08.11.2022, 06:56
#581
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Там обычно оператор должен дать время на отстой(сколько не помню, но точно не 15 мин. по идее сколькото часов), если стоит очередь то они часто не ждут и продают сразу, правда могут быть две-три емкости. Лучше подойти и спросить, обычно не врут, смысла нет. Еще точно знаю, что во время слива, ту емкость в которую сливают не используют на раздачу.
Точно так. Тут суть вопроса в следующем. Процесс приёма. Частично воздух попадает в топливо в процессе перемешивания. У дизеля вообще пена отбивает пистолет при заправке "до полного" и чем больше напор, тем больше пены. Пена села, доливаешь ещё литров 2-3. Наверно у каждого такое было, не обращали внимания. Измерения производятся в Ёмкости мерной КАЛИБРОВАННОЙ линейкой и тёплое-холодное объём разный, а там уже дальше пересчёт в литры, продажа в литрах. При пересмене все видели как линейку в бак суют. Везде конечно свои ньюансы, погрешности. А на этих погрешностях и идёт "навар", начиная от опытной заправщицы. Ох как сложно на это место попасть.
ПИВО ТРЕБУЕТ ОТСТОЯ !!!! Раньше в пивных такое объявление было!!!
08.11.2022, 10:50
#582
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от n_dum
Вообще на нём написано что он РЕНО, только что модификация F или G. Тут уже экономическая целесообразность. Для улучшения фильтрации, а при . условно -5, что соответств. характеристикам летнего-зимнего, д/т теряет текучесть. Африка, Франция, Мурманск -5 везде. С вероятностью 99,9% как на реношном предполагаю.
Оригинал при +5.3 уже включен, Патрон тоже.
08.11.2022, 20:11
#583
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
VIDEO
08.11.2022, 21:43
#584
Посмотрел, полез свою Махле вставку проверять, которую купил за 1000р, все норм оказалось.
08.11.2022, 21:49
#585
Со вставкой то легко. Вот как неразборный пюрфлюкс проверить ?
09.11.2022, 19:26
#586
Madi
Господи, вроде и на сайте, читаете что-то.пост 390, на стр 20. На ветке, на которой Вы написали под номером пост 585 стр 30, мой ответ будет под номером 586
0. находим пост 390 на стр 20 читаем и смотрим
1. берёте его, перфлюкс, свой, в руки
2. обуваем очки покрупнее
3 Ищем лазерную маркировку и читаем, что на ней написано
4. всё!
09.11.2022, 21:20
#587
n_dum
4. всё!
Это внешние признаки, а внутри сам фильтрующий элемент то не увидим ...
09.11.2022, 21:34
#588
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Madi
Я тоже так воспринял ваше пост, что надо рассмотреть сам элемент фильтрующий
Пожалуй это недоразумение и просто надо пропустить
Завтра утром будет прохладно и я замерю сопротивление мерседесовского 447 477 000
09.11.2022, 22:48
#589
Был(а): 22 июн 2025 00:46
n_dum
Ну тут не это главное, в любой емкости есть отстой на дне ,который чистят раз в несколько лет. Так вот при сливе это все со дна перемешивается с новым топливом и если не дать отстоятся, то все это идет в колонку, а если колонка франшизная, то фильтра в ней могут и не стоять( они тоже денег стоят). ну в общем не все так просто..
10.11.2022, 06:46
#590
Madi
Не всё так однозначно. Подробнее чуть позже. Главное. Лазерная маркировка довольно дорогая и спицифическая операция и если предприятие заботится о своей репутации, то наносит. И главный момент, на мой взгляд, обезличивает, это маркировка пластмассы, где отсутствует оная.
10.11.2022, 08:45
#591
Замеры mercedes 447 477 0000
Средние показания 4,5 ом
Потребляемая мощность получается около 50 Вт
Неожиданный для меня результат
10.11.2022, 10:20
#592
Я тут посмотрел параметры своего мультиметра...
Точность +/-8% плюс +/-2 единицы.
Т.е. к моим замерам в 1.6 ом, можно еще 2-2.5 ома приписать.
PS: нашел резисторы на 2 и 3.2 ома, проверю мультиметр на них.
PPS: наушники на 16 ом, намерились на 17.4 ома, так что точность не ахти какая.
10.11.2022, 12:27
#593
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Владимир Усманский
Отлично, значит проводка с этим фильтром, проблем испытывать не будет.
11.11.2022, 13:21
#594
Вскрывал, когда с форсунками занимался, греша на топливо, отсосать до "0". За 100 тыр пробег. Идеально!! Болталось 2-3 капельки воды 1/4 -1/5 общим размером в чайной маленькой ложке. В свете фонарика очень хорошо видно дно и капли-шарики. Закручивать ну очень не удобно одному. Приспособу делал, но не покажу, смеяться будете. на Еразе давно-давно сливал, дак 2 литра киселя было.
11.11.2022, 13:54
#595
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Сообщение от n_dum
Жмот.
11.11.2022, 18:48
#596
Madi
VIDEO
Что-то не то, завтра уточню что не вяжется на своём фильтре. в этом ролике. Что там может болтаться?
Пока:
1. приспособа не выбивалка, а центровка точнее. Фильтр в корпус, закручиваешь приспособу, чтобы уплотнительная резина равномерно без перекосов с натягом легла на уплотнение потом болтиками соединяешь, верхняя часть фильтра с натягом в крышку фильтра садится. оную выкручиваешь, потом не это место фильтр.
Писал ранее, что пытался "приколхозить" в неразборный.
2. что-то подозрительно легко он этот фильтр из чаши вытаскивает 8-03 мин. ролика, по сравнению с другим.
. Профессиональный блогер-рекламщик за деньги, не навязчиво ИП у кого не надо брать.
12.11.2022, 14:23
#597
Разобрал топливный фильтр на 30 тысяч на удивление он не до конца еще грязный, грязь на пальце не остается, внутренняя часть бумаги чистая в плане, что не пропускает, ощущение, что он еще тысяч 10 проедет легко, заправляюсь в основном Роснефть и Газпром, добавляю смазывающую присадку. Интересно в Европе какой регламент замены?
12.11.2022, 17:14
#598
Алмаз 1 , если не влом, замерьте сопротивление нагревателя.
Только охладить надо до +5 и ниже
12.11.2022, 18:20
#599
Алмаз 1
Только собрался разбирать свой, не успел, другану помочь надо, военный пенсионер, ну что поделаешь. ошибки Р0363 и Р 1304. разобрались похоже.
А по катриджу манле и этому туфто-блогеру. Там усики 3 шт, на чаше, защёлкиваются в фильтре. И когда не защёлкнуты, за счёт резинки уплотнительной то не стучат, защёлкнуты до конца, появляется тюк-тюк и небольшой как бы люфт, который должен быть при посадке конусного сопряжения уже чаши и самого корпуса фильтра, как бы самоцентрируется. Вроде и "рукастый", но похоже столяр-электрик 6 разряда. Зарабатывает блогерство-реклама, тут тема подвернулась про контрафакт.
Modigar, проверь у себя, а то палёнка окажется? А что температура далась? Что изменит, что "реконструировать?
12.11.2022, 18:55
#600
Сообщение от n_dum
Вопросов не понял, но свои фильтры проверил.
Мне интересны параметры тех, которые с завода стоят.
Свой я ещё не скоро поменяю, чтобы проверить.
Но как только так сразу, и разсверлю, и прозвоню.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11 .
