Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 06.03.2012, 17:44   #2321
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от scorp
Если я не ошибаюсь, то из муфты выходит ОДИН вал
Конечно один, но vir-smu15 имел ввиду, что входной и выходной валы муфты могут вращаться с разными скоростями, иммитируя свободный дифференциал. Но работу с проскальзыванием муфта очень не любит, т.к. быстро перегревается.
Старый 06.03.2012, 18:02   #2322
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Не, Юнс, ты не прав.
Задача АБС не допустить блокировки колеса.
Именно из-за этого машина с АБС иногда тормозит хреново, а иногда очень хорошо.
Тут не давно шел снегопад на дарогах было жутко скользко(снежный накат и не посыпано), я ехал ночью и решил проверить АВС, машин на дороге не было! Разогнался где то 60 кмч и резко педаль тормаза в пол и руля в право, как "маршрутчики" типо, машина вправо повернула, без заноса, АВС стрекочет , тормозной путь маленький! короче АВС штука классная очень нужная!!! Представил что бы было на обычной тачке без АВС -думаю крутануло бы как пить дать!
Старый 06.03.2012, 18:51   #2323
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Тебя не крутануло именно потому, что АБС недотормаживает.
Представь, одна сторона машины идет по колее где лед Ксц=0,2. Другая там где укатанный снег Ксц=0,4.
Что бы произошло с машиной, еси бы АБС "выжала" все возможное из силы сцепления колес с поверхностью?
Правильно.
А что наблюдаешь? АБС стрекочет, но машина держит прямолинейный курс.
Я эту систему долго изучал, разбирал по косточкам весь процесс ее р-ты и даже сам статью накатал о семи листах.
АБС это один из компромисов, из которых состоит весь автомобиль
Старый 06.03.2012, 19:05   #2324
scorp
Аватар для scorp
Онлайн: scorp вне форума
Был(а): 23 фев 2014 12:01
Автомобиль: Пешком
Сообщение от YUNS
Задача ABS разтормозить колесо, переставшее крутиться
Это понятно. Но если оно не от торможения перестало крутиться, а от того что противоположное "вывесилось", при плавном нажатии на педаль тормоза можно будет "найти" такое состояние когда крутятся оба колеса?
Хочу Duster 2.0 4х4 МКПП ESP
Старый 06.03.2012, 19:45   #2325
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Alonso
А вот если бы впереди шел , например, троллейбус и резко затормозил, то столкновения не избежать Когда снег ложится на жесткий накат - это именно тот случай, когда с ABS тормозной путь увеличивается значительно! Не забывайте про ручник или держите дистанцию.
Старый 06.03.2012, 21:48   #2326
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Alonso
Вообще-то с заносом борется ESP, а не ABS. А не крутануло потому, что вращательный момент вокруг вертикальной оси автомобиля был меньше сил трения. Вот если бы сначала руль вправо, вошел в поворот и удар по тормозам - точно бы занесло, причем не зависимо от наличия ABS. Кстати это легко проверить - снег сыпет почти каждый день, да и ABS можно отключить
Сообщение от scorp
Слышал, что этим приемом пользуются даже без ABS, но сам не пробовал.
Последний раз редактировалось YUNS; 06.03.2012 в 22:33.
Старый 06.03.2012, 22:45   #2327
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Правильно.
1. Согласись, что пока колеса не начинают блокироваться - АБС не начинает работать. Так?
2. Обычная четырехканальная АБС в таком случае вмешалась бы в работу всех колес, т.к. "выжимая" все возможное, ты заблокируешь все 4 колеса - без особых проблем. Но сторону со льдом пришлось бы растормаживать чаще. А если давить не со всей дури, то АБС растормаживала бы только сторону со льдом, не вмешиваясь в процесс торможения колес, имеющих лучшее сцепление, и не блокируемых.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 06.03.2012, 22:49   #2328
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
АБС не борется с заносом - она старается его не допустить. Ее з-ча обеспечить устойчивость и управляемость машины при экстренном торможении.
Кст. тема вроде про привод, как АБС в сюда просочилась?
Старый 06.03.2012, 23:06   #2329
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Lew
Нет, Лев, ты не прав!
