06.05.2012, 20:26
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
Антифриз
Кто-нибудь знает точную марку антифриза залитого в систему охлаждения на заводе?
Последний раз редактировалось Бертони; 12.01.2016 в 17:45.
16.02.2023, 15:38
#341
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Антифриз
Залит уже лет 5 наверно Феликс G12+, старый сливал с помощью шинного компрессора(шланги не снимал- только один маленький с расширительного бачка), промывал дисцилировкой, концентат залил а потом водой до нормы.Знаем что там 6литров, значит 3 литра концентрата + 3 литра воды...опаньки, а чего так мало в 5 литровом бачке осталось?  - а там не 5 литров а 5 килограммов да еще и брутто с канистрой...плотность однако другая, вот и весь секрет
За 5 лет не посинел, не побледнел (если только чуть-чуть), не пенился никогда и чувствует себя неплохо
А почему концентрат?- да все просто: промывал водой дисцилировкой, раза 3 или 4...сливается максимум 5 литров ( хоть как выдувай, но больше не выдавишь)...значит 1 литр там вода и осталась...поэтому готовый и нельзя как бы заливать, температура замерзания повысится- поэтому когда промывка водой, то лучше брать концентрат-ИМХО
Последний раз редактировалось vov-ka; 16.02.2023 в 16:03.
16.02.2023, 16:20
#342
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Re: Антифриз
Сообщение от Sane
Брал CoolStream NRC в начале января этого года, антифриз свежего розлива 20.11.22г. Оформление канистры без изменений, информационный текст остался прежний 1:1 как и на старых канистрах. На этикетке нет такой инфы как у Coolstream Premium-пакет присадок собственной разработки. Не обманул представитель, видимо импортные присадки к антифризу CoolStream NRC у них ещё есть.
16.02.2023, 17:18
#343
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:52
Re: Антифриз
[QUOTE=vov-ka]Залит уже лет 5 наверно Феликс G12+[/QU
Читаю в букваре G12+ не рекомендуется. В книге тоже указан G12. Многие пишут что заливают G 12+....Я чего то не понимаю?
16.02.2023, 20:24
#344
Re: Антифриз
Когда создали Дастер G12+ ещё не было.И нигде я не видел ограничений его для Дастера.Вот G13 это для меди и вроде как и нельзя..
16.02.2023, 22:24
#345
Re: Антифриз
Что заливать? Вместо дистиллята лучше доливать готовый антифриз. Пропорция была указана выше. При невозможности купить концентрат CoolStream используйте следующее: Подойдёт любой антифриз на основе этиленгликоля, содержащий карбоксилаты (G12); Жидкости класса G12+ применять не рекомендуется, а класс G11 подразумевает использование другой основы (силикатной). Будьте внимательны! Объём системы охлаждения кроссоверов равен 4,5-5,5 л в зависимости от наличия кондиционера. Смысл в том, что если нужно долить 100-150 мл, то лучший выбор – это дистиллированная вода.
Источник: https://carfrance.ru/kakoj-antifriz-...ster-s-zavoda/
Эта же информация содержится и в книге по эксплуатации Дастера.
17.02.2023, 04:46
#346
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Re: Антифриз
Сообщение от Sane
На моих канистре с готовым и бутылке с концентратом тоже не было никаких таких записей, купил в середине января.
Только бутылка с концентратом оказалась вскрытой почему-то (оторвано кольцо, а под крышкой фольга видимо не предусмотрена), и вся им умазана. Увидел, когда заливал уже, а так как покупал вроде как у дистрибьютора, то так залил. Но отзыв об этом на Автодоке оставил
Цвет конечно у старого не очень презентабельный, по сравнению с новым
28.04.2023, 17:39
#347
Re: Антифриз
Недавно были сообщения об антифризах, что есть хорошие, с температурой кипения +160°С, и хреновенькие остальные. Так как все они сделаны на основе раствора этиленгликоля, то это вроде как не возможно. И мне стало интересно, как это так получилось.
Так вот, прочитав кучу информации я пришел к мнению, что чуда не произошло, а была ошибка. Такая температура у концентрата антифриза, где этиленгликоля больше 90%, а её стали ошибочно писать и на готовом к применению растворе.
Предлагаю пообщаться на эту тему
29.04.2023, 08:19
#349
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Антифриз
Не хватает графика коррозионной активности.
Хотя я заливаю AGA-Z65 - как раз самый минусовый, + в критичных условиях можно долить воды, есть запас по температуре замерзания.
