый 09.11.2022, 21:20   #587
Madi
Аватар для Madi
4. всё!
Это внешние признаки, а внутри сам фильтрующий элемент то не увидим ...
Старый 09.11.2022, 21:34   #588
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Я тоже так воспринял ваше пост, что надо рассмотреть сам элемент фильтрующий
Пожалуй это недоразумение и просто надо пропустить
Завтра утром будет прохладно и я замерю сопротивление мерседесовского 447 477 000
Старый 09.11.2022, 22:48   #589
Онлайн: ViBer на форуме
Ну тут не это главное, в любой емкости есть отстой на дне ,который чистят раз в несколько лет. Так вот при сливе это все со дна перемешивается с новым топливом и если не дать отстоятся, то все это идет в колонку, а если колонка франшизная, то фильтра в ней могут и не стоять( они тоже денег стоят). ну в общем не все так просто..
Старый 10.11.2022, 06:46   #590
n_dum
Аватар для n_dum
Не всё так однозначно. Подробнее чуть позже. Главное. Лазерная маркировка довольно дорогая и спицифическая операция и если предприятие заботится о своей репутации, то наносит. И главный момент, на мой взгляд, обезличивает, это маркировка пластмассы, где отсутствует оная.
Старый 10.11.2022, 08:45   #591
Владимир Усманский
Замеры mercedes 447 477 0000
Средние показания 4,5 ом
Потребляемая мощность получается около 50 Вт
Неожиданный для меня результат
Старый 10.11.2022, 10:20   #592
Я тут посмотрел параметры своего мультиметра...
Точность +/-8% плюс +/-2 единицы.
Т.е. к моим замерам в 1.6 ом, можно еще 2-2.5 ома приписать.
PS: нашел резисторы на 2 и 3.2 ома, проверю мультиметр на них.
PPS: наушники на 16 ом, намерились на 17.4 ома, так что точность не ахти какая.
Старый 10.11.2022, 12:27   #593
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от Владимир Усманский Посмотреть сообщение
Отлично, значит проводка с этим фильтром, проблем испытывать не будет.
Старый 11.11.2022, 13:21   #594
n_dum
Аватар для n_dum
Вскрывал, когда с форсунками занимался, греша на топливо, отсосать до "0". За 100 тыр пробег. Идеально!! Болталось 2-3 капельки воды 1/4 -1/5 общим размером в чайной маленькой ложке. В свете фонарика очень хорошо видно дно и капли-шарики. Закручивать ну очень не удобно одному. Приспособу делал, но не покажу, смеяться будете. на Еразе давно-давно сливал, дак 2 литра киселя было.
Старый 11.11.2022, 13:54   #595
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от n_dum
Жмот.
Старый 11.11.2022, 18:48   #596
n_dum
Аватар для n_dum
Что-то не то, завтра уточню что не вяжется на своём фильтре. в этом ролике. Что там может болтаться?
Пока:
1. приспособа не выбивалка, а центровка точнее. Фильтр в корпус, закручиваешь приспособу, чтобы уплотнительная резина равномерно без перекосов с натягом легла на уплотнение потом болтиками соединяешь, верхняя часть фильтра с натягом в крышку фильтра садится. оную выкручиваешь, потом не это место фильтр.
Писал ранее, что пытался "приколхозить" в неразборный.
2. что-то подозрительно легко он этот фильтр из чаши вытаскивает 8-03 мин. ролика, по сравнению с другим.
. Профессиональный блогер-рекламщик за деньги, не навязчиво ИП у кого не надо брать.
Старый 12.11.2022, 14:23   #597
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Разобрал топливный фильтр на 30 тысяч на удивление он не до конца еще грязный, грязь на пальце не остается, внутренняя часть бумаги чистая в плане, что не пропускает, ощущение, что он еще тысяч 10 проедет легко, заправляюсь в основном Роснефть и Газпром, добавляю смазывающую присадку. Интересно в Европе какой регламент замены?
ID:	139173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2022, 17:14   #598
Алмаз 1, если не влом, замерьте сопротивление нагревателя.
Только охладить надо до +5 и ниже
Старый 12.11.2022, 18:20   #599
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Алмаз 1 Посмотреть сообщение
Только собрался разбирать свой, не успел, другану помочь надо, военный пенсионер, ну что поделаешь. ошибки Р0363 и Р 1304. разобрались похоже.
А по катриджу манле и этому туфто-блогеру. Там усики 3 шт, на чаше, защёлкиваются в фильтре. И когда не защёлкнуты, за счёт резинки уплотнительной то не стучат, защёлкнуты до конца, появляется тюк-тюк и небольшой как бы люфт, который должен быть при посадке конусного сопряжения уже чаши и самого корпуса фильтра, как бы самоцентрируется. Вроде и "рукастый", но похоже столяр-электрик 6 разряда. Зарабатывает блогерство-реклама, тут тема подвернулась про контрафакт.
Modigar, проверь у себя, а то палёнка окажется? А что температура далась? Что изменит, что "реконструировать?
Старый 12.11.2022, 18:55   #600
Сообщение от n_dum
Вопросов не понял, но свои фильтры проверил.
Мне интересны параметры тех, которые с завода стоят.
Свой я ещё не скоро поменяю, чтобы проверить.
Но как только так сразу, и разсверлю, и прозвоню.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Продам 164000884R фильтр топливный K9K ДАстер дорестайл cvet21 Запчасти, расходники 0 22.05.2018 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
