30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
16.04.2023, 22:56
#2081
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Re: Масло в коробке
Сообщение от Дастик
Недолив масла же для коробаса смерть, так ведь?
Нет, конечно, недолив-не смерть, если нет подтеканий. Производитель вообще при обычных условиях эксплуатации не регламентирует замену масла в коробке, главное, чтоб оно там было
16.04.2023, 23:35
#2082
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Re: Масло в коробке
Сообщение от Дастик
:Недолив масла же для коробаса смерть, так ведь?
исходя из того как мы ездим , чтоб карабас кончился надо не долить литра полтора....(при 2.8литрах)
17.04.2023, 07:14
#2083
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: Масло в коробке
Сообщение от Дастик
Странно, почему же тогда везде написано 2.8, да, завтра проверю, там вроде даже колесо снимать не нужно, пробка пластиковая, у меня прям паранойя   Недолив масла же для коробаса смерть, так ведь?
До переливной 2.8 не влезет.
2.2 самый максимум
17.04.2023, 07:29
#2084
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Re: Масло в коробке
Всем привет!
Собираюсь менять масло в коробке, пробег с предыдущей замены масла около 52 т.км. До этого лил Tranself NFJ 75w-80, от прошлой замены осталось еще порядка 0,6 л.
Посмотрел данную тему, про новый Tranself NFX 75w мнения неоднозначные, вроде как "Эльф уже не тот" и все в таком духе. Присматриваюсь к маслу Ravenol MTF-1 75w-85 GL4/GL5. По отзывам хорошее, по допускам подходит. Почему не MTF-2? Да просто MTF-1 в наличии есть, и цена приемлемая.
Вопросы следующие: имеет ли смысл делать микс - залить Ravenol MTF-1 и долить остатки старого Эльфа NFJ? Длительное хранение (2,5 года) вскрытой канистры насколько сильно влияет на его характеристики?
Или все-же лучше поискать Ravenol MTF-2 75w-80 GL4, и не смешивать со старым Эльфом?
17.04.2023, 08:42
#2085
Re: Масло в коробке
Сообщение от nurgush
Нет, практически
А как масло в коробке живёт годами, нагреваясь, при этом, и бултыхаясь, т. е. Окисляется гораздо активнее.
17.04.2023, 09:18
#2086
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от Дастик
2л это стандартный заводской/дилерский залив, экономят.. У меня с новья так было, долил сразу ещё 200мл. Про 2,8л первый раз слышу))
Пробку замыть очистителем тормозов перед откручиванием. Прокладка там вечная, откручивается/закручивается от руки. Доливать лучше с ямы шприцом Yato с трубкой 25см на 500мл https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-0708-1203454/ Баклаху с носиком там неудобно размещать.
17.04.2023, 11:17
#2087
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масло в коробке
Всем привет!
Зачем так часто менять?
17.04.2023, 11:43
#2088
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: Масло в коробке
Сообщение от TiM*
Мне тоже меняют раз в 60 000, ребята, у которых я обсуживаюсь говорят указание Рено было такое. Хотя, конечно, в инструкции написано заливается на весь срок службы, а срок службы по книжке 10 лет.
17.04.2023, 11:47
#2089
Re: Масло в коробке
Да, кстати, мне вчера залили вот из этой канистры, ELF Tranself NFX SAE 75W.
17.04.2023, 13:17
#2090
Re: Масло в коробке
Сообщение от TiM*
Большие трассовые пробеги и периодический off-road.
Про Ravenol бы ещё кто-нибудь отписал, было бы здорово
17.04.2023, 13:24
#2091
Re: Масло в коробке
Да нет смысла менять так часто. Механника у Рено очень надежная, она легко 500 тыс км пройдет без замены масла. Я вообще ни разу не слышал, что бы кто то умудрился сломать механическую коробку на рено...)))
У меня 7 лет Логан был, и 8 лет на двух Дастерах езжу.
Мой дизель чипован, момент 300 Н/м. + офроуд (ферма молочная 10 лет была)+ много трассы. Поменял масло в коробке на 240 000км только потому, что в -30 родное масло густое, залил мобил - совсем другое дело...)
А для сервиса чем чаще вы меняете, тем лучше...) вы тратите, они зарабатывают.
И в моторе можно менять через 15 000 км, если не пробках мегаполиса живете...
17.04.2023, 21:16
#2092
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Re: Масло в коробке
Зачем искать RAVENOL. Вот сайт интернет магазина RAVENOL------ https://shop.ravenol.su/ --- Я себе взял RAVENOL полусинтетику пост #2077. Но я живу на юге.
17.04.2023, 23:43
#2093
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масло в коробке
Сообщение от Дастик
Привет всем, я чего-то не понимаю, делал сегодня ТО на Дастер 2014 гв, 1.6, 4х4, коробка механика шестиступка, меняли масло в коробке, мастер залил 2 литра масла, читаю везде, что в коробас входит 2.8 литра, я просто в недоумении, сколько реально входит?
Когда я приехал менять масло в коробке на 63ккм в рено-гараж на каширке (ща они в дзержинском) с 3-мя литрухами, они уверенно не взяли третью и послали меня, сказав "2 литра нужно"... После этого я даже оказался на ТО в офсервисе, где попросил проверить уровень масла в кпп, подтвердили норму. Я уже где-то тут об этом писал, давно... Так что паранойу фтопку...
ПС Куплю литр энэфджей, если у кого завалялся ненужный)))
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Сообщение от hiker51
200 мл это слой толщиной в 2мм... Типа не до того как потечёт из отверстия, а просто чтобы не вскрывать лишний литр... Ваще некритично... Никто не экономит, просто думают... Имхо
18.04.2023, 04:48
#2094
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от bubba
Это не так: на моей с завода где-то 1,5 см не хватало до заливного отверстия, я туда 0,5 л влил.
На заводе точно экономили, с каждой машины по 0,2-0,5 л и умножить на сколько их там тысяч собирали....
18.04.2023, 06:48
#2095
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Масло в коробке
При замене сальника привода слили больше , чем влезло обратно.
Тоже самое с редукторами.
15.06.2023, 13:24
#2096
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Re: Масло в коробке
Всем привет, так что все же лить в кпп, дизель 2017 года? NFX летом нельзя?
15.06.2023, 13:55
#2097
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от Draiver24
Почему?
15.06.2023, 14:09
#2098
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2024 00:14
Re: Масло в коробке
NFX летом нельзя?
А где его взять? Кривой импорт из казахстана?
15.06.2023, 14:27
#2099
Re: Масло в коробке
Сообщение от superserg-38
Почему?
Жидкий сильно. Зимой на нем ездил, отлично, сейчас не знаю, как быть.
15.06.2023, 15:35
#2100
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:53
Re: Масло в коробке
Вот в этом сообщение писал про замену масла в КПП в Дастере тестя http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=311
У самого в запасах тот же Зик, но пока с 23.02.2022 (с 15074 км) езжу на NFX. На Зик планирую сменить на 60 тысячах.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
