19.04.2023, 10:02
#61
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Re: масло в ГУР
Сообщение от Борис Р
Вопрос что купить? Из официально доступных остался только ZIC PSF-3, остальное мутно-параллельный импорт.
Хороший человек с форума посоветовал и уже 2й год ездит на https://www.autodoc.ru/man/5174/part/oil1305
По хар-кам почти совпадают. Разве что Elf Elfmatic G3 - минеральное масло, а этот Eneos - не знаю какой.
А в Автодоке посоветовали Zic ATF-III.
Последний раз редактировалось Arcadav; 19.04.2023 в 10:16.
19.04.2023, 11:06
#62
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2024 00:14
Re: масло в ГУР
Сообщение от Arcadav
Думаю выбрать ZIC PSF-3, масло специально для ГУР. Сомнения только в том как оно будет дружить с резинками в наших машинах, всё-таки масло заявлено как синтетическое, дилерский ELF Renaultmatic D2 звался минералкой.
19.04.2023, 11:20
#63
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: масло в ГУР
О какой-то особой привередливости реношных ГУР к маслу слышать не доводилось, думаю, любое более-менее качественное подойдет
19.04.2023, 12:38
#64
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 32 мин. 51 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:17
Re: масло в ГУР
Согласен.
Некоторые бренды ушли, но много производителей присутствуют официально. Есть много корейских масел у оф.дилеров, например.
Да и наши не хуже, если поизучать вопрос.
Но на людей магически действуют рекомендации рено с конкретными цифрами и допусками.
Duster 2017 Silver Prince
19.04.2023, 18:02
#65
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Re: масло в ГУР
Три года - полет нормальный, всё абсолютно сухо. При температурах от -40°С до +40°С.
20.04.2023, 08:39
#66
Re: масло в ГУР
Народ, скажите, плохая идея заменить старое масло этим маслом, которое простояло дома почти 5 лет с вскрытой пробкой. Т.е. пробка закрыта, но была вскрыта.
Я бы посмотрел, выпал ли какой-либо осадок в нем. Если выпал, то не использовал, так как это испортились присадки. А если осадка нет, то использовал.
Я менял масло в гуре из-за того, что на морозе родная жидкость замерзает, а потом трубки рвет. А они стоят безумных денег, или их чинить где гидравлику ремонтируют, там на порядок меньше, но это всё равно заморочки с ремонтом минимум на один день. И я решил этого избежать сразу. Было это уже давно, поэтому могу что-то забыть. Покупал два литра zic psf-3, три года назад он около 500р.стоил за литр.
Сначала вывесил передние колеса на домкратах, чтобы легко крутились. Снял аккумулятор, но его можно было не трогать. Откачал с бачка всё масло. Потом покрутил рулем в крайние положения, вроде ещё масло в бачок выдавило, я его тоже откачал. Потом залил в бачок новое, покрутил рулем раз 10 в крайних положениях (выходит воздух так), потом завел машину и покрутил ещё рулем, чтоб всё перемешалось (старого масла остается 30-35%). Потом заглушил и проделал всё это опять ещё один раз, по подсчётам старого масла осталось около 15%. Сейчас я бы этим ограничился, но я ещё раз повторил всю процедуру, старого масла осталось около 7%.
Твоего объема хватит откачать бачок, один раз залить, а потом где-то на пол бачка ещё. Если сейчас масло выглядит нормально, не горелое, то по моему , этого вполне хватит. А если горелое, то я бы твоим промыл, его слил и zic psf-3 залил, у него очень хорошая вязкость в мороз, при остальных параметрах как у залитого масла с завода, и оно именно для гидроусилителей.
20.04.2023, 14:05
#67
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
Спасибо за очень подробное описание. Надо обдумать и попробовать самому так сделать.
А ничего, что ZIC PSF - это синтетика, а рекомендуют все же минералку?
20.04.2023, 14:19
#68
Re: масло в ГУР
По моему, нормально всё будет. А ещё, производители Зика сами пишут, что psf-3 заливают на заводе во все модели Рено в России. А Эльф синтетический тоже много кто лил в гур, что-то плохое про это я не нашел.
21.04.2023, 12:31
#69
Re: масло в ГУР
Нашел на Авито масло Elf Elfmatic G3 за 800 р. Нераспечатанное. У себя в Самаре. Хоть завтра можно купить.
Проблема в том, что дата от 25.05.2016.
И вот сижу репу чешу: брать не брать! :-)
23.04.2023, 12:29
#70
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Re: масло в ГУР
В планах ремонт магистрали ГУР, потеет шланг подачи.
Что взять на долив?
Покурил данную тему, вариантов много и все хорошие по-своему  Нужно чтобы под рукой была дежурная канистра, т.к. планирую дальнюю поездку. Консультант в местном сельпо настойчиво рекомендовал взять жидкость Hi-Gear HG7039R, благо ценник у нее вполне бюджетный. Но я посмотрел канистру, там ни допусков ни состава толком не прописано, кроме "высокоочищенное индустриальное масло и пакет функциональных присадок".
Чёт задумался..
