Старый 19.08.2023, 22:49   #1
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 на форуме
Автомобиль: дастер
По умолчанию продолжение эпопеи с заменой ключей зажигания эбу
вообщем сегодня заменили эти ключи попутно реле генератора типа из-за него и был скачек который убил ключи, окей забрал машину еду, проехал километра 5 начинает троить, мигает чек, загорелся есп, подключаю сканер пропуски в 3м цилиндре, вопрос что это за хрень? расклад такой: троит и на бензине и на газе, катушки меняли, воды с омывателя быть не может, у работников с сервиса идеи кончились что делать не знают, проблемы начались через несколько дней после поездки в горы ехать пришлось через глубокую лужу и немного по реке, пропуски появляется после пары километров поездки, не может ли это быть какой нибуть датчик или контакт на который попала вода? компресию они не меряли, проводку не прозванивали, типа незачем, ждут что им что нибудь покажет диагностика, а она ничего больше не показывает кроме пропусков зажигания, где искать причину?
Старый 20.08.2023, 00:34   #2
Был(а): 04 мая 2025 00:08
По умолчанию Re: продолжение эпопеи с заменой ключей зажигания эбу
Сообщение от verdas2 Посмотреть сообщение
где искать причину?
Мотор то какой как и год машины?
Старый 20.08.2023, 05:20   #3
kisakot1968
Аватар для kisakot1968
Онлайн: kisakot1968 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 14:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4#4 12г. МКП
Реле генератора родное поставили? Если нет, то могут быть такие симптомы.
Старый 20.08.2023, 06:43   #4
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
2 литра f4r300 машина ноябрь 2014
---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее написано было в 06:35 ----------
Сообщение от kisakot1968 Посмотреть сообщение
сказали аналог, но типа хороший, родного ничего нет, все поднято с колен и совершило рывок, видимо в стороны границы, проблемы именно по3му цилиндру были и до этого я сам покупал мультимерт смотрел на ютубе как прозванивать катушки именно в 3 м она и не работала, менял на новую.
Старый 20.08.2023, 12:09   #5
а какая обмотка была неисправна?..
Старый 20.08.2023, 17:26   #6
kisakot1968
Ну вот и причина. Где то здесь была информация, что если реле не родное то загорается чек и машина троит. Ищи родное реле.
Старый 20.08.2023, 18:52   #7
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
уже не помню, два года назад дело было
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
реле регулирует ток вырабатываемый генератором в определеных пределах, оно может катушку сжечь но чтоб троила, вряд ли, начнем с того а компрессию чудо мастера вообще мерели?? а подсос воздуха? что-то мне подсказывает что нихера кроме компьютерной диагностики они не делали, ибо в армянском ларьке пятигорске никто себе лишний раз мозг не парит и причин вызвавших проблему искать не принято.
Старый 20.08.2023, 22:19   #8
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Троение двигателя или плавающие обороты холостого хода - обычное явление для генератора valeo, если даже прилепить к нему регулятор valeo, но не соответствующий модификации гены, про аналоги вообще речи нет. Аналоги работают как попало. Берете каталог valeo и по модели вашего генератора подбираете реле регулятор. Либо ремонтируете заводское реле.
Старый 21.08.2023, 09:29   #9
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
в f4R- Попарно-параллельное зажигание... катухи подсоеденины последовательно- там двоить может... а вот троит- только из-за свечи или с цылиндром чтонибудь...
Про гены валео- чуш. ставил с шахматном порядке как от разных ген таблетки... на свой гену... так и наоборот..
Ну и уж троить то точняк от гены не может...я даже ездил с релерегулятором выносным- от тазика... пока не прибарахлился нгастоящим... ничо не троило..
Тут как в томанегдоте: "... сижу... отвёрткой в ухе ковыряюсь... и вдруг РАЗ И ЗВУК ПРОПАЛ!!!"
Может дело в инородном газифицыровании авто??? ушатал газик кромку клапанишки... и на низких оборотах- подтраивает...
Старый 21.08.2023, 10:18   #10
А сколько ключей стояло??
Да и троить еще может из за форсунки...
Старый 21.08.2023, 18:49   #11
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
вообщем итог: никакой компресии и подсоса воздуха никто менять и не собирался, типа незачем поменяли катушку в 3м цилиндре и все прошло, на вопрос а какого катушки не проверили после починки эбу и генератора, ответа нет, догадайся сам, главное взять денег
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
у меня 4 на каждую катушку, эбу валео v 42, на 1,6 стоит 2 ключа, на газе тоже троило а там форсунка своя.
Старый 21.08.2023, 22:43   #12
Ну тогда напрашивается логический ответ, или проблемма с подачей сигнала на ключ или проблема с контактами от ключа до катушки.
при проблеме с поршневой, как и с клапанами мотор троит все время.
Есть еще вариант , проблем с гидроталкателем, после прогрева он приоткрывает клапан и мотор троит.
Последний раз редактировалось ViBer; 22.08.2023 в 09:39.
свечи зажигания для H4M rotas 1.6 (H4M-HR16) 2015- 87 07.03.2025 17:19
катушки зажигания эбу verdas2 ЭЛЕКТРИКА 7 14.08.2023 22:06
Пропуски зажигания Oldtech 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 23 02.12.2022 23:46
Продам катушку зажигания 2.0 1410 Запчасти, расходники 5 24.07.2018 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
