Старый 25.04.2023, 15:12   #21
Северный Бизон
Аватар для Северный Бизон
Онлайн: Северный Бизон вне форума
Был(а): 21 окт 2024 17:28
Автомобиль: Рено Дастер 2
По умолчанию Re: Схема предохранителей и реле Дастер 2021
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Разобрался сам)
Предохранитель на заднюю розетку находится в моторном отсеке (коробка рядом с чашкой опорного подшипника). Но чтобы запитать розетку при выключенном зажигании, нужно извлечь реле и подать питание на один из выводов. См. вложения, там вроде бы всё понятно)
Вложение 138148
Вложение 138149
Вложение 138147
Вложения не открываются. А можете ещё раз выложить?
Подскажите , плиз, как отрыть крышку блока предохранителей под капотом? Переднию защёлку только удалось открыть. А сзади справа такая же защёлка. Но, у неё ход поменьше, в стакан упирается. Непонятно, она не даёт крышку сдёрнуть или слева 2 защёлки. ( а может они и не защёлки даже, а крепёж блока, я не понял). Есть ли фото расположения предохранителей в этом блоке? Я надеюсь там найти предохранитель заднего прикуривателя.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Может появились схемы расположения предохранителей? В мануале я нашёл только расшифровку значков. Может, для начала выложить фото с крышек коробок предохранителей (салонной и подкапотной) и фото с манула расшифровки значков.
Старый 26.04.2023, 12:20   #22
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Сообщение от Северный Бизон Посмотреть сообщение
Название: 2022-07-15 16-53-43.jpg
Название: 2022-07-15 17-08-08.jpg
Название: 2022-07-15 17-08-51.jpg
2.0, 4х4.
Старый 26.04.2023, 12:53   #23
Северный Бизон
Спасибо большое! А крышку как снять или открыть? Тянул-тянул вверх , но боялся сломать. Разщёлкнуть переднию защёлку и дёрнуть вверх?
Старый 26.04.2023, 16:27   #24
sergeyd
Аватар для sergeyd
По поводу крышки - там 2 защелки, спереди и сзади. Лучше сначала заднюю отцепить и длинной отверткой подцепить крышку и тянуть вверх, потом переднюю. Неудобно стоит конечно, впритык со стаканом амортизатора...
2.0, 4х4.
Старый 17.05.2023, 15:39   #25
Северный Бизон
Подытожу. Предохранитель переднего прикуривателя находится в блоке под рулём. Тип - мини. 15А. На крышке есть схема расположения предохранителей с обозначениями. Сигаретка - передний прикуриватель. Предохранитель заднего прикуривателя находится в блоке под капотом у левого стакана. Открывается плохо. Крышка блока держится на двух защёлках. Сначала надо отогнуть заднею защёлку плоской отверткой. Прям вдавить её в стакан и потянуть на себя крышку. Потом отжать переднею защёлку и снять уже крышку полностью. Никакой схемы тут нет, в мануале тоже схемы нет. Предохранитель заднего прикуривателя имеет тип - Стандарт. 15А. Смотрите фото. Большое спасибо sergeyd за предоставленную ценную информацию!
Тип файла: jpg 1.jpg (914.4 Кб, 429 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (223.4 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (374.9 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg 44.jpg (355.3 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpg 55.jpg (405.6 Кб, 468 просмотров)
Последний раз редактировалось Северный Бизон; 17.05.2023 в 15:50.
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему sova Мультимедиа 1076 05.05.2022 13:31
Схема блока предохранителей ydi РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1 10.10.2021 22:17
Дребезжание крышки предохранителей am_rus Проблемы и поломки 14 12.05.2016 21:46
Кто силен в электронике помогите. Нужна простая схема для контроля температуры. zhiv БЕСЕДКА 2 01.02.2016 11:58
Терминал для блока предохранителей S.Leonidush ЭЛЕКТРИКА 28 20.02.2015 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
