Старый 06.02.2023, 18:45   #1
Владислав 82
Аватар для Владислав 82
Онлайн: Владислав 82 вне форума
Был(а): 10 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Renault DUSTER 2л Style 2021
По умолчанию Напряжение АКБ Стартер не крутит
При напряжении на АКБ (измерено сигнализацией) 11.6В. стартер не крутил вообще. Дол жен ли он хотя бы пытаться крутиться, или его ЭБУ просто отключает? При этом на панели загоралась лампочка и аналогичная надпись "ESP отключена" ( не ESP а ро русски, не помню точной формулировки).
Может и сигналка затупила...., просто вопрос пока по работе стартера
Старый 06.02.2023, 19:16   #2
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
По умолчанию Re: Напряжение АКБ Стартер не крутит
Сообщение от Владислав 82 Посмотреть сообщение
У меня при 11.6 запускается если нет сильного мороза, сегодня -9 при 11.8 запустился без проблем!!
Старый 06.02.2023, 19:52   #3
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:48
Автомобиль: Renault M3
Владислав 82, если саморазряд АКБ доходит до значений 11.6 V, то он труп.
Старый 06.02.2023, 19:56   #4
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 23:12
Владислав 82, у меня было так же, при напряжении 11,5 стартер даже не пытался, тоже грешил на сигналку, потом снял батарейку, зарядил и двигатель завёлся. На следующий день с утра завёлся, поработал минут 5,зуглшил и всё больше стартер не крутил, поехал в магазин купил новый аккумулятор и вот уже 3-и месяца ни каких проблем с запуском двигла. Проверь аккумулятор.
Старый 06.02.2023, 20:08   #5
На дорестайле заводился на пяти банках, т. е. Напряжение было порядка 10,5 в.
Старый 06.02.2023, 22:35   #6
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:14
Если слышен щелчок втягивающего реле, то скорее всего окисление силового провода в точке присоединения к стартеру. Открутить гайку, почистить и ....
Старый 07.02.2023, 18:32   #7
Владислав 82
Допишу всю историю. Две недели авто простояло в гаражей окло -15 (сигналка с GSM GPS).
Через две недели завел без проблем (гапряжение было точно меньше 12В), поездил три раза по 2км с обогрейкой сиденья и руля. Ночь авто простояло на -20-25. И на утро стартер отказался вообще крутиться, даже втягивающее не срабатывало (напряжение 11,6В). До этого за 2часа авто заводились на авто прогреве по температуре и отработало 10 мин. Раз десять вкл выкл зажигание, постановка на охрану , откр-закр дверей и авто завелось, как обычно. Вопрос то преждний- при указанном напряжении стартер должен хоть как-то крутить или его ЭБУ отключает?
Это было один раз, сейчас напряжение по утрам 12-12.2в. Всё работает... . ?
Последний раз редактировалось Владислав 82; 09.02.2023 в 09:47.
Старый 07.02.2023, 19:16   #8
Онлайн: ViBer на форуме
ну если верить схемам, то ЭБУ не принимает участия в подачи сигнала на втягивающее, он идет непосредственно с замка зажигания. Правда под капотом есть разьем моторной косы(там есть соединение провода от замка до втягивающего) ,вот там может быть плохой контакт.
Старый 07.02.2023, 22:34   #9
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Да...должен, потом если сил не хватило запустицо, то тррррррррр делает втягивающее реле, сегодня пускался с трудом минус 10 за бортом напряжение в сети 11.6, но большое НО, у меня в прикуривателе стоит китайский вольтметр, и включается он при положении ключа когда всё запитано, вся бортовая система начинает жрать ёмкость аккума, может он и пи.......т, завтра тестер возьму и померю реально, но зелёный глаз горит на аккуме...как то так однако
Старый 08.02.2023, 03:00   #10
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Для Duster II точно не знаю, но уже на рестайлах с F4R410, H4M430, H4M431, H4M438 стартер крутит ЦЭКБС (через реле), но по напряжению оно не блокируется (во всяком случае на рестайле). Нужно смотреть либо в сторону сигналки (она может контролировать цепь стартера), либо смотреть само реле, возможно при низком напряжении проблема с замыканием контактов. Еще проблема может быть в считывании транспондера родного ключа - в этом случае ЦЭКБС тоже не будет крутить стартер (сигналка так же может мешать этому считыванию).
Старый 08.02.2023, 20:35   #11
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:37
В далеком 1988г, когда земля еще не совсем остыла, но динозавров уже не было и наш автопром выпускал ВАЗ2108. Когда на АКК было около 12в машина не запускалась со стартера, но сразу после остановки когда напряжение АКК было около 13 в пуск был уверенный. Причина выла во втягивающем реле стартера. Там две обмотки: втягивающая и удерживающая. Втягивающая была в обрыве.
Прежде чем грешить на аккумулятор, надо НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГ. посмотреть напряжение под нАгрузкой
(включить фары. печку, обогрев стекла. если напряжение около 11в значит АКК живой). КОПАЙТЕ ДАЛЬШЕ.
Стартер testov-test ЭЛЕКТРИКА 173 18.03.2025 16:52
Генератор. Напряжение сети 13.2 Wilson602 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 88 12.04.2023 20:00
F4R, АКПП, 2012 г.в. 100 тыс. пробег, не заводится, не крутит стартер. kazmadan 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 21 31.08.2018 09:49
Напряжение с АКБ без отключения. Swan120 ЭЛЕКТРИКА 5 27.03.2017 14:45
Вяло крутит стартер svh.serjo ЭЛЕКТРИКА 21 11.01.2017 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
