28.03.2023, 11:11
#2541
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Сообщение от Duk_NVRN
Да
и как синхронизаторы работали??
28.03.2023, 12:01
#2542
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Без проблем,все нормально работало.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
28.03.2023, 12:18
#2543
Да
Мы в молодости тоже молибден достали в коробочке для добавки в масла. Ну и добавили куда можно, в мост, в мотор, в коробку.....везде стало хорошо, кроме коробки, синхронизаторы работать перестали.
28.03.2023, 12:53
#2544
У меня тоже была целая рабочая рукавица молибдена, но добавлять никуда не стал)Подарил её страждущим, не знаю чем дело кончилось)))
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 28.03.2023 в 15:21.
28.03.2023, 13:10
#2545
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Надо было рукавицу хрома еще найти.
28.03.2023, 16:00
#2546
Вот здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/...olibdena-mos2/
можно почерпнуть о причинах проблем с коробкой.
Еще читал, что сульфид молибдена образует твердые кристаллы при соединении с кальцием, который входит в состав моющих присадок.
28.03.2023, 22:17
#2547
Сообщение от Panzerschreck
Чего только не напишут...
Дисульфид молибдена не растворяется в воде, не реагирует с разбавленными кислотами и щелочами.
У нас была баночка дисульфида молибдена Голандского происхождения на ней была надпись Molykote, там внутри был порошок , который мы и употребляли. Баночка была честно стырина одним из помощников главного механика большого теплохода.... Так вот применение сего порошка в коробке вызывало проскальзывание синхронизаторов и соответственно они отказывались выполнять свою работу. Приходилось заливать масло с соляркой и промывать КПП гоняя коробку с вывешенными колесами, чтоб избавится от дисульфада молибдена.
29.03.2023, 10:45
#2548
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 32 мин.
Сообщение от Madi
Продолжаю наблюдать за сажей и количеством прожигов с целью понять есть или нет разница масел с3 и с4 для сажевого. С момента написания того сообщения понял, что нужно ещё учитывать работу ЕГР ( более подробно в статье , ссылку на которую выложена в этом сообщении ). Но пока, в зимний период, карсканер показывает, что клапан ЕГР закрыт. Может быть поэтому у меня сажа как увеличилась в сентябре до 2.29 грамм тогда когда писал сообщение выше, так и практически не меняется. Заметные изменения массы сажи после 18.09.22 были только один раз - 23 февраля 2023, тогда было очень солнечно, но на улице было -14 - - 12 и сажа иногда скакала до 3 грамм (все идёт речь про движение по трассе). Привожу два скрина первый это изменение сажи при всех поездках (т.е. практически за 6-7 часовую поездку не меняется) после того, как масса на 2.29 грамма устаканилась; второй скрин это 23.02.23. Не знаю, что вызвало увеличение сажи. Может Танеко был какой-то не такой, но на следующий день, не скакала. Может солнце куда-то насветило. Не знаю, но по графикам изменений в работе клапана ЕГР в тот день не заметил.
В общем теперь статистика.
Как видно из процитированного сообщения прошлый прожиг у меня был 07.08.2022 и с тех пор их не было. Мониторю всегда, может кроме мелких поездок по воскресному Воронежу (когда приезжаю). Но если даже пропущу, то замечу по изменившемуся параметру "время с момента последней регенерации ", но он как дошел до 18.2 так и не менялся с тех пор.
Теперь на каких маслах я ездил.
После предыдущего прожига 500 км проехал на масле С3. Потом было два масла С4, и вот 27.02.23 залил С3. На новом с3 проехал уже 640 км. Суммарно после прошлого прожига проехал более 14 тыс км.
За весь период наблюдения ДТ заливал только Танеко (были другие, так как не везде Танеко есть, но их доля незначительна, чтобы доехать до Танеко)
Жду когда температура воздуха повысится больше 15 градусов плюс, чтобы видеть работу клапана ЕГР и зависимость от этого прожигов.
Надеюсь ещё успеть поездить на с3 при минусах , чтобы понять , что на прожиги влияет больше ЕГР чем масло с3 или с4 (при условии, что топливо во всех случаях +-одно и тоже).
Хорошо бы найти научную статью про зависимость прожигов от количества SAPS в масле, а не рекламную инфу производителей масла.
В общем что я хочу сказать. Да пока ничего. Когда я не брал во внимание работу ЕГР как-то все очевидно мне казалось, льёшь С4 прожигов меньше, льёшь С3 прожигов больше и вроде мой опыт как раз это и подтверждает, почти весь период отсутствия прожигов в машине было залито С4. Но и клапан ЕГР был закрыт (как пишут, что он ниже +15 за бортом закрыт). В общем продолжаю наблюдение. Сейчас на с3 поезжу, надеюсь захватить как минусовые, так и выше +15 температуры. Уже прикупил эльф с4 специально , чтобы потом на лето его залить и посмотреть. В общем как-то так, продолжаю дурью мучиться
Продолжу и наверно закончу свои наблюдения. Но по порядку.