Прелесть ABS в том, что она не позволяет колесам блокироваться и автомобиль сохраняет управляемость. И водитель (а не ABS), поворачивая руль в сторону заноса, устраняет занос.
Старый 06.03.2012, 23:10   #2330
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Если опыт езды по чистому льду подойдет для примера, то могу сказать, наличие абс и момент начала торможения, никаким образом не обуславливают занос на однородном скользком покрытии. Сначала будет жесткий снос, а дальше возможны варианты.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
На скользском покрытии, в плане управляемости АБС добавит не больше 10%.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 06.03.2012, 23:29   #2331
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
YUNS, этим приемом (подтормаживание буксующего колеса) конечно пользуются,
называется "тормозно-акселераторная модуляция"
на классике и на Ниве я делал что-то похожее ручником ))
Старый 06.03.2012, 23:45   #2332
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от deicider
В повороте на автомобиль действует вращательный момент вокруг его вертикальной оси, пытаясь сорвать его в занос. Но этому препятствуют боковые силы трения колес о дорогу. Однако, всему есть предел, и если поворот слишком крут, а под колесами лед, то занос возникает даже если не трогать педаль тормоза.
Старый 07.03.2012, 00:07   #2333
deicider
Аватар для deicider
Занос возникает при изначально достаточном сцеплении, после его(сцепления) исчезновения. На изначально скользком покрытии, при недостатке сцепления и переизбытке скорости, машина едет прямо.
Я НА DRIVE2
Старый 07.03.2012, 09:50   #2334
scorp
Аватар для scorp
Автомобиль: Пешком
Сообщение от YUNS
Думаю без ABS тоже можно, просто сложнее
Старый 07.03.2012, 11:57   #2335
гайковёрт
Сообщение от scorp Посмотреть сообщение
Ребят, не пойму что тут сложного? )
Вот стою на скользком и буксую (на классике или на 4х4). То есть колесо, которое имеет нормальное сцепление с дорогой - стоит, а колесо на скользком покрытии - буксует (спасибо, так сказать дифференциалу за это))
Чуть приподнимаю ручник (кнопку не отпускаю). Буксующее колесо - притормаживается и дифф перебрасывает крутящий момент на стоячее колесо (что нам и нужно)). Небольшой рывок - и поехали ))
Конечно, все это НЕ помогает в глубокой колее, когда сели на брюхо, ну и длительностью подтормаживания надо не увлекаться - запах горелых колодок нам ни к чему ))
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:53 ----------
...а что касается АБС... то с ней (в большинстве случаев) тормозной путь несколько БОЛЬШЕ, чем (теоретически) возможный минимум...
только вопрос ведь в том, СКОЛЬКО водителей сможет достичь этого "теоретически возможного результата", вот поэтому АБС - есть благо ))
Старый 07.03.2012, 12:10   #2336
scorp
Аватар для scorp
Автомобиль: Пешком
Сообщение от гайковёрт
Да, но разве не будет на столько же притормаживаться стоячее колесо?
Старый 07.03.2012, 12:14   #2337
ЭдБайк
Аватар для ЭдБайк
Онлайн: ЭдБайк вне форума
Был(а): 02 фев 2025 08:13
Автомобиль: R.Duster 2l 4x4 Privelege
Кстати сейчас модная фишка у "реальных пацанов" - АБС отключать, мол она ограничивает возможности в экстренной ситуации.
Потом за руль садится его жена и !бум! ...
Старый 07.03.2012, 12:15   #2338
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
..Чуть приподнимаю ручник (кнопку не отпускаю). Буксующее колесо - притормаживается и дифф перебрасывает крутящий момент на стоячее колесо (что нам и нужно)). Небольшой рывок - и поехали ))...
Наконец кто то заговорил о таком приеме для Дастера,когда нет ЕСПи...
Только один момент...сигнал от ручника на мозги не идет?Если он завязан от фонарей то не получится...Будет переключение на 2WD
Старый 07.03.2012, 12:26   #2339
ЭдБайк
Аватар для ЭдБайк
А что, ЕСР помогла-бы при пробуксовке?
Старый 07.03.2012, 12:33   #2340
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от ЭдБайк Посмотреть сообщение
Про это есть целая тема...ESP+ASR (как "Война и мир") кратко -да,во включенном состоянии любое из 4-х
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
