02.12.2022, 11:28
#481
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
d2.0at4wdКто менял ГРМ на F4R (АКПП) самостоятельно, как фиксировали коленвал? На Дастере с передним приводом и АКПП на кожухе маховика есть смотровое окно, в зубья маховика вставляем мощную отвертку, возможно что у Дастера с полным приводом и АКПП есть такое же окно.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
02.12.2022, 11:30
#482
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Сообщение от sergo+
Мне меняли и ничего там не фиксировали....пневмогайковерт, им открутили и им закрутили- похож на гайковерт как у шиномонтажников. АТ, пер привод
02.12.2022, 11:43
#483
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
На механике все гораздо проще! Для того что бы сорвать и затянуть нужным моментом болт шкива достаточно воткнуть отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска в районе суппорта и включить первую передачу. Чтобы подогнать колено под штифт и план шайбу, включите шестую. Из личного опыта.
02.12.2022, 12:53
#484
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Моменты затяжки резьбовых соединений Renault Duster Это наверно только для французов печатают За пределами можно и зубило и молоток использовать для ремонта .
Сообщение от barchuk60
Из личного опыта.
При фиксации маховика болт шкива более жёстче стоит и легче довернуть на градусы . через передачу диск сцепления чуть играет но и так можно сделать . Все размеры выложил что тот чего и нет ни кто не желает сделать стопор маховика на акпп . Если вы так относитесь к своей машине так подумайте что за отношение будет в сервисе а после сильно не переживайте что болт открутился и загнулись клапана .
02.12.2022, 14:33
#485
Сообщение от vov-ka
Я менял самостоятельно без посторонней помощи,не покупать же пневмогайковерт и компрессор для этой цели, хотя в хозяйстве все пригодится.
02.12.2022, 18:36
#486
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:48
Сообщение от sergo+
сейчас электро-гайковерты есть мощные, им компрессор не нужен, да и колеса им менять сподручнее.
02.12.2022, 20:19
#487
Автомобиль: нет
Но не про нашу честь. цена прошлого года
02.12.2022, 20:58
#488
Сообщение от britmila
Это для тех кто не имеет машины или у кого Ламборджини.........
а у кого Дастер достаточно этого. https://petrovich.ru/catalog/9576139...83%D1%80%D0%B3
02.12.2022, 21:42
#489
Автомобиль: нет
достаточно этого
Только докупить зарядку и один акб . а это уже дороговато получается для простого обывателя . Тем более китай а сейчас это низшее качество . сунулся хороших болгарок регулируемые обороты с диском на 125 мм от 220 вольт нет в продаже .
03.12.2022, 21:11
#490
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
А зачем для машины аккумуляторный? у машины свой есть! Я откручивал и закручивал колено ударным с проводом, на 12V.
Последний раз редактировалось quq; 04.12.2022 в 06:10.
03.12.2022, 23:55
#491
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Сообщение от quq
Каким именно?
04.12.2022, 06:11
#492
подкорректировал - ссылочку вставил
09.06.2023, 15:10
#493
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Чёт мне лениво стало самому выпиливать приспособы. Взял с Али с отправкой из РФ. Пришло за несколько дней. Еще не менял, но вопросов к мягкости материала нет. Вроде все кондовая железяка.
https://aliexpress.ru/item/190553382...id=65391218782
09.06.2023, 18:12
#494
Автомобиль: нет
Сообщение от Bizet
Еще не менял
Осталось фиксатор выпускной шестерни и фазика докупить .
09.06.2023, 18:23
#495
Они в нафиг не слиплись при замене ГРМ.
09.06.2023, 18:27
#496
Автомобиль: нет
Сообщение от Bizet
Таки зачем вы набор покупали он нафиг не нужен . хватит за глаза белого маркера . дёшево и сердито . после можно и его сдать в зад сказать плохо рисует . получите 0 вложений .
09.06.2023, 18:45
#497
Я не буду комментировать ваши измышления.