24 выехал в Воронеж, 28 вернулся. В Воронеже уже тепло и пока ездил с 25 по 28ое по городу и ближнему пригороду наблюдал работающий клапан ЕГР, так как температура за бортом поднималась до 17 градусов. Клапан начинает открываться примерно с 12 градусов за бортом и чем выше температура тем дольше при увеличении скорости не закрывается. Привожу скрины. Первый это температура за бортом пониже, вторая когда повыше. 28го выдвинулся в Москву, с 12 часов до 13 часов (приводу время для понимания следующих приложенных графиков) ездил в городе, примерно в 13:10 выехал на трассу, температура за бортом 15 градусов. Клапан открывался до 50%. Примерно ближе к 15 часам температура упала до 14-13 градусов, к 16 часам до 12 градусов и потом ниже и ниже, до 7 градусов. И вот графики показывают, что при 15 градусах за бортом клапан ЕГР закрывается на 125 км/ч, по мере уменьшения температуры за бортом и падает порог скорости, на которой закрывается клапан. И только чуть позже начинается уменьшение массы сажи в противосажевом фильтре. По поводу сажи, в сообщении выше я писал, что она у меня долгое время не менялась. Вот видимо из-за низких температур и не менялась. 25,26,27 и 28го поездил, егр накидал сажи и началось увеличение по сканеру.
В общем, раньше я думал, что чем выше скорость , тем выше температура на входе в противосажевый фильтр и происходит выгорание сажи. Теперь я понял, что может и это есть, но уменьшение сажи не начнется , если клапан ЕГР не закроется.
Ну и если, кто-то помнит с чего начались наблюдения, так это с того, что хотел заметить разницу в увеличении или уменьшении сажи в зависимости от масла С3 или С4. Теперь я понимаю, что это была дурная затея, так как на рост сажи (а по настоящему что там копится в фильтре хз, так как это расчетный показатель по давлению) влияет очень много условий:
- сера в ДТ;
- работа клапана ЕГР , а на его работу влияет скорость авто (причем даже не скорость , а нагрузка, на малых скоростях и подъеме в гору с оборотами - клапан тоже закрыт) и температура за бортом;
- температура в противосажевом фильтре;
- зольность масла;
- может даже наполненность серой масла.
В общем, при таком множестве переменных создать одинаковые условия для того, чтобы увидеть зависимость массы сажи от зольности (точнее SAPS) масла практически невозможно. И зря весь холодный сезон проездом на с4 , думая, что масса не растет из-за масла, а она не росла из-за закрытого клапана ЕГР. Начиная с третьего вложения это все графики за одну поездку 28го, пятое вложение просто более детальное (для наглядности) положение графика.
Ну, и также наглядно видно , что клапан работает до 125 км/ч (это на 6ой передаче) при температуре 15 градусов за бортом. Как он себя ведёт при температуре 20, 25, 30, 35. Не знаю.
29.03.2023, 10:47
#2549
Скрины
29.03.2023, 10:54
#2550
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
У меня вопрос,а нафига вам все это надо?
29.03.2023, 14:15
#2551
Сообщение от superserg-38
Кто-то марки собирает, а я хочу (хотел) понять действительное отличие масел с3 от с4. Но попутно узнал много чего другого. В том числе убедился, что клапан ЕГР я глушить не буду, так как он работает и на высоких скоростях.
29.03.2023, 16:08
#2552
Наконец то народ стал понимать, что егорка полезная вещь
29.03.2023, 17:50
#2553
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
И самое главное, что сажа и зола - совершенно разные субстанции. Сажа сгорает, а зола медленно накапливается и остается навсегда.
29.03.2023, 19:41
#2554
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от Madi
Для более точного наблюдения за открытием клапана ЕГР можно смотреть на температуру перед заслонкой. В пробке и на трассе температура очень разная, открывается примерно на +35 С. при этом температура после фильтра как раз +15 С. Если зимой морду запечатать и стоять в пробке, то клапан откроется.
29.03.2023, 20:13
#2555
Сообщение от Accel
Согласен. Но, если мы ориентируемся на диагностику , к примеру карсканер, то там показатель "масса сажи" это на масса сажи. Так как эта цифра рассчитываемая по датчику давления на входе в противосажевый (как на форуме писали он только один). Поэтому что там именно забило фильтр этому датчику пофиг.
Ну, а свои наблюдения начал из-за сообщений, что на с3 и тем более на полнозольниках чаще прожиг происходит, чем на с4.
Теперь понимаю, что это очень трудно проверить.
29.03.2023, 20:42
#2556
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Accel
Вот поэтому сажевый и не вечный)) При самых идеальных раскладах (только трасса, отличное топливо и масло) живёт 200-250 000 км пробега. На дизелях от PSA, где используется жижа Эолис для прожига сажевого, немного больше.
