25.04.2023, 15:12
#21
Время онлайн: 8 ч. 33 мин. 16 сек.
Был(а): 21 окт 2024 17:28
Автомобиль: Рено Дастер 2
Re: Схема предохранителей и реле Дастер 2021
Сообщение от sergeyd
Разобрался сам)
Предохранитель на заднюю розетку находится в моторном отсеке (коробка рядом с чашкой опорного подшипника). Но чтобы запитать розетку при выключенном зажигании, нужно извлечь реле и подать питание на один из выводов. См. вложения, там вроде бы всё понятно)
Вложение 138148
Вложение 138149
Вложение 138147
Вложения не открываются. А можете ещё раз выложить?
Подскажите , плиз, как отрыть крышку блока предохранителей под капотом? Переднию защёлку только удалось открыть. А сзади справа такая же защёлка. Но, у неё ход поменьше, в стакан упирается. Непонятно, она не даёт крышку сдёрнуть или слева 2 защёлки. ( а может они и не защёлки даже, а крепёж блока, я не понял). Есть ли фото расположения предохранителей в этом блоке? Я надеюсь там найти предохранитель заднего прикуривателя.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Может появились схемы расположения предохранителей? В мануале я нашёл только расшифровку значков. Может, для начала выложить фото с крышек коробок предохранителей (салонной и подкапотной) и фото с манула расшифровки значков.
26.04.2023, 12:20
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Сообщение от Северный Бизон
2.0, 4х4.
26.04.2023, 12:53
#23
Спасибо большое! А крышку как снять или открыть? Тянул-тянул вверх , но боялся сломать. Разщёлкнуть переднию защёлку и дёрнуть вверх?
26.04.2023, 16:27
#24
По поводу крышки - там 2 защелки, спереди и сзади. Лучше сначала заднюю отцепить и длинной отверткой подцепить крышку и тянуть вверх, потом переднюю. Неудобно стоит конечно, впритык со стаканом амортизатора...
2.0, 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