09.06.2023, 19:07
#498
Автомобиль: нет
Сообщение от Bizet
а и не нужно . сделайте видео прокрутив коленвал вставив фиксатор коленвала и свободно без напряга вставляем фиксатор распредвалов в пазы не прилагая ни каких усилий при установке .
28.07.2023, 16:52
#499
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
F4R, Автомат, 4x2 - замена всех ремней и роликов:
1. Подготовить торцевые головки 18, 16, 13. Переходники разной длины для неудобных мест для головки на 8.
2. Подготовить таблицу моментов затяжки и Динамометрический ключ!
3. Поддомкратить машину и поставить на опоры.
4. Снять защиту картера
5. Найти место, чтоб застопорить коленвал (для автомата два способа***)
6. Снять колесо и пластиковый щиток
7. Застопорить маховик (для автомата - отвёрткой )
8. Ослабить болт коленвала. Если получилось - смело продолжать
9. Отвернуть 3 болта опоры двигателя от крыла
10. Поддомкратить двигатель. Подложить брусок на подрамник под картер
11. Снять опору двигателя (3 болта)
12. Сфоткать как был ремень привода
13. Отвести ролик натяжения привода
14. Снять старый ремень привода
15. Сравнить новый ремень привода со старым
16. Снять верхнюю крышку (3 болта и 2 гайки)
17. Открутить болт коленвала, снять шкив привода
18. Снять нижнюю крышку, удалить резинку уплотнения
19. Поставить метки на старом ремне и 3 шкивах
20. Сфоткать все метки
21. Застопорить два верхних шкива стяжками или болтом с клиньями
22. Снять ролик натяжения ГРМ и второй
23. Снять старый ремень
24. Сравнить новый ремень со старым
25. скопировать метки на новый ремень, учитывая стрелки направления ремня
26. поставить новый ролик натяжения ГРМ. !ОБЯЗАТЕЛЬНО попасть выступающим упором ролика в паз двигателя! Иначе натяжитель работать не будет и ремень оборвётся или перескочет.
27. поставить второй ролик ГРМ
28. надеть новый ремень по меткам. Сначала на коленвал, потом на правый шкив. Если понадобится - левый шкив можно повернуть за гайку, ослабив стопор шкивов.
29. отрегулировать ролик натяжения ГРМ (натягивать по часовой)
30. Выкрутить свечи
31. провернуть систему два раза за болт коленвала, наблюдая как колеблется указатель натяжения ролика.
32. ещё отрегулировать ролик натяжения ГРМ и затянуть.
33. Поставить нижнюю крышку,
34. Застопорить маховик
35. Затянуть болт шкива 200 Нм (я использовал старый болт)
36. Заменить ролик натяжения привода и второй
37. Надеть ремень привода
38. Собрать всё остальное
*** на фотках места стопорения маховика: 1-около правой полуоси (в маховике найдите отверстие), 2-около щупа под жгутом
Последний раз редактировалось Garys; 06.08.2023 в 13:51.
06.08.2023, 14:17
#500
После замены ремней и роликов проехал 300 км.
На горячем моторе в районе ремней услышал негромкие звуки, похожие на шум сухих подшипников роликов и урчание с поскрипыванием.
Оказался перетянутым ремень ГРМ, он и скрипел.
Натяжной ролик имеет очень тонкую регулировку, а ремень за 300 км не приработался и не прослаб.
Отрегулировать не трудно:
1. Отвернуть 3 болта опоры двигателя от крыла
2. Поддомкратить двигатель. Подложить надёжную опору под картер
3. Снять опору двигателя (3 болта)
4. Снять верхнюю крышку (3 болта и 2 гайки)
5. Отрегулировать ролик натяжения ГРМ (натягивать по часовой) и затянуть. 27 Нм.
6. можно запустить двигатель и посмотреть (надёжная опора под картер!)
7. собрать обратно
на видео чуть перетянутый ремень, белый шпинёк должен быть точно напротив чёрной канавки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
