26.07.2022, 16:30
#2521
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Проверял несколько раз. От моторного щита трубка ледяная, а у самого компрессора трубка (после шланга) далеко не комнатной температуры, я бы сказал что она горячая, но пальцы не обжигает. Она такая такая же горячая, как и всё остальное под капотом. Сейчас кондёр холодит нормально, но периодически появляющийся гул с вибрацией в момент включения компрессора уже надоел. На холостых этого нет, только при наборе оборотов от 2000.
+30
В принципе по заправке нормально, при +40С будет в самый раз..А это не вентилятор радиатора случаем вибрировать решил (ну или попало что в него)?
10.10.2022, 23:12
#2522
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:24
Re: Кондиционер
Друзья!
Подскажите, что сделать.
Поскрипывает муфта кондея!
Включаешь кондей перестает свистеть
Выключаешь опять начинает
10.10.2022, 23:34
#2523
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Re: Кондиционер
Сообщение от alexmed83
Друзья!
Заменить подшипник муфты.
https://www.drive2.ru/l/579070993981...8ak5e190509328
10.02.2023, 21:25
#2524
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Re: Кондиционер.
Сообщение от Нариман
А да какой температуры у нас запускается кондиционер?То есть за бортом.
Сегодня случайно получил ответ на этот вопрос.
Утром температура около минус 5-7гр. При равномерном неспешном движении 80км/ч на трассе заметил периодическое совсем небольшое ускорение - торможение автомобиля. Как будто немного сбросил газ. Уловил его "пятой точкой". Насторожило.
Потом обратил внимание на то, что в салоне прохладнее обычного.
Оказалось, что переключая скорость вентилятора печки нечаянно нажал кнопку кондиционера. Он вполне нормально работал.
Вообще-то при температуре ниже +15-20 необходимости в кондее у меня нет, хватает вентиляции. Ничего не потеет, комфортно.
10.02.2023, 22:03
#2525
Re: Кондиционер
d-r Gashe, его необходимо вкл. для профилактики,чем чаще тем лучше,так что вы нажали нечаянно совсем к стати.
02.04.2023, 15:47
#2526
Время онлайн: 2 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 09 апр 2023 15:01
Автомобиль: Рено Duster
Re: Кондиционер
Добрый день..подскажите пж.,где найти схему от блока реле,находящихся под капотом ,с правой стороны..интересует где реле муфты кондиционера..включается и отключается пр три секунды,да и другие реле от чего знать не помешает...2018г,1,6-полный..спасибо
18.05.2023, 12:58
#2528
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Re: Кондиционер
подскажите какое мало надо для системы кондиционирования? везде разная информация Sanden SP10 или PLANETELF PAG 488 или достаточно PAG46?
Спасибо
18.05.2023, 16:48
#2529
Re: Кондиционер
Сообщение от alekseykotow
Спасибо
вот нашел.
https://shaxerezada.ru/maslo-sp10-dl...qgetg179943598
18.05.2023, 16:55
#2530
Re: Кондиционер
Спасибо, читал, на компрессоре Sanden SP10, нам можно PAG 46 https://sanden.online/catalog/tehinf...mpressor_oils/
19.05.2023, 07:09
#2531
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Кондиционер
мой шильдик на кондиционере:
• 926003859R - - A
• Lot #: M215H120276
• Supplier part no.: 92600A092E
• Compressor type: CR12Sc
• Oil: DH – PR
• Calsonic Kansei Corp. made in Malasia
Соответственно аналоги масла (DH – PR) = PAG 100
24.05.2023, 17:42
#2532
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Re: Кондиционер
Всем доброго времни суток. Хочу предостеречь, как то спустился задним ходом с бардюра и при съезде дастер передней чатью по бардюру приложился, качнуло. Потом смотрю кондиционер перестал холод давать. В сервисе еле нашли микротрещину в радиаторе кондея, пришлось покупать и менять. В прошлом году за радиатор отдал 25 и еще за работу (диагностика, замена), сейчас он дороже наверно
24.05.2023, 18:12
#2533
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:32
Re: Кондиционер
Хех,вот и мне сейчас ищут,где прохудился. 2 раза с красителем уже заправляли,пока не могут найти.
24.05.2023, 21:31
#2534
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Кондиционер
На доресте у бампера выступы были, которые упирались в радиатор, некоторые их срезали.
Как на более поздних версиях не в курсе, у 2-го Дастера вроде нет такого.
24.05.2023, 22:43
#2535
Re: Кондиционер
Да странно,что следов нет. Больше двух часов искали течь,следы краски,масла-всё чисто. В понедельник опять поеду.
25.05.2023, 19:10
#2536
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:20
Re: Кондиционер
Сообщение от Masterkkt
Вот и я второй год заправляю летом. И у дилеров был, заливали с краской- ничего не нашли. Ребята . которые сейчас заправляют тоже искали с газоанализатором- все нормально. Сказали , как вариант, зимой через соединения уходит. Все лето давление контролирую- держится на одном уровне.
25.05.2023, 19:29
#2537
Re: Кондиционер
Сообщение от serg-nn
Не,у меня недели за 3 уходит. Если б на лето хватало,я б не заморачивался)
25.05.2023, 23:00
#2538
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 42 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:13
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Re: Кондиционер
У меня травили нипеля заправочные, мастер воды сверху налил и видно стало как булькает.
26.05.2023, 08:07
#2539
Re: Кондиционер
Чтоб зимой не уходило через поры металла- надо включать кондиционер хотя бы раз в месяц на 10-15 мин(при + температуре или в подз. парковке)Масло затянет эти микропоры в металле трубок и соединениях
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Похоже под торпедой в испарителе утечка, раз под капотом ее нет (ну или глаза слепые а руки из заднего прохода)
26.05.2023, 16:12
#2540
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Если уходит за три недели, то следы обязаны быть.
Можно не найти сразу, но по истечении недель следы будут.
В испаритель можно заглянуть через нишу для фильтра, с помощью зеркала, очков и уф-фонарика. На круг эти три девайса будут стоить как одна диагностика.
Все есть на всеинструменты.
Здесь присутствуют: 126 (пользователей: 0 , гостей: 126)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