23.04.2023, 13:42
#71
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 05 мая 2025 18:40
Re: масло в ГУР
Сообщение от nurgush
Что взять на долив?
Чёт задумался..
Да любой Декстрон 2 на минеральной основе. Все эти "допуски рено" -чисто маркетинговый ход,"родная " жидкость в ГУРе на дастере -это обычный самый дешевый минеральный Декстрон 2.
23.04.2023, 19:41
#72
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: масло в ГУР
Что взять на долив?
Потек ГУР - доливал ЭЛЬФМАТИК
25.04.2023, 07:07
#73
Re: масло в ГУР
Сообщение от PRIMP
Из доступных для быстрого заказа масел, соотвествующих допускам Dexron II, нашел два варианта: Первый дешевле, полусинтетика GM Dexron IIIG/IID. Второй дороже на треть, минералка GM Dexron® II D.
Беру не для полной замены, а на долилив, как временный вариант до ремонта трубки ГУР. Что залито с завода - точно не известно, хочется думать что минералка Elfmatic D2. Мешать его с синтетикой нельзя вроде как, поэтому ZIC PSF-3 пока не рассматриваю.
Вопрос - что выбрать? Породистого немца или надежного соотечественника?
25.04.2023, 07:11
#74
Re: масло в ГУР
кому-нить надо остатки жидкости для ГУР Elfmatic G3 с 18го года? Осталось 830 мл.
25.04.2023, 09:54
#75
Re: масло в ГУР
Без разницы.И то, и то будет работать одинаково.
13.08.2023, 17:01
#76
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: масло в ГУР
Заменил частично жидкость в ГУРе, машинке 11 лет и всего 72 т. км.
Новое масло уже год, как куплено, решил больше не тянуть.
Шланги с бачка не стал снимать.
1. Открыл крышку бачка
2. Вытащил фильтр, немного грязи за 11 лет накопилось
3. Насосиком, которым и масло из двигателя откачиваю
отсосал из бачка примерно 400 мл.
Бачок внутри оказался вполне чистым
убедился в правильном решении не снимать бачок для его промывки, что некоторые делают.
4. Двумя домкратами вывесил передок, опустил трубку насоса в выходное отверстия обратки
Включил насос и стал крутить руль, не заводя двигатель, из стороны в сторону до тех пор, пока насосик не перестал качать жидкость и начал "хрюкать" воздухом. Выкачал еще примерно 300 мл.
Вот так откачанное выглядит в литровой бутылке от молока
На просвет масло чистейшее, можно было и дальше ездить
5. Уайт-спиритом промыл фильтр, стал как новый
6. Залил реношное D2
7. Вначале крутил рулем, не заводя двигатель, потом завел двигатель, опять крутил руль из стороны в сторону, периодически подливая жидкость, всего вошло 700 мл.
14.08.2023, 09:32
#77
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: масло в ГУР
Меняю жыжыцу каждые 40-50 тыщщ км авто чуть более 200 килокилометров...
Сильно моцк не парю... и уши не морщу... беру литр ДЕКСТРОНА №3...
После беру шпрыц для промывки капельниц (ведёрный такой... детей таким пугать можно)...
Откачиваю жыжу до дна (используя в качестве насадки кембр)... потом заливаю до верху... качаю рулём... и снова сливаю шпрыцом... и так несколько раз- до окончания банки... и заполнения бачка..
По фильтру внутрях бачка- мою очистителем тормозов и продуваю...
По заливке: Не лейте выше максимума!!!!!! в крыхе гидрача есть типа маслоотделитель для воздуха... он из пралонки и несправляется если переливать... НЕ БОЛЬШЕ МАКСИМУМА ПО МЕТКЕ СБОКУ... ну или - по выступу по центру фильтра... как поравнялось (ну или чуток выше) - больше не лейте...
И таки да- по мануалу там декстрон 2... ялью- что дешевле оказалось на момент смены в магазине.... есичо- гидрачу монопенисуально: 2-й или 3-й декстрон.... лижбы жыжыца свежее была... и смешиваются оне там- за милую душу и не дерутся между собою.... и синтетический 3-й декстрон тоже нормально сосущ... нет нетак вобщем нету конфликтов... любофь сплошняком...
03.11.2023, 12:21
#78
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Re: масло в ГУР
В планах заменить масло в электрогуре (пробег уже 120 т.км), но не могу нигде в документах к машине найти, какое масло с завода там залито. Смотрел в бачок - визуально красного цвета, а вот минералка или синтетика - хз. Вот уже несколько дней думаю, какую купить для замены (минералку или синтетику), чтобы угадать. Может кто-нибудь порекомендует как разобраться?
03.11.2023, 22:20
#79
Re: масло в ГУР
Сообщение от Marchelo
Эльфматик
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Масло для ГУР .
06.11.2023, 20:59
#80
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Re: масло в ГУР
Подскажите по технологии. Правильно я понимаю, что попадание воздуха в систему не страшно? Т.е. можно сначала все откачать по максимуму, а уже потом заполнять свежей жидкостью?
Главное мотор не пускать?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2528 |
08.12.2024 22:24 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Масло АКПП
Kill |
50 |
27.05.2022 11:35 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
