Передний
534
26.62%
Задний
42
2.09%
89
4.44%
30
1.50%
1,333
66.45%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
08.02.2022, 00:51
#7261
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Александр Ю.
Считается, что передний привод к заносу не склонен: нет условий. Про Ниву с не заблокированном дифференциалом не скажу - не пробовал. А вот с заблокированным - склонность к заносу есть из-за буксования при повороте, которого нет на переднем приводе и при работающем дифференциале.
К заносу - да, а к сносу морды - очень даже, что позволяет очень качественно проезжать поворот, сохраняя прямолинейное движение. Для более- менее адекватного сравнения, был у нас Чери Тигго, ещё китайский, но переднеприводный. Так вот он, при общей сравнимости с дастером, зимой в поворотах рулился похуже легковушек и сильно хуже дастера именно ввиду большой приверженности к сносу передней оси.
Нива даже с незаблокированным диффом может великолепно ехать по сырой грунтовке исключительно боком и ещё лучше крутиться волчком, но там ещё и в геометрии вопрос. Шнива здорово устойчивее.
08.02.2022, 08:56
#7262
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от kval300
Это глубокое заблуждение, муфта спокойно эмитирует межосевой диф!
Это очень легко проверить. 4WD, скорость до 80-ти и "шашечки". Не на асфальте, на снегу. А затем для сравнения 2WD и повторить.
Об ощущениях сообщить. Обсудим.
08.02.2022, 09:07
#7263
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 11 июн 2025 16:25
Александр Ю.
Вот я это тысячу раз делал и по снегу и по льду и по грязи. На 2вд очень плачевно - не рулит и не едет. В "авто" намного приличней, но при очень активной езде с рулёжкой всётаки чувствуется что система теряет время на включение выключение при потере и востановлении сцепления колёс с дорогой, а вот на 4вд "лок" прям приятно виражи закладывать, хорошо машинка идёт пока совсем сцепление не потеряет на всех 4, тут уж как и в какой момент тебя это застанет, можно и вырулить, можно и развернуться волчком или встать совсем боком к движению
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.02.2022 в 09:17 .
08.02.2022, 09:45
#7264
Сообщение от ДядяСережа
Вот я об этом и говорю: потеря управления.
08.02.2022, 10:02
#7265
Александр Ю.
Так на 2вд до этого момента вобще не доберёшся - будешь на обочине давно, или ещё дооолго-доооолго ташнить потихоньку и приедешь, если доедеш, когда уже шашлык сожрут
и рыбные места все займут ......
08.02.2022, 10:03
#7266
Сообщение от Александр Ю.
Да только на 2wd наступает гораздо раньше чем на 4wd! А то мировой автопром не стал бы заморачиваться и мутить полный привод на пузотерки! А мутить начали именно не ради проходимости а ради управляемости! Мерсы, БМВ, Ауди, Субару и т д
08.02.2022, 11:20
#7267
kval300
В ралли дык, если не ошибаюсь, чуть не с 70-х годов без полного привода делать нечего. Самые легендарные тачки: Лянча интеграле, Субару Импреза, Лансер эволюшен...
Авдотьи кваттро полюбились именно за феноменальную управляемость и возможность вытянуть из, казалось бы, безвыходных ситуаций.
08.02.2022, 11:46
#7268
Это которая с самоблоками-то?
08.02.2022, 12:16
#7269
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 11 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Ну по гравию у полного привода нет альтернативы, а вот по асфальту все наоборот. В свое время был Peugeot 306 Maxi Kitcar который обьезжал даже машины WRC
https://youtu.be/WMsXzFR5kn0
https://youtu.be/3zClYiaHofc
08.02.2022, 12:31
#7270
Хз как сейчас дела в классическом ралли, а в дакаре моноприводные багги достаточно успешно конкурируют с полноприводными. (Но хайлюкс там всех сделал
) Я уже писал, что самоблок в переднем моноприводе творит чудеса на бездоре. Есть видео с форд фьюжн как он едет по сугробам. Да и на дастере передней самоблок лучше чем локрайт. И тот и другой, естественно, еще лучше.
