Старый 18.05.2021, 19:03   #141
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Re: Двигатель глохнет на ходу
Похоже на бензонасос - сильно греется - попробуйте диван скинуть и пощупать топливный шланг.
Старый 18.05.2021, 21:27   #142
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 18:49
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Залиты,так как омывайка подтекала. Течь устранили,свечи поменяли,но на следующеюий день опять заглох
Я имел ввиду другую сторону, где электроды.
Старый 18.05.2021, 22:24   #143
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Вот это не помню,честно говоря. Через недельку планирую на ТО,там посмотрим,что со свечами.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Пойду смотреть Ютуб,как скинуть диван) вообще была такая мысль,но если греется,то что-замена насоса?
Старый 19.05.2021, 00:24   #144
Был(а): 19 июн 2025 00:41
С температурой ОЖ при этом все нормально? Палки не скачут, все четыре показывает?
В принципе, может и турбинка бензонасоса помирать, иногда бывают у них длительные конвульсии.
Старый 19.05.2021, 22:01   #145
Masterkkt
Температура в норме, не скачет. Есть у меня ощущение, что глохнет,когда мало бензина в баке остается....а значит его температура выше
Старый 29.07.2022, 18:50   #146
Smoke_
Аватар для Smoke_
Онлайн: Smoke_ вне форума
Был(а): 25 дек 2023 14:16
Автомобиль: Duster 2014 4WD/АКПП
Подниму старую темку
Дастер 2014г 2л/АКПП/4x4/пробег 90тыщ.
Вдруг появилась ощутимая детонация двигателя, на газ реагирует слабо, как будто движок с 2л превратился в 0.8л в пробках при низких оборотах или при заезде в горку а чаще при заднем ходе - глохнет.
До этого с пол года ездил с ошибкой P2119 (дроссельная заслонка), когда началась вышеописанная проблема, появилась новая ошибка P0706, решил что заслонка отъезжает, снял ее, промыл, заменил резиновые кольца, прочистил контакты, установил. Сбросил ошибки, появляться перестали. Но вышеописанная проблема никуда не ушла, так же глохнет. Получается что ошибки вообще не были связаны с детонацией двигателя, или второй вариант что заслонка так и продолжает работать в неправильном режиме, не смотря на исчезновение ошибок. Пробовал "обучать" заслонку, включал зажигание (без завода) на 5 минут, и отключал снова, этот метод описан на ютубе. Не помогло. посоветуйте в каком направлении искать причину ?
Старый 29.07.2022, 19:05   #147
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Геннадий Я Посмотреть сообщение
Kirill_84, у меня такая же проблема была недавно,поворачивал во двор, то же думаю что руль тяжело крутится. Заглох оказалось, потом не заводилась. Потом пока копался, свечи проверял, видимо остыл движок и нормально завелся. Не знаю что и где искать. Ты узнал причину? подскажи если знаешь.
Как вариант, большая потребляемая нагрузка на электрику, нагрузка в сети. Вентилятор, (был на грани включения 1, скорость на улице, тут 2 включился) кондюк + вентилятор печки 2-3-4 скорость - всё это сильно нагружает двигатель, не хватает напруги. Смотрите напряжение в сети, не хватает мощности генератора, блокировка "отключает" часть нагрузки.
Старый 01.08.2022, 18:13   #148
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Smoke_
попробуй "пошатать" работающий на холостом ходу мотор имитируя реактивную нагрузку от движения задним ходом. Потелепай все части жгутов проводов в местах перехода с двигателя на кузов. То есть постарайся воссоздать на месте условия возникновения нештатной ситуации. Ну и свечи проверь. Если при шевелении какого то участка проводки, двигатель попытается заглохнуть, то вскрывай соответствующий жгут и ищи место перетирания изоляции проводов или место перетирания медной жилы внутри хлорвиниловой трубочки изоляции.
инь янь хрень
Старый 01.08.2022, 19:19   #149
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
у меня была такая проблема весной , датчик температуры , барахлил , заменили все нормально , программа показываа что зто "он"
Старый 01.08.2022, 20:05   #150
Smoke_
Аватар для Smoke_
если бы был виноват перетертый провод, то проблема проявлялась бы в т.ч. на высоких оборотах, даже скорее на высоких т.к. движение авто более импульсивное на высоких, но у меня на высоких из проблемы только снижения тяги
Старый 02.08.2022, 00:38   #151
Онлайн: ViBer на форуме
датчик положения коленвала, свечи, катушка, дроссельная заслонка.
Старый 22.02.2023, 11:36   #152
Анбор
Аватар для Анбор
Онлайн: Анбор вне форума
Был(а): 12 мая 2025 13:28
Автомобиль: Duster 1,6 4x4, H4M 430
Добрый день, добавлю в тему свою выстраданную проблему. Симптомы: работающий на ходу вентилятор охлаждения, без признаков перегрева двигателя, в следствии этого или не этого, на ходу периодически пропадала тяга двигателя, обороты ХХ под 2500 и глох, после паузы 3-5 мин., заводился и ехал без всяких отклонений, при этом вентилятор не включался, а иногда включался т.е. полная белиберда, ни какой логики и определенности, неделю мог отъездить без замечаний, а то на дню, по три раза глох. Диагностика показала на датчик температуры и верхний кислородный датчик, при этом чек не загорался ни разу. После замены датчика температуры проблема с вентилятором и тягой пропала, отъездил неделю, но теперь горит постоянно чек, поеду опять сканировать, наверно кислородный датчик, но по расходу топлива нет отклонений, квест продолжается, по результатам отпишусь.
Старый 23.02.2023, 10:56   #153
Platon343
Может говорили уже , у меня была такая проблемма едешь и гложнет , секунд 30 постишь заводися и катаешься пару дней , потом опять , программа показывала мнго чего датчик температуры , лмба зонт , в итоге поменли датчик температуры , все работает , тьфу тьфу тьфу
Старый 23.02.2023, 12:32   #154
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Какой именно датчик температуры?
ОЖ или впуска по воздуху?
Старый 23.02.2023, 13:01   #155
Platon343
ВОТ этого я Вам не акажу , ребята сами выписывали и сами меняли , но рабирали воздуховод , где дроссельная заслонка, так что получается воздушный
Старый 23.02.2023, 13:05   #156
hiker51
Аватар для hiker51
Понятно теперь, воздушный защелкивается в воздуховод, с наружи не демонтировать. А если ОЖ то сливают, т е. расходы на антифриз ещё.))
Старый 06.03.2023, 15:00   #157
Анбор
Аватар для Анбор
в продолжении #152, сканирование показало ошибка по верхнему кислородному датчику (обогрев), после замены датчика, исчезла через 5 мин. движения, пока полет нормальный, кстати машина никак не реагировала на эту неисправность.
Старый 06.07.2023, 11:34   #158
Masterkkt
Ну вот,снова жара и снова 2.0 глохнет на ходу. Из ошибок показывает только ошибку датчика коленвала,но его меняли в прошлом году.
Старый 06.07.2023, 11:47   #159
Тогда стоит проверить проводку или разъем, заодно контакты и датчик почистить. Датчик, опять же, орига?
Для уверенности лучше ошибки сбросить и дождаться новых.
Старый 06.07.2023, 12:16   #160
Masterkkt
Да,датчик оригинал. Ошибки сбрасывали пару недель назад,вот сейчас опять поеду смотреть что показывает
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