11.05.2023, 10:01
#350
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Re: Антифриз
Пришла пора заняться и антифризом. :-)
Почитал тут немножко про эти G11, G12 и т.д. Насколько мне известно, Рено в Дастер льет Тип D и G12. Но прочитав статьи про эти G12, то подумал, может стоить поменять на G12EVO?
04.06.2023, 06:22
#351
Время онлайн: 23 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 06 июн 2023 17:27
Автомобиль: Renault Duster 1.6 k4m
Re: Антифриз
Здравствуйте всем. По плановому то, заменял все жидкости Дастер а на СТО. Нужно было поменять антифриз так как стал мутный. Они с какого-то перпуга залили зелёный Феликс g11. Выяснил этот факт уже дома когда читал информацию на чеке. Что теперь делать? Менять с промывкой на g12? Вчера по жаре проехался, двигатель греется так же как и раньше, жидкость не помутнела . Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить, поменять? Или можно так поездить? И вопрос из другой темы, он пока не сильно напрягает, начал немного нестабильно работать двигатель на малых оборотах, но по диагностике по obd сканеру никаких ошибок и пропуска зажигания нет, форсунки?
04.06.2023, 07:29
#352
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Re: Антифриз
Сообщение от Samogon
Не стоит "разделять ответственность"  - это ваш авто и вам , и только вам решать как поступать, по хорошему нужно предъявить криворуким представителям СТО и пусть они с промывкой меняют на то, что положено.
В чём отличие G-11 oт G-12 можно кратко прочесть здесь
04.06.2023, 07:47
#353
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Re: Антифриз
Брал на Озоне данный антифриз AGA - 65, 5кг и еще в двух магазинах по литровой канистре, замерил рефрактометром показало -49-50 , так бы я сильно не увлекался с водой его бодяжить.
Шрек
04.06.2023, 11:01
#354
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Re: Антифриз
При замене грм с помпой на дукате залил агу красную, вентиль включается чаще, зимой тек где то слегка, на родном такого не было.Еще доливал вчера и на пробке какойто шлак был.
Сейчас заказал оригинальный петронас концентрат.
Отечественные как и масло больше покупать не буду, ничего тут делать качественно не хотят и не будут.
06.06.2023, 13:10
#355
Re: Антифриз
Сообщение от mario
вам решать как поступать, по хорошему нужно предъявить криворуким представителям СТО[/URL]
День добрый. На сто долго чесали репу, но как не странно признали, что накосячили. Были согласны на замену с промывкой. Аргументировали тем, что родной антифриз был каким то желто-зеленым, вот и залили зелёного. Почитал по различия, вроде критичного нет, если не смешивать g11 и g12. У меня была полная замена. Жидкость сейчас прозрачная без мути хлопьев. На жаре 35 греется не выше чем с родной g12. Решил оставить как есть, не хочу чтоб лишний раз лезли к машине. Но это уже мое решение. Посмотрим что дальше будет, может и останусь на g11
06.06.2023, 14:04
#356
Re: Антифриз
Если забьет печку хлопьями(а соты там маленькие)то проблем будет выше крыши из-за 1-2 тыс. рублей которые необходимы для полной замены с промывкой от косяков сервисменов. G11 и G12 -НЕ смешиваются!!!!и могут образовать хлопья- вот тогда будет полная ж..па.Цвет это не показатель антифриза- он не гостирован, стараются придерживаться, но могут и любой сделать.
Полную замену у нас невозможно сделать, 1 литр остается хоть как делай...Поэтому промывка, чтоб разбавить этот 1 литр по максимумму водой
06.06.2023, 23:16
#357
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Антифриз
Я ещё лет 10 назад читал, что определять антифриз по цвету не актуально, просто из личного опыта про "цвет": оригинальный антифриз GM ,который я использовал при замене в астре, в бутылке имеет розовый цвет, но если его набрать в шприц и вылить на мокрый асфальт (как-то раз перелил случайно, нужно было отлить), то он будет выглядеть желто-зелёным. Т.е. дополнительным к розовому (дополнительный - это цвет, который при смешении с основным даёт нейтральный, т.е. серый). Паходу в них какие-то дисперсионные присадки, которые приводят к таким эффектам... Не помню, как это правильно называется... В общем, цвет - фтопку, главное параметры...
07.06.2023, 00:52
#358
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Re: Антифриз
Сообщение от анатолий тихонов
Рефрактометр это точность +- трамвайная остановка. Морозить надо.
07.06.2023, 06:32
#359
Re: Антифриз
Сообщение от Bizet
Ага, в домашних условиях  там и методика определенная, с постоянным перемешиванием, а не просто в морозилку закинул и замерз или нет...
23.06.2023, 09:08
#360
Re: Антифриз
Coolstream NRC больше не производят.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
