Старый 18.03.2023, 19:07   #41
алтаец
Аватар для алтаец
Онлайн: алтаец вне форума
Был(а): 19 мар 2023 07:05
Автомобиль: рено дастер 4/4 дизель
По умолчанию Re: Есть ли повышенный расход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Не понимаю, если написано лить 4,7 зачем не доливать…
Вот когда у вас не дай бог будет масложор, поймете!
Старый 18.03.2023, 19:17   #42
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Сообщение от алтаец Посмотреть сообщение
Чего я должен понять, что надо делать не по чертежу?
Я сам практически все обслуживаю, говно не лью, как топливо так и масло , пока работает не трогаю заводские схемы и моторы даже газ ходят нормально, для дизеля нужный обьем масла полезен, а вот странное кроилово приводит к масложору и да, технику эксплуатируют активно, но без шизофрении.
Мне в салоне , когда дукато покупал менеджер придурок сказал крути движок, он это любит, а на форуме дукато крутильщик по европе докрутился, по автобанам 180 гонял, получил кулак дружбы.
Старый 18.03.2023, 19:40   #43
алтаец
Аватар для алтаец
К чертежникам, без комментариям. Спасибо!
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
(говно не лью, как топливо так и масло. ) А как определить, где говно? Вы эксперт?
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
Старый 18.03.2023, 20:58   #44
Сообщение от алтаец
Вопрос, почему на остатке трех литрах масла, ездить опасно?
https://www.youtube.com/watch?v=ihloNS0f47U
Старый 18.03.2023, 22:11   #45
Был(а): 19 июн 2025 00:09
на турбированных моторах иногда при полном уровне масла жрет больше, чем если чуть(1/3) не доливать до полного. Особенно на моторах где нет вкладыша разделяющего поддон и блок двигателя.
Старый 18.03.2023, 23:06   #46
Захарыч
Аватар для Захарыч
Видимо этим и объясняется расход масла Газпромнефть и Тотал от то до то) на одном и том же авто.
Бинго.
История из личного опыта, в 2015 м заправил свой боксер в томилино на лукоиле, как всегда до полного бака, ранняя весна как сейчас, утром дым сизый, мотор колбасит, делать нечего поехал на работу, за 150 км мотор кудато дел масло, индикатор показал два пустых нолика.
На микробе посоветовали снять патрубок интеркулера, сказали масло там)))
Хрена лысого, там было сухо, пока не сменил комплект форсунок, несколько дней жрало безбожно масло.
Поменял, благо они на пуме не прикипают в отличии ивеко, потом пангеоргиевич, с микроба , продающий пневмы и катающий на 3 х литровом ситроене ( мотор ивеко)прошил мне форсунки.дуки, ситро и Пежо собирают на одном заводе Фиат в италии, разница в моторах.( но вы в курсе)
В теме давно, на микробе, на дукатоклубе, теперь тут внимательно прислушиваюсь к нормальным пользователям.
Последний раз редактировалось Захарыч; 18.03.2023 в 23:28.
Старый 19.03.2023, 00:46   #47
по видео вообще что то сложно сказать о моторе. Но на вскидку хона не видно , нагар на поршнях страшный , сколько прошел мотор не известно. Может дело не в уровне масла, а в пробеге 400ткм или больше. Ну а суждения про отсутствующую канавку охлаждения поршня это вообще шедевр....Странно что сильный износ гильзы у маслосьемного кольца (по его мнению) но до компрессионых колец масло тогда доходит еще меньше, меньше по сравнению с маслосьемным,, а там износ небольшой и присутствуют остатки хона. Самое интересное , что кольца не закоксовались и на них еще есть маслосборная канавка.....
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Повышенный уровень масла ДВС yakutza Моторные масла 67 22.04.2018 21:35
Показания БК и реальный расход... R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Двигатель и ГБО 2 07.12.2016 10:18
Расход электричества при стоянке suminnk ЭЛЕКТРИКА 17 17.05.2016 21:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
