28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
21.01.2023, 19:37
#821
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 16 мин. 26 сек.
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от ман
Доброго дня ребята. Может кто то разберал сами кнопки на руле для круиза? Есть полная распиновка 18ти контактного штекера?
там просто 5 кнопок с общим плюсом (наверно)? или они там с сопротивлениями разными стоят? Просто хочу попробывать сделать круиз без покупки руля.
к стати, я ни где не нахожу код кнопки отдель, может у кого есть?
По Вашим вопросам понятно что тему Вы не читали. Начните с закрепленных сообщений, а далее с первой страницы. Ни кто ни чего разжевывать не будет.
22.01.2023, 17:38
#822
Время онлайн: 2 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 16:17
Автомобиль: duster 4wd
ну разжовывать не надо. А вот из 42х страниц форума, указать, где чего написано, можо было бы. не поленились же ответ дать и за одно и нагрубить.
ИТОГ. 1. в шапке схемы самой кнопки на руль нет.
2. в отличии от вас, я выложу ссылку на готовое решение без покупки руля за 15ку и платы согласования за два штукаря.
https://dustershop77.ru/katalog/mult...-kulikage.html
цена вопроса 4,5 штукаря.
Там только сразу надо проверить разъём. А лучше заменить своим.
PS отвечать мне не надо
22.01.2023, 22:36
#823
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от ман
Здесь почему-то пропали фотки. Идем сюда
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
25.01.2023, 16:17
#824
Сообщение от Fabula_4x4
спасибо большое. в принципе реально самому собрать. купить кнопки, резисторы и на 3d-принтере распечатать форму кнопок. по деньгам та может и дешевле выдет чем джостик за 4,5 тыс., но плюс время и работа.
25.01.2023, 20:57
#825
Сообщение от ман
но плюс время
Вот это саме сложное - найти время... А возраст уже - нет времени заниматься, проще купить и поставить.
Зы. Добил я таки ограничитель скорости
Попробовал сегодня другуие контакты перемыкать - ниче не выходит, ограничение не включается, в отличии от круиза. Кнопка на руле срабатывает.
Пробовал заново через компьютер и dtt4all проверить что я там навключал - не фига не понял, как я там с перепугу что включил, что круиз заработал. Тогда взял у знакомого OBD с блюпупом, подцепился к смартфону через ECU Tweaker - опа, выключено... (а как тогда круиз работал?). Включил - теперь у меня есть и ограничитель.
Переключение реализовал через ардуинку, в которую залил зимние ништяки ну и заодно управление кнопками.
19.03.2023, 21:49
#826
Поездил я с ограничителем скорости и по городу и по трассе. Надо сказать, свое мнение я поменял, насчет его необходимости. Весьма себе зачетная вещь и я бы даже сказал, что местами маляся удобнее чем круиз.
Да, на круизе не надо держать ногу на педали газа, но зато при ограничителе мы отпустив педаль газа имеем торможение двигателем, а на круизе надо либо кнопку "0" давить (которой у меня нет) либо педали тормоза или сцеления слегка нажимать.
Ограничитель не надо каждый раз активировать, если скорость выставлена - то выше нее не разгонишься, на крузе надо всегда либо "+" давить либо "Res", чтоб заработало.
Разгоняться на круизе сверх выставленной скорости проще, просто нажал и поехал, в отличии от ограничителя, которому педаль нужно продавить куда-то в пол, что особенно доставляет в широкой зимней обуви, да еще на обгоне...
И теперь совершенно точно не хватает кнопки "0". Чтоб перейти с трассы на город надо овер дохрена жамкнуть "-", либо дважды ограничитель (т.е. выключить его и включить снова) и после этого уже "+". Кнопка "0" позволит делать это в два движения - 0 и +. Нсчет кнопки думаю, есть у меня мысль.
19.03.2023, 22:36
#827
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Fabula_4x4, с кнопкой "0" я вообще педалей на трассе не касаюсь))) Нужная кнопка, однозначно. А с роботом и вовсе не надо ничего делать, тормозит и переключает передачи сам, скорость набирает тоже, если "RES" нажать. Но и на ручке до определенной скорости в принципе тоже педали не нужны, если на 6-й пилить.
15.05.2023, 16:49
#828
Время онлайн: 16 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2023 11:53
Автомобиль: duster
я не пойму где взять плату эту для круиз контроля? и еще вопрос от каптюра кнопки продойдут? с виду вроде все так же как на аркане.
16.05.2023, 12:55
#829
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
николай163, платы у меня есть, пишите в личку, отправлю. Про кнопки не в курсе, себе от Арканы ставил.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 16.05.2023 в 13:29.
22.05.2023, 08:22
#830
Автомобиль: duster
Я правильно понимаю, что если сделать кнопки с фиксацией на руле то никакой платы не надо будет, все будет работать , и еще наткнулся на провод возле кпп не задействованый с фишкой, поискал инфу , вроде бы как это для кнопки круиз лимит как на европейской версии. которая выведена у них где шайба переключения привода. если в нее подключит кнопку штатную от каптюра или европейской версии дастера. в теории же должно все заработать или я не прав?
22.05.2023, 08:29
#831
Вы правильно понимаете, но как без колхоза Вы хотите реализовать штатные кнопки с фиксацией на руле? С круиз-лимитом никто, вроде, не развлекался в этой ветке. Стандартный круиз и ограничение на руле штатными кнопками.
По большому счёту можете вывести два тумблера, или поставить качельку круиза от предыдущего дастера. Не надо тогда ни кнопок от Арканы, ни плат фиксации
22.05.2023, 08:53
#832
Автомобиль: duster
Сообщение от Максим Валерьевич
понял, да с кнопками колхозить только, это я так просто для своего понимания уточнил правильно ли я понимаю работу круиза. а так лучше плату поставить и не заморачиваться)
22.05.2023, 11:31
#833
Время онлайн: 15 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 03 окт 2024 18:38
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 2023 Journey
Сообщение от николай163
у меня европейская Дачия евро 6, кнопки круиза на руле.
22.05.2023, 12:10
#834
Автомобиль: duster
Сообщение от Feddy
год какой авто, я говорю о 2018г выпуска которая была
22.05.2023, 20:07
#835
2023
23.05.2023, 09:54
#836
Сообщение от Feddy
А при чём тут Евро6 ? Тут про евро5 российской сборки, эбу которого не подружили с кнопками на руле, потому что эбу такой же как на предыдущем поколении, а там кнопки с фиксацией.
02.06.2023, 12:14
#837
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
Максим Валерьевич, есть проблема - постоянно горит лимит скорости.
Поехал на дальняк и там внезапно все отключилось. После перекура на табло появилось " Проверьте ограничение скорости" , но без пиктограммы на спидометре. Еще раз заглушил, постоял, после заводки сразу выскочила пиктограмма лимита,но кнопками никуда не переключить и не включить. Значение скорости ставить даже не пытался - вдруг зависнет на 30, а впереди еще тыща км..))
Вобщем куда рыть, и как быть?
02.06.2023, 12:31
#838
Сломалась, видимо. Можете пока отключить плату или не трогать, если едет. Пишите в личку, решим
02.06.2023, 14:28
#839
Ок,спс
12.06.2023, 15:59
#840
Время онлайн: 22 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER NEW
Всем здравия и благоденствия! Подскажите, народ, кто нибудь пробовал ставить на дизель "приблуду" с Дастершопа77 "КРУИЗ КОНТРОЛЬ ДЛЯ РЕНО ДАСТЕР 2021- (КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ KULIKAGE)"? Если да, то с каким результатом?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
