Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 14.04.2023, 14:53   #1021
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Ворчун2014, ну зад посложней механизм,больше элементов вертится. Да чел написал,с редуктора нормальное слил. А вот с заду гуталин. Поэтому так и рекомендуют. А так то у каждого свой флаг в голове.
Старый 14.04.2023, 15:55   #1022
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 25 июн 2025 14:54
По моим ощущениям 40 мост самое то, в угловой если 200 гр не жалко можно и 30, в коробамине поменяю чуть позже, смущал звук при нагрузке, послушать хочу, если остался и там сменю, масло из коробки сливали в 48, было отличное.
Старый 14.04.2023, 16:14   #1023
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Угловой редуктор и дифференциал, и то и то крутится. По мне и там и там шестеренки.
Старый 14.04.2023, 23:49   #1024
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
в переднем редукторе дифа нет.(он в кпп)
в этом отличие.
в заднем есть диф.
Старый 15.04.2023, 01:27   #1025
в этом отличие.
в заднем есть диф.
Спереди - угловой редуктор, сзади - дифференциал. Редуктор - набор шестерёнок для повышения/понижения передаточного числа. В нашем случае - тупо для, скажем так, измения угла вращения шестерёнок и передачи момента на кардан, ввиду отсутствия раздаточной коробки и поперечного расположения пихла. Дифференциал - набор шестерёнок для компенсации разности пройденного расстояния колесами в повороте. Механика в общем и целом с точки зрения смазки трущихся поверхностей - одинакова
Старый 15.04.2023, 09:01   #1026
Захарыч
Аватар для Захарыч
В данной высокоинтеллектуальной беседе, меня смутило только присутствие выработки и потемнение масла, по этому задам вопрос,это нормально для 70 ткм ?
Потому, что после зимы и мойки двигателя еще и кондей начал посвистывать в салоне , а компрессор издавать не приятный звук.
Что это за чудо драндулет, у которого за 4 года самой обычной эксплуатации все каким то раком…
Старый 15.04.2023, 09:47   #1027
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Спереди - угловой редуктор, сзади - дифференциал. Редуктор - ................ Механика в общем и целом с точки зрения смазки трущихся поверхностей - одинакова
.............И называется методом "разбрызгивания".
Старый 15.04.2023, 10:12   #1028
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, не парьтесь. Менять нужно сразу после обкатки ( 10 000км), и потом на 200 000км. Чаще менять -выкинутые деньги. Лучше на эти деньги керамику на кузов нанести...)
Старый 15.04.2023, 11:33   #1029
Филипок Чебурашкин
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
потемнение нормально. уже через 30 прилично темнеет , особенно в заднем . но это мелочи.
Тачка пушка гонка.
у драндулетов рассийской сборки типа "нива" сливается вообще жижа серого цвета , вот там износ так износ. довелось ранее поэксплуатировать
2011 года выпуска.
Старый 15.04.2023, 17:29   #1030
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 25 июн 2025 18:28
В редукторе все крутится в подшипниках, а вот в дифференциале сателлиты крутятся просто на пальце без всяких подшипников. И хотя они там не так уж чтобы крутятся, но все же износ есть, вот и темнеет масло в заднем редукторе быстрее.
Старый 15.04.2023, 21:43   #1031
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba на форуме
Сообщение от PRIMP
А как передаётся момент с поперечного расположения двигателя на кардан? через подшипники? Я думал, там точно должна быть какая нибудь зубастая передача...
Старый 15.04.2023, 22:06   #1032
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
в дифференциале пальцы нагружены меньше всего, основная нагрузка при вращении приходится на шайбы которые находятся под сателлитами и полуосевыми шестернями...
Старый 15.04.2023, 22:23   #1033
Захарыч
Аватар для Захарыч
Ну так то все забыли про подшипники, не удивлен ниразу)
Старый 15.04.2023, 23:48   #1034
ну так и про корпус дифференциала забыли, правда там внутри нет подшипников....но тоже не удивлен
Кстати, а что с подшипниками???
Старый 16.04.2023, 00:01   #1035
Захарыч
Аватар для Захарыч
А что там удивительного?
Может быть, а может и не быть чего то инопланетного.
Старый 16.04.2023, 11:07   #1036
PRIMP
Аватар для PRIMP
Все зубчатые передачи рассчитываются так, что в них практически отсутствует трение между зубами-профиль зуба выполняется по эвольвенте и зубья при контакте просто как бы перекатываются друг по другу без трения на сдвиг.
Старый 16.04.2023, 11:46   #1037
Расчитываются да, а практически до 5% потери на трение в косозубых парах. Ничего нет идеального.
Старый 30.07.2023, 17:21   #1038
oleg3
Аватар для oleg3
Онлайн: oleg3 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Всем ДВС.Подскажите может ли гудеть не сильно РК от масла?
Старый 31.07.2023, 04:31   #1039
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Может
Старый 26.11.2023, 14:51   #1040
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
Какое масло ближе всего к оригинальному ELF Tranself NFJ 75W80? Что залить?
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
