Старый 02.01.2023, 13:55   #261
Moxim
Аватар для Moxim
Онлайн: Moxim вне форума
Был(а): 06 фев 2025 00:13
По умолчанию Re: Сцепление, коробка.
Народ приспособился ремонтировать этот демпфер путем замены этой резинки.https://youtu.be/5W9zwQa8DNo
Резинку поменяли, не помогло, потом рассмотрели, что сама крышка подломана, давлением что ли выдавило.
Вот я и не пойму, что делать. Демпфер этот или ремонтировать или менять, это ясно. А слушать ли тех, кто говорит про полную замену сцепления? Мол без этого нет смысла демпфер менять..
Старый 02.01.2023, 14:44   #262
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Moxim Посмотреть сообщение
Ремонтировать, про необходимость полной замены сцепления - хрень и развод!
Старый 02.01.2023, 15:33   #263
Онлайн: ViBer на форуме
Абсолютно не понятно при чем здесь сцепление,,,,,
посмотрел видео про ремонт, я бы просто по возможности заглушил отверствие которое под крышкой, второй вариант удалить сам дампфер, оставив законцовки которые соединить между собой (но тут нужны правильные руки и подходящие оборудование).
Старый 02.01.2023, 15:48   #264
Moxim
Аватар для Moxim
Удалил бы с радостью, но на нём прокачка. Похоже, что придётся оставить
В общем буду крышку делать из чего-нибудь. Покупать новый из-за этой мелочи не хочется.
И с заменой сцепления я успокоился, чего его менять, когда оно работает. Спасибо за ответы!
Старый 02.01.2023, 16:20   #265
Я имел ввиду что то вроде этого, но надо иметь подходящую трубку и чем нарезать резьбу
Название: Скриншот 02-01-2023 160731.jpg
ID:	139536   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-01-2023 1607311.jpg
Старый 02.01.2023, 16:21   #266
want_to_be_jeep
Так думаю, что для чего-то производитель предусмотрел установку демпфера в магистраль сцепления!
Судя по его конструкции, вот эта металлическая крышка как раз и является в демпфере упругим элементом позволяющим несжимаемой жидкости более плавно управлять работой гидроцилиндров.
Старый 02.01.2023, 17:26   #267
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
У вас потёк сам демпфер сцепления, что на фото выше вашего сообщения?
Новый будет стоить неадекватных денег. Лучше попробывать отремонтировать, как предложил want_to_be_jeep. Можно посмотреть этот демпфер с трубкой по разборкам Рено. Так же на разборках можно поискать от первой фазы Дастеров трубку с прокачным штуцером (на первой фазе до 2015 года этого демпфера небыло, был только прокачной штуцер), главное что бы трубка подошла на 2 фазу (немного изменилась компановка под капотом). Сцепление из-за потёкшего демпфера менять не надо. Износ корзины на демпфер не влияет.
Старый 02.01.2023, 20:16   #268
Мне кажется что демпфер стоит больше для любителей жать сцепление в пол, когда сцепление уже выключено, а дальнейшие нажатие просто выламывает лепестки на корзине...имхо.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
посмотрел по разборкам, с демпфером нет, а без него стоит чуть дешевле чем новый с демпфером...
Старый 02.01.2023, 21:43   #269
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
Не проблема, и (надеюсь) не поломка. Интересно работает сцепление, оно как бы двухступенчатое : выжимаю достаточно глубоко,включаю педерачу,отпускаю,начинает схватывать и потом еще изрядный кусок как бы холостого хода педали,потом ( почти в самом конце) срабатывает полностью. Из - за такой педали по началу бывало глох на второй при быстром троганье.
Это особенность дизельного маховика,или глюки именно моей машины? Раньше ездил на каравелле дизельной с механикой, там педаль была обычной. Пробовал машину Игоря( bbadmin) , но у него просто дубовая педаль и нюансов не понял( да и смотрел тогда другое
Старый 19.10.2023, 11:35   #270
laks
Аватар для laks
Онлайн: laks вне форума
Был(а): 27 дек 2024 09:33
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege
Комплект сцепления 302055084R
Муфта 306205626R
Сальник первичного вала кпп 331111830R
Маховик 123108853R
Задний сальник коленвала 122791HC0A
А можете подсказать код для маховика дизельного дастера 90 лс 2013 гв?
Забил на кризис... Отдыхаю...
Старый 19.10.2023, 12:28   #271
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от laks
Их новых в продаже нет, на Авито б/у-шные только.
А что с ним могло случиться? Это ж кусок чугуна.
Старый 19.10.2023, 12:58   #272
laks
Аватар для laks
Да я уже с ума схожу... Кто-то говорит, что он двухмассовый и с ними часто проблемы. Кто-то - кусок чугуна.
А может тогда подскажете такой момент - в каталоге на картинке со сцеплением указан еще подшипник (и тоже выжимной, но механический) с номером RENAULT 77 00 102 781. Его надо заказывать отдельно и менять вместе с диском/корзиной/гидравлическим выжимным или нет?
пробег на сейчас 174 т.к. сцепление никогда не менялось
Старый 19.10.2023, 14:10   #273
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от laks
Двухмассовый на 110лс, на 90лс обычный и менять его не нужно.
Если машина дёргается - развалились или потеряли свойства пружины на нажимном диске.
Сообщение от laks
Это либо ошибка, либо показана комплектация для другой модификации машины. Выжимной гидравлический и неразборный, механический не нужен.
Сообщение от laks
Очень неплохо для сцепления. Основной пробег по трассе?
Старый 19.10.2023, 14:19   #274
laks
Аватар для laks
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Пробег 50/50 трасса/горы (машина в Сочи). В т.ч. бездорожье иногда. Думаю, что ресурс сильно от прокладки зависит...
Старый 19.10.2023, 14:43   #275
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от laks Посмотреть сообщение
Я проехал на последнем Дастере 250 тыс км, на родном сцеплении...
Старый 19.10.2023, 15:01   #276
laks
Аватар для laks
А можете подсказать, можно ли вместо выжимного 306205626R поставить 305702737R?
Прямо горящий вопрос... А то на ззапе пишет местами, что 305702737R идет на двигатель F4R, K4M 6-МКПП 4x4. И мне непонятно, насколько это правда и есть ли реально отличия в деталях... Помогите?
Старый 19.10.2023, 15:54   #277
Сообщение от laks
Я ставил VALEO 804587
Старый 20.10.2023, 08:31   #278
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У меня стоит 306202899R
Старый 18.04.2024, 01:01   #279
Moxim
Аватар для Moxim
Отпишусь ка я по поводу ремонта демпфера. Прошло года полтора с замены крышки его на самопальную, и всё со сцеплением нормально. Вообще ничего по работе и ощущениям не изенилось. Пробег 135т. Так что утверждения (а их много в интернете) о том, что раз потек демпфер, сцелению каюк, это полная ерунда.
Поставили его, чтоб излишки нагрузки с выжимного снять при парковке, или когда мы там ещё по долгу педаль держим.
Последний раз редактировалось Moxim; 18.04.2024 в 08:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
