Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 19.04.2023, 10:02   #61
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
По умолчанию Re: масло в ГУР
Сообщение от Борис Р
Вопрос что купить? Из официально доступных остался только ZIC PSF-3, остальное мутно-параллельный импорт.
Хороший человек с форума посоветовал и уже 2й год ездит на https://www.autodoc.ru/man/5174/part/oil1305
По хар-кам почти совпадают. Разве что Elf Elfmatic G3 - минеральное масло, а этот Eneos - не знаю какой.
А в Автодоке посоветовали Zic ATF-III.
Последний раз редактировалось Arcadav; 19.04.2023 в 10:16.
Старый 19.04.2023, 11:06   #62
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Думаю выбрать ZIC PSF-3, масло специально для ГУР. Сомнения только в том как оно будет дружить с резинками в наших машинах, всё-таки масло заявлено как синтетическое, дилерский ELF Renaultmatic D2 звался минералкой.
Старый 19.04.2023, 11:20   #63
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
О какой-то особой привередливости реношных ГУР к маслу слышать не доводилось, думаю, любое более-менее качественное подойдет
Старый 19.04.2023, 12:38   #64
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:58
Согласен.
Некоторые бренды ушли, но много производителей присутствуют официально. Есть много корейских масел у оф.дилеров, например.
Да и наши не хуже, если поизучать вопрос.
Но на людей магически действуют рекомендации рено с конкретными цифрами и допусками.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 19.04.2023, 18:02   #65
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Три года - полет нормальный, всё абсолютно сухо. При температурах от -40°С до +40°С.
Старый 20.04.2023, 08:39   #66
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Народ, скажите, плохая идея заменить старое масло этим маслом, которое простояло дома почти 5 лет с вскрытой пробкой. Т.е. пробка закрыта, но была вскрыта.
Я бы посмотрел, выпал ли какой-либо осадок в нем. Если выпал, то не использовал, так как это испортились присадки. А если осадка нет, то использовал.
Я менял масло в гуре из-за того, что на морозе родная жидкость замерзает, а потом трубки рвет. А они стоят безумных денег, или их чинить где гидравлику ремонтируют, там на порядок меньше, но это всё равно заморочки с ремонтом минимум на один день. И я решил этого избежать сразу. Было это уже давно, поэтому могу что-то забыть. Покупал два литра zic psf-3, три года назад он около 500р.стоил за литр.
Сначала вывесил передние колеса на домкратах, чтобы легко крутились. Снял аккумулятор, но его можно было не трогать. Откачал с бачка всё масло. Потом покрутил рулем в крайние положения, вроде ещё масло в бачок выдавило, я его тоже откачал. Потом залил в бачок новое, покрутил рулем раз 10 в крайних положениях (выходит воздух так), потом завел машину и покрутил ещё рулем, чтоб всё перемешалось (старого масла остается 30-35%). Потом заглушил и проделал всё это опять ещё один раз, по подсчётам старого масла осталось около 15%. Сейчас я бы этим ограничился, но я ещё раз повторил всю процедуру, старого масла осталось около 7%.
Твоего объема хватит откачать бачок, один раз залить, а потом где-то на пол бачка ещё. Если сейчас масло выглядит нормально, не горелое, то по моему , этого вполне хватит. А если горелое, то я бы твоим промыл, его слил и zic psf-3 залил, у него очень хорошая вязкость в мороз, при остальных параметрах как у залитого масла с завода, и оно именно для гидроусилителей.
Старый 20.04.2023, 14:05   #67
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от -=Df=-
Спасибо за очень подробное описание. Надо обдумать и попробовать самому так сделать.
А ничего, что ZIC PSF - это синтетика, а рекомендуют все же минералку?
Старый 20.04.2023, 14:19   #68
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
По моему, нормально всё будет. А ещё, производители Зика сами пишут, что psf-3 заливают на заводе во все модели Рено в России. А Эльф синтетический тоже много кто лил в гур, что-то плохое про это я не нашел.
Старый 21.04.2023, 12:31   #69
Arcadav
Аватар для Arcadav
Нашел на Авито масло Elf Elfmatic G3 за 800 р. Нераспечатанное. У себя в Самаре. Хоть завтра можно купить.
Проблема в том, что дата от 25.05.2016.
И вот сижу репу чешу: брать не брать! :-)
Старый 23.04.2023, 12:29   #70
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 24 июн 2025 17:38
В планах ремонт магистрали ГУР, потеет шланг подачи.
Что взять на долив?
Покурил данную тему, вариантов много и все хорошие по-своему Нужно чтобы под рукой была дежурная канистра, т.к. планирую дальнюю поездку. Консультант в местном сельпо настойчиво рекомендовал взять жидкость Hi-Gear HG7039R, благо ценник у нее вполне бюджетный. Но я посмотрел канистру, там ни допусков ни состава толком не прописано, кроме "высокоочищенное индустриальное масло и пакет функциональных присадок".
Чёт задумался..
Тип файла: jpg IMG_20230420_194914.jpg (786.3 Кб, 396 просмотров)
Старый 23.04.2023, 13:42   #71
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:57
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Что взять на долив?