Час назад прокатился по городу за рулем джимника предыдущего поколения, того, что с мотором 1и3. Это нечто, с включенным парт-таймом по слегка почищенным улицам едет как танк, с места гораздо динамичней дастера с 90тисильным дизелем. Хозяин джимника говорит, что включает ПП на всю зиму, ничего не отваливается.
Хочу такой в деревню)))
У меня, кстати, тоже в трансмиссии ничего не рассыпалось))), сказки про то, что парт- тайм тока для говен просто сказки.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 08.02.2022 в 12:46 .
08.02.2022, 12:39
#7271
Сообщение от Panzerschreck
Я до конца не понимаю как будет договариваться наша ЕСП и антибукс с самоблоком. Потаму пока побаиваюсь ставить.
09.02.2022, 00:28
#7272
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 10 ч. 27 мин. 31 сек.
Был(а): 15 июн 2025 00:07
Дмитрий Сталь: Мужчины, спорим, обсуждаем, доказываем, но не переходим на личности.
Никого не оскорбляем.
Тема блокировок вновь всплыла после длительного молчания, что приятно, но давайте это
обсуждать в соответствующей теме.
Спасибо за понимание.
09.02.2022, 00:57
#7273
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сухой остаток из крайнего холивара:
- полный привод рулит
- торсен - ваще рулит
- режим "авто" самый правильный в гражданском режиме движения, поэтому рулит
- чтобы не ссать того, чего боишься в полном приводе, нужно идти учиться управлять своим полноприводным автомобилем, а иначе нахуа ты переплатил за полный привод и переплачиваешь каждый день за перерасход топлива
- теоретики, начитавшиеся энторнэтов про всякие полные приводы, самоблоки и поведение автомобиля на разных покрытиях, ни разу сами этого не попробовавшие - отдыхают))))))
09.02.2022, 05:24
#7274
Ничего особенного на роликах, но тем не менее пример того как наш полный привод за дорогу держится. Ниве нехватило именно блокировок сцепления с дорогой
VIDEO
VIDEO
10.02.2022, 11:28
#7275
Администратор
Просьба не флудить не услышана.
Блокировки обсуждаем в другой теме.
Тема почищена.
19.01.2023, 08:28
#7276
19.01.2023, 13:17
#7277
Исходя из этого ролика понимаешь, что самые нагруженные подшипники у нас в генераторе. Только не понятно как они выдерживают такие обороты и срок службы....
А глядя на количество продуктов износа в масле понимаешь почему он вышел из строя.Причем это продукты феродо с дисков, вещь достаточно абразивная. Ставьте туда закрытый подшипник и он не будет выходить из строя так *быстро*...например 6806DD или 6806ZZ(NSK)
Насчет слабости этого подшипника..
Грузоподъемность динамическая (C) - 4,7 кН (0,48 тонны)
Грузоподъемность статическая (C0) - 3,65 кН (0.372 тонны)
Частота вращения предельная при пластичной смазке - 9 000 об/мин
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Кстати случайно увидел..
Договариватся будет нормально, колесо не пробуксовывает и тормозить его не надо. Лучше ставить не торсен, а дисковую блокировку. Торсен не работает при вывешенном колесе.
16.04.2023, 20:33
#7278
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 48 мин. 35 сек.
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
Приветствую Всех! Разрядилась АКБ. При попытке запустить двигатель вылезла ошибка :"Проверьте систему полного привода" и загорелся значок"Ключ". АКБ зарядил, двигатель запустил, но ошибка сохранилась! Остался лишь привод "2WD". "AUTO" и "4WD" не включаются шайбой!!! Прошу помощи по данному вопросу!
17.04.2023, 00:01
#7279
Sanych72
отключить АКБ на 15 минут, а дальше по обстоятельствам...
17.04.2023, 00:31
#7280
Sanych72
А напруга нормальная после зарядки? Банки все целые? Пусковой ток выдает?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14 .
