Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 26.07.2022, 16:30   #2521
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
По умолчанию Re: Кондиционер
Проверял несколько раз. От моторного щита трубка ледяная, а у самого компрессора трубка (после шланга) далеко не комнатной температуры, я бы сказал что она горячая, но пальцы не обжигает. Она такая такая же горячая, как и всё остальное под капотом. Сейчас кондёр холодит нормально, но периодически появляющийся гул с вибрацией в момент включения компрессора уже надоел. На холостых этого нет, только при наборе оборотов от 2000.
+30
В принципе по заправке нормально, при +40С будет в самый раз..А это не вентилятор радиатора случаем вибрировать решил (ну или попало что в него)?
Старый 10.10.2022, 23:12   #2522
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Друзья!
Подскажите, что сделать.
Поскрипывает муфта кондея!
Включаешь кондей перестает свистеть
Выключаешь опять начинает
Старый 10.10.2022, 23:34   #2523
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Друзья!
Заменить подшипник муфты.
https://www.drive2.ru/l/579070993981...8ak5e190509328
Старый 10.02.2023, 21:25   #2524
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
По умолчанию Re: Кондиционер.
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
А да какой температуры у нас запускается кондиционер?То есть за бортом.
Сегодня случайно получил ответ на этот вопрос.
Утром температура около минус 5-7гр. При равномерном неспешном движении 80км/ч на трассе заметил периодическое совсем небольшое ускорение - торможение автомобиля. Как будто немного сбросил газ. Уловил его "пятой точкой". Насторожило.
Потом обратил внимание на то, что в салоне прохладнее обычного.
Оказалось, что переключая скорость вентилятора печки нечаянно нажал кнопку кондиционера. Он вполне нормально работал.
Вообще-то при температуре ниже +15-20 необходимости в кондее у меня нет, хватает вентиляции. Ничего не потеет, комфортно.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 10.02.2023, 22:03   #2525
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
d-r Gashe, его необходимо вкл. для профилактики,чем чаще тем лучше,так что вы нажали нечаянно совсем к стати.
Старый 02.04.2023, 15:47   #2526
Kot941968
Аватар для Kot941968
Онлайн: Kot941968 вне форума
Был(а): 09 апр 2023 15:01
Автомобиль: Рено Duster
Добрый день..подскажите пж.,где найти схему от блока реле,находящихся под капотом ,с правой стороны..интересует где реле муфты кондиционера..включается и отключается пр три секунды,да и другие реле от чего знать не помешает...2018г,1,6-полный..спасибо
Старый 02.04.2023, 22:46   #2527
https://knigaproavto.ru/shemy/renaul...lt-duster.html
Старый 18.05.2023, 12:58   #2528
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
подскажите какое мало надо для системы кондиционирования? везде разная информация Sanden SP10 или PLANETELF PAG 488 или достаточно PAG46?
Спасибо
Старый 18.05.2023, 16:48   #2529
Сообщение от alekseykotow Посмотреть сообщение
Спасибо
вот нашел.
https://shaxerezada.ru/maslo-sp10-dl...qgetg179943598
Старый 18.05.2023, 16:55   #2530
alekseykotow
Спасибо, читал, на компрессоре Sanden SP10, нам можно PAG 46 https://sanden.online/catalog/tehinf...mpressor_oils/
Старый 19.05.2023, 07:09   #2531
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
мой шильдик на кондиционере:
• 926003859R - - A
• Lot #: M215H120276
• Supplier part no.: 92600A092E
• Compressor type: CR12Sc
Oil: DH – PR
• Calsonic Kansei Corp. made in Malasia
Соответственно аналоги масла (DH – PR) = PAG 100
Старый 24.05.2023, 17:42   #2532
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Всем доброго времни суток. Хочу предостеречь, как то спустился задним ходом с бардюра и при съезде дастер передней чатью по бардюру приложился, качнуло. Потом смотрю кондиционер перестал холод давать. В сервисе еле нашли микротрещину в радиаторе кондея, пришлось покупать и менять. В прошлом году за радиатор отдал 25 и еще за работу (диагностика, замена), сейчас он дороже наверно
Старый 24.05.2023, 18:12   #2533
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Хех,вот и мне сейчас ищут,где прохудился. 2 раза с красителем уже заправляли,пока не могут найти.
Старый 24.05.2023, 21:31   #2534
Был(а): 05 мая 2025 14:58
На доресте у бампера выступы были, которые упирались в радиатор, некоторые их срезали.
Как на более поздних версиях не в курсе, у 2-го Дастера вроде нет такого.
Старый 24.05.2023, 22:43   #2535
Masterkkt
Да странно,что следов нет. Больше двух часов искали течь,следы краски,масла-всё чисто. В понедельник опять поеду.
Старый 25.05.2023, 19:10   #2536
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Вот и я второй год заправляю летом. И у дилеров был, заливали с краской- ничего не нашли. Ребята . которые сейчас заправляют тоже искали с газоанализатором- все нормально. Сказали , как вариант, зимой через соединения уходит. Все лето давление контролирую- держится на одном уровне.
Старый 25.05.2023, 19:29   #2537
Masterkkt
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
Не,у меня недели за 3 уходит. Если б на лето хватало,я б не заморачивался)
Старый 25.05.2023, 23:00   #2538
Ffox
Аватар для Ffox
Онлайн: Ffox вне форума
Был(а): 05 мая 2025 11:04
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
У меня травили нипеля заправочные, мастер воды сверху налил и видно стало как булькает.
Старый 26.05.2023, 08:07   #2539
vov-ka
Аватар для vov-ka
Чтоб зимой не уходило через поры металла- надо включать кондиционер хотя бы раз в месяц на 10-15 мин(при + температуре или в подз. парковке)Масло затянет эти микропоры в металле трубок и соединениях
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Похоже под торпедой в испарителе утечка, раз под капотом ее нет (ну или глаза слепые а руки из заднего прохода)
Старый 26.05.2023, 16:12   #2540
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от vov-ka
Если уходит за три недели, то следы обязаны быть.
Можно не найти сразу, но по истечении недель следы будут.
В испаритель можно заглянуть через нишу для фильтра, с помощью зеркала, очков и уф-фонарика. На круг эти три девайса будут стоить как одна диагностика.
Все есть на всеинструменты.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