Чёт задумался..
Да любой Декстрон 2 на минеральной основе. Все эти "допуски рено" -чисто маркетинговый ход,"родная " жидкость в ГУРе на дастере -это обычный самый дешевый минеральный Декстрон 2.
Старый 23.04.2023, 19:41   #72
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Что взять на долив?
Потек ГУР - доливал ЭЛЬФМАТИК
Старый 25.04.2023, 07:07   #73
nurgush
Аватар для nurgush
Из доступных для быстрого заказа масел, соотвествующих допускам Dexron II, нашел два варианта:
  • ЛУКОЙЛ ATF
  • RAVENOL ATF Dexron D II
Первый дешевле, полусинтетика GM Dexron IIIG/IID. Второй дороже на треть, минералка GM Dexron® II D.
Беру не для полной замены, а на долилив, как временный вариант до ремонта трубки ГУР. Что залито с завода - точно не известно, хочется думать что минералка Elfmatic D2. Мешать его с синтетикой нельзя вроде как, поэтому ZIC PSF-3 пока не рассматриваю.
Вопрос - что выбрать? Породистого немца или надежного соотечественника?
Старый 25.04.2023, 07:11   #74
Arcadav
Аватар для Arcadav
кому-нить надо остатки жидкости для ГУР Elfmatic G3 с 18го года? Осталось 830 мл.
Старый 25.04.2023, 09:54   #75
PRIMP
Аватар для PRIMP
Без разницы.И то, и то будет работать одинаково.
Старый 13.08.2023, 17:01   #76
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Заменил частично жидкость в ГУРе, машинке 11 лет и всего 72 т. км.
Новое масло уже год, как куплено, решил больше не тянуть.
Шланги с бачка не стал снимать.
1. Открыл крышку бачка
2. Вытащил фильтр, немного грязи за 11 лет накопилось
3. Насосиком, которым и масло из двигателя откачиваю
отсосал из бачка примерно 400 мл.
Бачок внутри оказался вполне чистым
убедился в правильном решении не снимать бачок для его промывки, что некоторые делают.
4. Двумя домкратами вывесил передок, опустил трубку насоса в выходное отверстия обратки
Включил насос и стал крутить руль, не заводя двигатель, из стороны в сторону до тех пор, пока насосик не перестал качать жидкость и начал "хрюкать" воздухом. Выкачал еще примерно 300 мл.
Вот так откачанное выглядит в литровой бутылке от молока
На просвет масло чистейшее, можно было и дальше ездить
5. Уайт-спиритом промыл фильтр, стал как новый
6. Залил реношное D2
7. Вначале крутил рулем, не заводя двигатель, потом завел двигатель, опять крутил руль из стороны в сторону, периодически подливая жидкость, всего вошло 700 мл.
Старый 14.08.2023, 09:32   #77
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Меняю жыжыцу каждые 40-50 тыщщ км авто чуть более 200 килокилометров...
Сильно моцк не парю... и уши не морщу... беру литр ДЕКСТРОНА №3...
После беру шпрыц для промывки капельниц (ведёрный такой... детей таким пугать можно)...
Откачиваю жыжу до дна (используя в качестве насадки кембр)... потом заливаю до верху... качаю рулём... и снова сливаю шпрыцом... и так несколько раз- до окончания банки... и заполнения бачка..
По фильтру внутрях бачка- мою очистителем тормозов и продуваю...
По заливке: Не лейте выше максимума!!!!!! в крыхе гидрача есть типа маслоотделитель для воздуха... он из пралонки и несправляется если переливать... НЕ БОЛЬШЕ МАКСИМУМА ПО МЕТКЕ СБОКУ... ну или - по выступу по центру фильтра... как поравнялось (ну или чуток выше) - больше не лейте...
И таки да- по мануалу там декстрон 2... ялью- что дешевле оказалось на момент смены в магазине.... есичо- гидрачу монопенисуально: 2-й или 3-й декстрон.... лижбы жыжыца свежее была... и смешиваются оне там- за милую душу и не дерутся между собою.... и синтетический 3-й декстрон тоже нормально сосущ... нет нетак вобщем нету конфликтов... любофь сплошняком...
Старый 03.11.2023, 12:21   #78
Marchelo
Аватар для Marchelo
Онлайн: Marchelo вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
В планах заменить масло в электрогуре (пробег уже 120 т.км), но не могу нигде в документах к машине найти, какое масло с завода там залито. Смотрел в бачок - визуально красного цвета, а вот минералка или синтетика - хз. Вот уже несколько дней думаю, какую купить для замены (минералку или синтетику), чтобы угадать. Может кто-нибудь порекомендует как разобраться?
Старый 03.11.2023, 22:20   #79
владислав51
Сообщение от Marchelo
Эльфматик
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Масло для ГУР .
Старый 06.11.2023, 20:59   #80
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Подскажите по технологии. Правильно я понимаю, что попадание воздуха в систему не страшно? Т.е. можно сначала все откачать по максимуму, а уже потом заполнять свежей жидкостью?
Главное мотор не пускать?
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Масло в ЭлектроГУРе ? Механик Саня РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 72 26.09.2024 19:20
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