29.03.2023, 20:46
#2557
Сообщение от Захарыч
Что касается меня, то я был против его глушения. Но не потому, что это полезная вещь, а потому, что нет у меня уверенность, что самопальные прошивки учтут все нюансы работы мозгов заточенных под егр. А это риск. Реализуется он или нет и каков процент его реализации, я не знаю. Поэтому мне проще менять масло через малые промежутки и ездить быстро, благо у меня условия эксплуатации это позволяют.
У меня есть ещё в запасе масло с4, но думаю, что вряд-ли я такие же температурные условия смогу получить. В общем трудно экспериментально проверить доводы производителей масел, что малозольники это благо, а полнозольник это вред для сажевого. В идеале это нужно два одинаковых стендовых движка, одинаковые условия, но отличающихся только маслом , у одного с3, у другого с 4. И потом годик их гонять, далее выпотрошить сажевый и отделить сажу от золы и взвесить золу. Причем хорошо бы это провести на нежрущих масло движках. Только у нас это повторить не получиться.
В общем остаётся либо верить либо нет заявлениям производителей масел.
Но я могу точно сказать, что не смотря на то, что в основном в маслах с4 применяются беззольные дисперсанты, то (если их выбирать) не нужно их катать как полнозольники (мнения сложенное из анализов отработок на ойлклубе). А так, каждому свое.
При этом достойные отработки масел с3 есть (тот же мобил 1 есп и это не только ойлклуб подтверждает), а вот анализы с4 не встречал, чтобы и моточасов было дофига и пробега. Ну, а по поводу их так называемой крепости, вот тут у меня доверие к ним есть (и к с3 и к с4), и говорить про то, что 40ка лучше, неверно (чуть раньше , на 124 странице, уже говорили про HTHS). Напротив 40ка, да ещё и с заглушенным егр будет приводить к перегреву. Поэтому здесь "дедовские" методы (залить погуще) вредят, особенно на нагруженных режимах: ведь более жидкая 30ка быстрее заберёт тепло, а егр понизит температуру.
И кстати не понятно откуда мнение , что с открытым егр быстрее прогревается движек? Конечно на прогреве сканером особо не пользуюсь, в основном прогреваю автозапуском либо во время чистки от снега, но что-то сомнительно что при низких температурах за бортом будет он открываться. Но утверждать не могу, не наблюдал за его работой на холостую.
29.03.2023, 20:58
#2558
Мне 30 больше понравилась на Фиат и гец,как то веселее едет и экономичней, опят же не утверждаю.В основном до этого момента лил сороковку любую , даже не думая о допусках и спецификациях и все было хорошо в принципе.
В дустер лил только 30 ку и только с3 и с4 и опять же на с 4 веселее и экономичнее показалось.
29.03.2023, 21:02
#2559
Сообщение от Madi
Скорее всего потому ,что часть холодного воздуха из фильтра замещается теплым из выхлопа, да и при прохождение через теплообменник выхлоп нагревает антифриз..
30.03.2023, 06:28
#2560
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Madi
Извините, но, всё основано на ойлклуб, а это очень даже похоже на дилетанта, который решил заработать денег, "типа "на анализ", как пример, с драйв, там более-менее объективно и правдоподобно, о чём выкладывал ссылки. А если уж до чего-то "доходить", то конкретно по технической литературе, как облегчённый вариант - курсовые, дипломные студентов по профилю конкретно.
А по сути производители создают, постоянно работают по маслам. Все. Дизель, турбина, сажевик - критерии подбора масел. (турбина -другие требования. + сажевик уже другие). Практически у всех производителей и крупных оптовиков подбор имеется. И оказывается что примерно одинаково и "С" 3-4, и мало-сильно зольные и т.д., по параметрам. Реальные сертификаты-анализы на оф. сайтах как правило имеются (откуда и берёт ойлклуб, за Ваши деньги).
Что касательно масло для Рено, мерс, тойота типа "рекомендуемое". Тут несколько друга система. Маркетинговый ход скорее. Берётся масло, сдаётся в лаб., аккредитованная, лицензированная и т.д., много спец измерительных приборов. (В Европе их 2-3 кажется.) Разбирают 2-3 шт, короче, свой регламент (возможно на новом), замеряют, обкатывают на разных режимах, разбирают. Показывают производителю. Всё супер, производитель рекомендует заливать данное масло в новые авто на линии производства. Стабильное производство и сбыт масел. Но сам анализ долго и дорого, не каждому доступно, а ещё договорится что возьмут масла на заводскую линию, но явно окупается уже на объёмах. У нас что?, эльф был, а потом требования по локализации производства от РФ! И что?, заменили на сами знаете что в сервисах!
На теме 40-ка, 30-ка, но тут уже что рассуждать, что лучше? Просто посмотреть для каких климатических условий и сравнить!. Кто-то очень умный запустил в и-нет и поехало по всем сайтам.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
