Старый 05.05.2023, 18:13   #61
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Re: защита задней крестовины
А если уж совсем точно, DAR 50-120W4
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 05.05.2023 в 23:40.
Старый 12.05.2023, 11:50   #62
Vit161
Аватар для Vit161
M.A.V. я не могу тебе в личку написать, у тебя ящик переполнен. Поудаляй в нем старые сообщения.
Или напиши мне в личку свой телефон.
Последний раз редактировалось Vit161; 12.05.2023 в 12:20.
Старый 23.05.2023, 16:47   #63
Vit161
Аватар для Vit161
Всем привет.
Напечатал M.A.V. этот пыльник, дал мне для пробы, за что ему огромное спасибо. Если ничего не помешает, в ближайшие выходные буду пробовать ставить. Купил комплект хомутов для ШРУСа. Большой точно подойдет, маленький скорее всего по диаметру будет мал, но если что, поставлю пластиковую стяжку, может потом заменю. Возникли вопросы.
- Как правильно поставить хомут, направление вращения карданного вала при движении имеет значение для установки хомута?
- Стоит прыснуть на крестовину WD40 или какой-то смазкой? Молибденовой?
Состояние всего узла, куда будет ставится пыльник внешне нормальное, заметной ржавчины нет, 98% эксплуатация по асфальту, вода только во время дождя или снега. Пробег не помню, что-то в пределах 16000.
Старый 23.05.2023, 19:04   #64
Онлайн: ViBer на форуме
Пластиковому без разницы, а стальной так, стрелка по направлени вращения при движении вперед....
Тип файла: jpg Скриншот 23-05-2023 190255.jpg (127.7 Кб, 476 просмотров)
Старый 23.05.2023, 21:48   #65
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Гм, перед расточкой "ушей" кардана под шприцуемые крестовины на около 90 тыщ км, сильнее раздолбалась у меня передняя крестовина. В районе 160 тыс км был снова выявлен люфт в передней крестовине. В итоге заменили переднюю и подвесной, бывший присмерти, хотя был дан "зелёный" на замену обеих крестовин. После снятия и осмотра в сервисе заднюю менять не стали. Думайте сами
Старый 23.05.2023, 23:10   #66
у меня на переднюю крестовину сделан экран из нержавейки между крестовиной и глушителем, где то на сайте выкладывал фото.
Старый 24.05.2023, 14:20   #67
Vit161
Аватар для Vit161
Т.е. вращение вала по часовой стрелке? Так и предполагал.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Может продублируешь сюда? Или ссылку вставь.
Старый 24.05.2023, 14:50   #68
Тип файла: jpg diff.jpg (137.7 Кб, 435 просмотров)
Старый 24.05.2023, 17:18   #69
Vit161
Аватар для Vit161
Эта схема что показывает?
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
ViBer, чем-то обрабатывал крестовину перед установкой пыльника?
Старый 24.05.2023, 18:25   #70
Куда крутится кардан при движении вперед....
Нет. Если новая крестовина то смысла нет, если старая то уже поздно...
Старый 25.05.2023, 10:52   #71
Vit161
Аватар для Vit161
Если правильно понял, то против часовой.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Ну вот у меня пробега тысяч 16. В основном - асфальт. Это новая?
Старый 25.05.2023, 11:46   #72
я ставил на 10ткм.
Старый 25.05.2023, 12:12   #73
Vit161
Аватар для Vit161
Вэдэшкой прыснуть, не испортишь?
Старый 25.05.2023, 12:34   #74
Нет, но и пользы никакой..тогда уж 100мл нигрола старого залить. Только где его взять.
Старый 29.05.2023, 14:43   #75
Vit161
Аватар для Vit161
Блин, болты на фланцах на 16 мм., что за размер такой? Еще головку не сразу нашел, только вчера вечером купил. И не знаю, когда под машину залезу.
Вчера обратил внимание на пробег, у меня всего немногим больше 13 тыс. км.
Старый 29.05.2023, 15:52   #76
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Да, для нашей машинки сразу купил ключи и головки на 16 и 18
Старый 29.05.2023, 17:43   #77
Vit161
Аватар для Vit161
На 18 где применяется? Я покупал как-то, не помню для чего, еще и в помине Дастера не было.
Старый 29.05.2023, 19:22   #78
Первый раз столкнулся под днищем, когда ставил защиту муфты и б/ бака, потом при замене ГРМ.
Старый 29.05.2023, 19:59   #79
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:25
Сообщение от Vit161
Много где. Если самостоятельно ремонтировать нашу машину, нужны на 16 и 18 и головки, и накидные, и рожковые...
Старый 29.05.2023, 22:42   #80
У всех Французов в ходу и 15, и 16, и 18.......еще попадаютя на 7 и на 11, на Рено не в курсе.
Замок в задней двери. Плюмбариус КУЗОВ, САЛОН 93 24.05.2022 20:01
Скрип задней подвески borodeus Подвеска 14 22.07.2020 11:17
Гул в задней части (редуктор) Alex_2005 ТРАНСМИССИЯ 1 16.08.2018 10:12
Скрип в задней подвеске 4х4 Паша К Подвеска 39 17.12.2016 17:26
Защита рычагов задней подвески Renault Duster 4x4 astranaft Тюнинг и доработки 5 15.05.2014 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
